brauch platz in der halle....
gabel cosa mit bremse 50?
Dämpfer PX 80 - 200 Cabone neu orginal verpackt. 30?
VEE RUBER 100/90 10 neu 25?
Tacho XL2 20?
alles plus versand oder abholung in mölln
mehr unten...
Bearbeitet von joewest
hätte auch noch einen scootrs 28/30iger gaser inkl. durchsichtiger Kammer, Umrüstung auf Zugchoke und Drehschieberansauger.
Sprich wie bei Scootrs dieser.
War bei mir auf 211 mit Taffspeed. Die Düsen bleiben drin also schon mal guter Ansatz für Malle.
Will 100 Euro. Denkt beim Scootrs Preis dran das noch Zoll und Versand aus Fern-OSt dazu kommen.
  Phill_Walker schrieb:
hi,
hast du bilder von der xl2 gabel? Hätte interesse
Gruß Phill ...
sieht halt aus wie nee xl2 gabel :-D klar kann ich dir bilder machen. ist ein wenig rostig am gabelrohr, aber nur oberflächig, die xl2 stand wohl immer draußen. hab auch noch mehr xl2 kram falls du mehr brauchst....
bilder folgen morgen
Schaltraste Cosa 1 Zug 10€
Zündung XL2 mit Polrad E-Start 70€
Motor XL2 Kurbelwellen defekt (Nut Polradkeil auf) mit Getriebe, E-Starter und Kickstarter, ohne Kupplung und Zündung 80€
Louis Topcase mit Halterplatte und Schlüssel 20€
Pk 50 XL2 Rahmen mit einer Menge Anbauteilen und Papiren 20€ an Selbstabholer
Cosa 200 Rahmen mit Papieren 20€ an Selbstabholer
    • danke euch.    Also muss ich das wohl beides bezahlen.
    • Guten Morgen,   Vor einigen Wochen bin ich ja von Heilbronn nach Ingolstadt mit meiner PX gefahren.   Nach 30km Dauergas kurz vor meinem Ziel habe ich bemerkt, dass die PX zu vibrieren begonnen hat.   Die Vibration findet in jedem Gang statt, je höher sie dreht desto weniger spürbar.   Nun kam mir der Gedanke, ob sich die Welle verdreht haben könnte. Ist das heutzutage eigentlich noch ein Thema?   Motor hat keine 800km gelaufen, neue BGM Langhubwelle mit Malossi 210 drauf. Es gab keinen Klemmer oder so, auf einmal hat es nur ordentlich vibriert. Mittlerweile sind die Vibrationen bisschen weniger...aber dennoch merklich da. Die Glockenwelle meiner smallframe 154cc läuft dagegen seidenweich...   Gibt's ne Möglichkeit das im eingebauten Zustand zu beurteilen? Auch für Laien wie mich? Ist das überhaupt heute noch relevant?
    • Achso, naja nur um die Steuerzeiten zu messen, muss der Zylinder ja einfach nur an Ort uns stelle bleiben, da fallen ja keine Kräfte an. Beim Alu Zylinder machst du dir natürlich viel schneller Abdrücke mit den Muttern auf die Dichtfläche, wie beim Stahlzylinder. Aber ohne Kopf verteilt sich der Druck halt nicht auf die ganze Dichtfläche, sondern nur auf die 3 kleinen Auflageflächen bei den Muttern.   Beim 16er SHA fahre ich nun eine 80er Düse. Die scheint gut zu passen. Kerzenbild Rehbraun wie man es gerne hat. 78er & 75er Düse hatte ich auch mal ganz kurz ausprobiert. Bringt nix an TopSpeed, läuft dann so mager, das die Leistung einbricht und die Beschleunigung einiges schlechter wird. 82er war dann auch schon wieder ein wenig auf der fetten Seite.
    • Bin zum Schluss nimma so ins Detail gegangen   Aber danke für die Blumen!
