moin, bin leider total fachunkundig. hab nen haufen vinylplatten und würde gerne einige davon auf cd brennen. wie geht dem? was wird an zubehör benötigt?
hab nur nen pc und weiss dass ich nen plattenspieler benötige. werde mir nen technics oder so ähnlich kaufen. was brauche ich noch?
danke!!!!!
Bearbeitet von DeepSoul-Luebeck
Wenn Du noch keinen Plattenspieler hast und einen kaufen willst/mußt würd ich direkt einen nehmen der diese
funktion integriert hat (geht über USB Stick oder so)
Wenn Du schon einen hast kannst Du das entweder ganz einfach über den Line-In Eingang der Soundkarte vom PC machen,
mit dem entsprechenden Programm natürlich
Oder eben ne externe richtig dicke Soundkarte zum digitalisieren kaufen...nach oben sind da ja wie immer keine Grenzen gesetzt :-D
habe noch keinen plattenspieler. auch keine lautsprecher. würde das ganze gern über die pc lautsprecher laufen lassen. also fällt die variante mit dem usb-stecker am plattenspieler dann schonmal aus oder?
Hab letztens auch ein paar Platten digitalisiert:
Plattenspieler über Mixer (Phono-Verstärker integriert) an Rechner. Dann mit Audacity (Umsonst unter: http://audacity.sourceforge.net/) eine ganze Seite in einem aufgenommen, bischen abgemischt und dann die einzelnen Tracks als mp3 exportiert. Vorher natürlich alles saubermachen um Knacken zu reduzieren. Hat eigentlich ganz gut geklappt, bin zufrieden. Mit so nem USB-Plattenspieler bestimmt noch einfacher, hab ich aber noch nie ausprobiert.
Du brauchst uff jedenfall nen Verstärker dazwischen....also entweder von ner Stereoanlage oder wie genannt nen Mixer mit Phono-Verstärker.
Plattenspieler direkt in PC wird nich klappen....
Es gibt auch Vorverstärker mit integriertem USB. Hab ich aber keine Erfahrung mit.
Die USB-plattenspieler sind meistens so Vollplastikteile, würde ich von abraten.
Lieber einen schönen gebrauchten Plattenspieler kaufen, der taugt dann auch zum Musik hören im Alltag.
Vorsicht mit den USB Plattenspielern, die sind soooo günstig, da kann gar kein guter Abnehmer dran sein und die schlechten machen dir die Platten am Arsch.
Lieber einen alten Plattenspieler kaufen der nen geiles Tonabnehmersystem hat, nen Zwischenverstärker dran und dann per Line-in in die Soundkarte. :-D
ich habe das mit einem imic von griffin und dem programm final vinyl gemacht.
zwar auf dem mac, der imic sollte aber am pc auch funktionieren.
kostet relativ wenig und klappt eigentlich ganz gut - mir ist das digitalisieren von LPs aber zu zeitaufwändig.
Bearbeitet von 8ball
  • 3 Monate später...
Ich habe mir bei Conrad das Teil gekauft. Audacity ist dabei. Einfacher kann man seine Platten nicht digitalisieren. Ich lösche nur nie die Störgeräusche raus, ich liebe das Knistern der alten Platten.
Ist der Linkbesser?
Bearbeitet von pauter
Habe ne ganze Reihe von Platten auf den Rechner kopiert, aber dabei meinen guten, alten Plattenspieler genutzt. Habe das über nen Verstärker laufen lassen und den Rechner (Soundkarte) an den Tape-Anschluss des Verstärkers gehängt. Habe dann mit nem MP3 Programm (z.B. Musicmatch) die Sachen aufgenommen und dabei gleich ins MP3-Format wandeln lassen. Zum Schluss mit irgendeinem Freeware-Tool die Datei in die einzelnen Tracks geteilt. Ging super und kostet nix...Warum sollte man für sowas nen neuen Plattenspieler kaufen, den man hinterher nicht mehr benötigt ? :-D
Daichmein Heimstereo Kramssowieso aufrüsten muss/möchte und heutige Heimkino Verstärker meist keinen Phono Eingang mehr haben bräuchte ich nen Vorverstärker für meinen alten Plattenspieler. Der war aber von 20 Jahren schon billich, darum wollt ich mir mal nen neuen Plattenspieler gönnen. Da dachte ich dann soon USB Teil wär ganz nett.
