Hey,
ich versuche folgendes Setup eingetragen zu bekommen:
130 Polini DoA
24er PHBL
Ramair
VSP2 (Carbonentdämpfer)
Das alles soll in einer PK 125 s von 1984 eingetragen werden.
Ich hatte mir einem Tüv-Prüfer vereinbart, das ich mein Fahrzeug
mal Vorstellen darf und vorab mal eine Geräuschmessung ohne
Kosten zu machen, was ich sehr Kullant finde. Diese gab dann im
Fahrgeräusch bei der "leisesten" Messung 84 db. Der Prüfer kann
mir jedoch maximal 80 db eintragen, da das die höchste erlaubte
Lautstärke für ein Fahrzeug dieses Baujahrs ist. Nun muss ich
versuchen den Auspuff auf min. 81 db zu bekommen. Das
Standgeräusch spielt keine Rolle, entscheidend ist allein das
Fahrgeräusch. Der Auspuff ist neu und gerade mal 10km gelaufen
und hat deshalb auch noch die originale Dämmung (ganz feine Glasfasern).
Ich hatte den Auspuff bereits einmal für Testzwecke mit ca. 6-8 Topfreiniger
(die groben Spiralen aus Edelstahl) gestopft, was ein sehr gutes
Ergebnis brachte. Jedoch habe ich das Problem, dass der Tüvprüfer
die Höchstgeschwindigkeit mittels Testfahr (er im Auto hinter
mir) ermitteln will, was ich dem Motor mit 6-8 Topfreinigern im
Auspuff eigentlich nicht zumuten wollte. Also wäre es prima, wenn
jemand von euch Tipps für mich hätte um an die 80-81 db zu kommen.
Meiner Meinung kommt der meiste Krach vom Resonanzkörper,
welcher aus sehr dünnwandigem Material besteht, deshalb hatte
ich diesen auch mit den Topfreinigern gefüllt. Nur diese können sich
ja verdichten (oder gar angesaugt werden?!). Ich bin für alles offen,
was nicht gerade mit Flexen und Schweißen durchgeführt werden muss.
Also her mit euren Erfahrungen :-D
Jonas
Bearbeitet von Jonas B.
Warum will er bitte mit dem Auto hinterher gurken?
Hast du kein Leistungsdiagramm wo die Geschwindigkeit drinsteht?
Sonst würde ich mal vorschlagen ne Hülse oder ne kleine Platte in den Krümmer zu punkten, die den Durchlass verringert.
Was bei vielen auch geholfen hat (im LF bereich) ist Keramikband. Macht angeblich das blechern weg und lässt den Auspuff dumpfer klingen.
Vielleicht holt man da nen paar dB raus.
Vergaserraum dämmen bringt auch viel.
Die Höchstgeschwindigkeit will er mit dem Auto Ermitteln, da
er der Meinung ist, dass der Prüfstand den Luftwiderstand
nicht richtig berücksichtigt. Mit einer Reduzierungsscheibe
habe ich es auch schon versucht, diese habe ich dort angebracht,
wo der Endschalldämpfer montiert ist. Ich habe den Querschnitt
auf 13mm verringert, jedoch mit mäßigem Erfolg. Die Topf-
reiniger aus Edelstahlspiralen haben einiges gebracht, nur bin
ich mir dort unsicher ob der Motor nicht bei der Geschwindigkeitsmessung
überhitzt, da ich auch erstmal eine weile aus der Stadt rausgurken
müsste um auf eine Landstraße zu kommen. Dazu kommt noch,
das die Kiste mit einem voll gestopftem Auspuff kaum auf ihre
Höchstgeschwindigkeit kommen wird. Aber zuerst einmal muss
ich den Auspuff für die Geräuschmessung leise bekommen, eventuell
wird er bei der Ermittlung der Höchstgeschwindigkeit ja ein bisschen
weghören :-D
Glaub nicht, dass die Lautstärke so stark vom Ansauggeräusch beeinflusst
wird, ich bin mir dicker original Ledersitzbank und Werkzeugfach gefahren.
