Hallo Brauche dringend Hilfe !!!!
Habe bei meiner Vespa GTR 125 einen Umrüstkit von Stoffi verbaut.
Darin enthalten die Zündgrundplatte mit drei Kabeln der neue Kabelbaum ein 3 Pol. Sapannungsregler und sämtliche Schalter die von öffner auf Schließer umgestellt werden müssen.
Jetzt habe ich folgendes Problem.
Bei dem mitgeliefertne Anschlußplan ist leider nicht zu erkennen wo die Zündspule angeschlossen wird.
Von meiner Zündplatte bekomme ich drei Kabel raus.
Schwarz = Masse
Blau = 12 V ungeregelt
Grün = Kill um die Zündung auf masse zu schließen durch Zündschloss und Killschalter.
Das schwarze und blaue Kabel wird zum 3 Pol. Spannungsregler geführt.
Nach dem Spannungsregler bekomme ich 12 V geregelt. Damit wird das Licht versorgt.
Wo wird jetzt genau meine Zündspule mit angeschlossener Zündkerze angeschlossen.
Habe da einiges ausprobiert:
Vor dem Spannungsregler am blauen Kabel (12V ungeregelt) --> Kein Zündfunke
Nach dem Spannungsregler (12V geregelt) --> Kein Zündfunke.
Wenn ich den Widerstand aller drei Kabel auf der Grundplatte messe, habe ich überall Durchgang, ist das Normal?
Wenn ich beim ankicken den Hupenknopf betätige dann rattert die Schnarre, auch die Lämpchen gehen kurz an, das heist für mich das die 12 V vorhanden sind.
Warum bekomme ich dann keinen Zündfunken ??????
Bitte dringend um Hilfeeeeeeeee!
Ciao Gonzo
nimmst du das grüne kabel für die zündspule!
diese zündung (hoffe wir reden/schreiben von der gleichen) ist eine nachgemachte p125x zündung für blinkermodel,
nicht vergessen den unterbrecher einzustellen wg funke.
Ja, die umgebaute PX 125 Zündung !!!!
Das grüne Kabel, das direkt von der Grundplatte kommt ?
Einfach Spule dran fertig ?????
Danke schon mal für die Hilfe, werds gleich ausprobiern.
Kann mir noch jemand sagen auf wieviel Grad der neue Zündung eingestellt werden muss ??
Wie ist die orginale Einstellung bei der 6V Zündung der GRT?