hier gäbe es vernünftige phonovorverstärker, auch mit USB converter:
http://www.dienadel.de/Phono+Zubehoer/Phono+Vorstufen/index.htm
nen brauchbarer thorens koste ca. 150 oiro, in der bucht.
sehr robust ist der TD 32o, durch das blattfeder-subchassis auch recht trittschallunempfindlich.
ich persönlich hab einen anderen weg gewählt: ich nehme die platten mit einem cd-rekorder direkt an der anlage auf, in diesem fall ein pioneer PDR 555RW.
hat den vorteil, daß ich auch alte lieblingscassetten auf CD brennen kann, und die aufnahmequalität wirklich excellent ist (guter plattenspieler vorausgesetzt...hab ich!)
diese sicherheitskopien kann man dann mit exact audio copy als MP3 auf den rechner packen.
gruß, stefan
    • Sofern der Motor noch zerlegt ist und du eine gute PV schaltgabel hat, ja.
    • Hatte ich noch nie  Immer Pk Schaltrolle verbaut da das mit der Rolle einfach besser schiebt und zeiht und nicht hakelig ist oder man 2. nachdrücken muss damit der Gang drinnen ist. Oben getauscht habe ich noch nie was bei der SF. Muss aber auch sagen ich spanne meine Seile immer recht gut um möglichst wenig Leerweg zu haben!   Einer von uns hat oben auch die Sip Schaltrolle verbaut das ist extrem wie klein die Abstände sind! Da ist auch glaube die 4. noch bei der dritten und den Leergang findet man nicht wirklich.
    • Vorweg, ich bin Techniker und kein Wirtschaftler, außerdem interessiert mich an der Frage nur der wirtschaftliche Standpunkt und nicht der politische, obwohl sich das Thema natürlich aufgrund des Gebarens der Florida-Orange aufgedrängt hat.   Warum wird in Europa nicht massiv die Waffenproduktion aufgebaut? Für mich als wirtschaftlicher Laie hätte das ja nur Vorteile, weil gebraucht wird das Zeugs ja. Europa ist ein Hochtechnologie-Standort und ist sicher in der Lage, die benötigten Dinge zu entwickeln und zu produzieren. Darauf aufbauend bleibt die Kohle, die jetzt in die USA für diese Waren transferiert wird, in Europa. Die schwindende Industrie kann damit aufgefangen werden und es bleiben uns ein Haufen Arbeitslose erspart. Man ist auf diesem Sektor nicht mehr der Politik der Orange ausgeliefert. Man hätte auf dem ganzen Kontinent die Chance auf gleiche Systeme. Es würde dann die Ressourcen geben, um die Ukraine zu unterstützen und einen Großteil als Tauschgeschäft gegen die dort vorhandenen Rohstoffe abzuwickeln.   Welchen negativen Impact übersehe ich, der all dies aufwiegt? (und man komme mir nicht mit Ethik und Moral, die bei der Produktion von Waffen zwangsweise auf der Strecke bleibt)
    • Wenn ich dann unten einfach die runde PK Mechanik gegen die V50 Wippe tausche passt es also? Sollte ja Plug&Play passen oder? Guter Tipp - Danke!
    • PK/PX Schaltrolle tut's auch. Dazu musst du nur neue Löche für den Splint setzen, sofern innenliegender Splint. Bei außenliegendem Splint hab' ich es mir noch nicht angeguckt, wie's geht.