Ein versuch ist es jedoch wert, ich werde mal schauen was da möglich ist.
Kann es eventuell sein, das der Enddämpfer von Werk nicht so optimal
gestopft ist und das man mit Nachstopfen noch etwas rausholen kann?
Ich kann leider auch schlecht einschätzen was 3-4 db sind, da ich keine
Messmöglichkeiten zuhause habe.
Ich denke, dass du mit dem Keramik-Band ein wenig weiter runter kommen solltest.
Und wenn es sich nur um ein paar wenige DB handelt, sollte eine kleine Reduzierung vielleicht das gewünschte Ergebnis bringen.
Eine so starke Überhitzung solltest du wegen ein paar mm weniger sicher nicht haben.
Zur Not noch ein wenig fetter einstellen, wenn Du Angst vor Überhitzung aufgrund der Reduzierung hast <<--- Oder ist das totaler Quatsch? Bitte um Berichtigung, falls Müll. Danke! :-D
Klar neustopfen bringt immer einiges.
Jenachdem was für eine Wolle in dem Enddämpfer ist. Würd dann die SilentSport Wolle nehmen.
Die ist tiptop und hat bei manchen schon viel gebracht.
Nur darf man den ESD nicht zu fest aber auch nicht zu lose Stopfen, da gibts dann so kleine Kniffe.
Auf der SilentSport Homepage, hast du dann sogar ein Rechner wie viel genau in deinen ESD an Wolle rein muss.
SilentSport Füllmengen Rechner
Alles klar, das hört sich ja schon mal gut an. Im Dämpfer
sind momentan sehr sehr feine Glasfäden (wie Menschliche
Haare), diese sind auch sehr dicht und anscheinend sehr stark
gestopft wurden. Bei der Reduzierung hab ich eigentlich weniger
Angst eine Überhitzung zu riskieren. Sorgen machen mir die
Topfreiniger, welche einen erstaunlich guten Effekt erzielt haben.
Nur bei denen weiß ich nicht was bei der Fahr passiert, die
Reduzierung mittels Unterlegscheibe bleibt immer gleich, aber
die Topfreiniger können sich verdichten und dem Motor nach
und nach die Luft nehmen. Was mir immer noch nicht klar ist,
besteht die Gefahr, dass so ein Topfreiniger währen der Resonanz
in Richtung Zylinder gesaugt wird? Kling eventuell blöd, aber
mir ist da nicht ganz wohl bei. Wobei ich fast der Meinung bin, das
diese Topfreiniger schon die gewünschte Lautstärke bringen würden,
da der Auspuff mit Topfreinigern kaum wieder zu erkennen ist.
Aber ich werde nun erstmal die aktuelle Dämmwolle im Dämpfer
überprüfen und schauen, ob da noch Potential verborgen liegt.
Auch das Graphitband werde ich mal austesten, falls ich bei mir
In der Umgebung an ein solches Band herankommen kann.
Bin aber weiterhin dankbar für jeden Tipp :-D
weghören :-D
Bevor du den Auspuff nochmal stopfst probier es wirklich einmal mit dem Dämmen des Vergaserraumes, lass ihm aber noch Platz zum atmen, oder umwickel ihn mit dem Glasfaserzeug.
Welchen Luftfilter fährst du denn?
Hab noch mal in den Dämpfer geschaut, darin ist eine
einzige Matte welche einmal um das Lochrohr gewickelt
wurde. Das ganze sitzt ganz schön stramm und dicht,
kann es also sein, dass ich mit richtig gestopfter
SilentSport Dämmwolle vielleicht schon um einiges leiser bin?
Ich versuch heute Abend mal ein Bild von der Wolle zu machen.
Jonas
Eine passende reduzierscheibe in die Steckverbindung eingeklemmt, sollte die gewünschten 4dB bringen.
Bei meinem PM40 passte da perfekt die Distanzscheibe aus der Bremse vorne.
