Hat jemand schonmal diese Gasrolle verbaut:
SIP Gasrolle made by Spooky
Es wird gesagt, dass die VNB 3 bis 6 T nicht serienmäßig irgendwas können......... hähöh versteh den Satz selbst nicht :-D
Fahre einen 30mm Dellovergaser auf der VNB3T. Der Standardzug bzw. die Standardrolle öffnet den Gaser natürlich nicht ganz. Darum bin ich über Spookies Topic der Gasrollen, zu SIP gekommen.
Bearbeitet von Manitou
Soweit ich weiss funzen die ganz gut, aber der Dellorto sollte eigentlich schon komplett öffnen, kenne das Problem eigentlich nur bei den Mikunis
mfg
Rene
Mußt nur den Gasanschlag etwas auffeilen/aufdremeln, dann geht das Ding auch ganz auf :-D
ja genau..........den Anschlag habe ich auch gehen. Würde die Rolle denn das Problem beheben? Stell mir die eigentlich ein bisschen groß vor, so dass sie vielleicht auch an dem Anschlag schleift.
Würde die Rolle bevozugen, da ich eigentlich an der alten Dame nicht dremeln will...........
Naja....wenn Du die Kiste eh mit nem 30er bestückt hast ist die doch eh nimmer Original :-D
Ob es da ein unsichtbares angeschliffenes Gasanschlagstück macht :-D
ja ja hast ja eigentlich auch recht..........
vielleicht werde ich mal die Rolle versuchen, denn die Option auf größere Gaser ist ja nie schlecht.
Weiß jemand zufällig, ob die größere Rolle an dem Gasanschlagsstück anschlagen/schleifen würde?
