  • Antworten 98
@motorhuhn: die Vorbesitzerin meinte, daß das nicht der originalmotor wäre...die Motornummer ist VNL2M 53597.
@barnosch: die 25 PS Marke peil ich schon an...ich weiß nur nicht, was ich mit dem Fahrwerk machen soll!? Scheibenbremse tut not, aber eigentlich ist das ja Stilbruch!
Hab echt keine Ahnung was ich da machen soll....Ich hab noch ne originale GS3 und die fährt sich schon etwas kippelig....wie ist das dann erst mit dem 200er-Motor? :-D
hier nochmal ein Bild von vorne:
@ gs4ersteigerer
ich denke Du hast dieses Topic studiert . Bin echt gespannt wie er sich rausredet.
Lass ihn ein bischen zappeln  :-D   :-(   und sei hartnäckig  :-(
Der ist echt selbstschuld wenn er unfähig ist eine Auktion zu beenden !
ja, ich melde mich wenn es was neues gibt
bin ja auch schon gespannt ob er sich meldet und was er dann schreibt
@ GS4...
Sach mal, wie er sich rausredet ... :grins:
EDIT: Hups, gleichzeitig ...
Bearbeitet von t4.
was hast du jetzt im endeffekt bezahlt ?
Pygar
Der Roller hat 850 Euro gekostet...hat allerdings keine Papiere. Kann ich aber einfach besorgen, da ich Piaggiohändler bin...
Der Tank ist verrostet, und die Lackierarbeiten sind nicht proffessionell gemacht. Man könnte es zwar lassen, aber ich will eh ne andre Farbe...
papiere kann übrigens auch jeder nicht piaggio fachhändler besorgen...*g
das stimmt, ich hab dabei aber weniger Aufwand: Die Azubine besorgt die Formulare, füllt Sie aus und verschickt sie... :grins:
Wenn der HDK blöd ist , dann bin ich es auch - Find bei mobile nix. Aber wenn es das selbe Fahrzeug ist das auch an anderen Stellen im WWW auftaucht, dann könnt ihr eure Haßtiraden direkt an ein Forumsmitglied loslassen, das sowieso sehr polarisiert. Ich sag nix !
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah!!!!!!!!!!!!! :-D:-(:-(:-( wieso machen menschen sowas??? ich find das grausamer, als einem den schwanz abschneiden und essen und danach den ganzen kerl essen! der konnte wenigstens sagen "iss mich!" ... die arme GS4 kann doch nich reeeeeeeeeeden! :-(:-D:-P
?dann schreib' Du den Kerl doch mal an. DER ist doch überglücklich, wenn sich keiner meldet :-(
Spaßbieter erwünscht :-D
MH
@gs4ersteigerer:
Nur n Tip:
Wenn Du aus dem Auktionsende-Mail Klar-Namen und Anschrift hast, such erst mal die Tel.Nr. raus und sprich mit dem Verkäufer von Mann zu Mann.
Is meistens besser als direkt böse Mails zu verschicken.
Du willst das Teil doch haben. Also schön vorsichtich und nix vorschnell in"n Sand setzen. :-D
Du solltest auch unbedingt die offiziellen EgaY-Benachrichtigungen verwenden, damit Dir - wenns hart auf hart kommt - EgaY auch hilft den zustandegekommenen Vertrag durchzudrücken. Private mails erkennt egaY nicht an.
Bearbeitet von T5Rainer
Für diese Fälle gibt es bei Egay ein klar definiertes Procedere. Schau Dir das mal an. Ich würde aber auch zuerst mal mit Demjenigen telefonieren!
Hilft meist mehr, als ein wochenlanger "Hick-Hack" per Mail.
Marc
    • Hallo Moin Bei meiner Bravo (Monogetriebe , normale Kupplung vorne und 84mm Scheibe Hinten , 7.5er Getriebe) fehlt bei Warmen Motor irgendwie die Kraft. Wenn ich Losfahre hat es ziemlich gut Kraft , Erreicht auch so 40-42 Kmh ohne Probleme und bei Angenehmen Drezahlen aber wenn man ein Stück gefahren ist  und dann wieder Anfährt fehlt Völlig die Kraft.   Vergaser ist 12/10 , 50er Düse ,Mopedluftfilter(6 löcher), Mopedgehäuse mit großem Einlass und normalem 50cc Zylinder. Ich dachte zuerst dass sie zu fett läut , und habe eine 46er Düse probiert aber das hat nicht geholfen. Kerzenbild sah auch ganz gut aus mit der 50er Düse , mit der 46er war es etwas hell und der motor wurde Heisser.   Hat jemand ne Idee was man da noch machen Könnte? Irgendwas muss ja falsch sein.
    • Guten Abend    Weitergehts mit dem Kolben und der Kalotte.   Habe beides gestrahlt und Keramik beschichtet (Ich teste es einfach mal, da streiten sich ja auch die Geister)     Habe dann alles zusammengebaut, den Lectron etwas fetter gedreht.  Hat dennoch nichts genützt, nach einer guten Vollgasorgie war dann Schluss      Egal, gehört dazu und aus Fehlern lernt man bekanntlich ja noch mehr    Bedeutet, nächster Kolben, wieder Fenster gefräst, Zylinder sauber gehohnt und wieder beides gestrahlt und beschichtet:     Diesmal habe ich mir das Abkleben der Kalotte gespart, war einfach faul…   Das Gute ist, habe beim Ausbau gesehen dass der Auslass viel kleiner war als der Flansch vom Auspuff, somit konnte ich dort nochmal den Fräser reinwerfen.     Habe den Keihin Airstriker wieder montiert, und bin bisher 150km ca gefahren. Ohne Probleme oder Ausfälle.   Demnächst gehts nochmal auf den Prüfstand.   Ich werde berichten