Läuft dann sicher nichtmehr so schnell, wenn du aber fährst, merkt der das sicher nicht.
Solltest nur evtl die Höchstgeschwindigkeitsmessung auf einen anderen Tag verlegen. Dann ohne Scheibe. Und auch nicht undbedingt mit Scheibe lange Vollgas fahren. Könnte zur Überhitzung führen. Mit Halbgas 20km war aber bei mir kein Problem.
Bearbeitet von Brosi
Guter Idee, ich hatte bis jetzt die Distanzscheibe nur
zwischen dem 180° Knick zum Enddämpfer hin montiert.
Dann werd ich jetzt mal nach einer passenden Scheibe
suchen. Könntest du mir eventuell noch ein ungefähres
Lochmaß nennen?
Jonas
Da von der Achse vorne könnten´s so ca. 20mm sein. Ist ja aber auch kein rundes Loch drin, in der speziefischen Scheibe. Im Krümmer bringt auf jeden Fall viel mehr, als am ESD.
Alles klar, werde ich testen. Nur habe ich gerade mal
nachgeschaut und feststellen müssen, das ich an der
Steckverbindung nur eine Kante in Richtung Zylinder
habe, aber leider keine Kante am Dämpfer selbst,
sodass ich keine Möglichkeit habe die Scheibe "einzuklemmen"
Die Scheibe würde dann einfach in den Dämpfer gedrückt
werden.
Jonas
Beim PM ist da eine. Mit 2-3 Schweisspunkten festpunkten, sollte aber eigentlich auch reichen.
Das umwickeln der Tröte mit Auspuff-Bandageband ausm Motorsport Bereich hat bei mir ordentlichst was gebracht bezüglich Lautstärke !!!!
ich habs bei mir so gemacht:
schalldämpfer auf, in die mitte einen korken gesteckt (soll ja mal wieder raus iwann...) dann die flöte mit einer schicht topfreiniger und einer schicht glaswolle umwickelt. das gas kann somit nicht direkt aus dem mtoor nach draußen, muss durch die wolle, dadurch sehr gute dämpfung. wenn du zusätzlich die birne noch mit dem teflonband umwickelst, passt datt dann eigentlich. von der motortemperatur sollte es auch gehen. darfst nur nicht zu fest wickeln. edith sagt: ggf stett eines korkens ein stück gewindestange mit nem schweißpunkt festmachen, kannste dann rausbohren, weisst ja nicht ob der erst lautstärke macht oder erst die testfahrt. wenn der korken verbrennt isses bblöd.
Bearbeitet von chup4
So, ich hab noch ein bisschen am Auspuff gebastelt. Da
ich morgen noch mal zum Tüv will kommt das Auspuffband
leider erstmal nicht in Frage, da ich bei mir im Umkreis
keins bekommen habe. Ich hab nun die alte wolle entfernt
und eine dünne Lage Tofpreiniger um das Lochblech gewickelt.
Darüber habe ich dann Dämmwolle gewickelt und nur leicht
gestopft (soll ja nicht lange halten, sondern erstmal nur
für die Messungen). Zusätzlich habe ich mir eine Drahtkonstruktion
gebaut, auf welche ich Topfreiniger aufgezogen habe.
Diese Konstruktion hat an der Seite, welche zum Konus des
Enddämpfers zeigt ein kleines Drahtgestell. Dieses Drahtgestell
verhindert, das die Topfreiniger den Konus und dann den 180°
Krümmer verstopfen und dem Motor die Luft ausgeht. Um das
ganze zu befestigen habe ich in der Nähe eine 1mm Loch
gebohrt an dem ich den Draht fixieren kann. Ich hoffe das bringt die
erhoffen -3 dB. Auf jeden fall ist das "Blecherne" nicht mehr zu
hören und die Lautstärke ist jetzt zum vergleich zu vorher als
eher angenehm zu bezeichnen. Also drückt mir die Daumen, das
das morgen gut geht :-D
Jonas
    • Wie ist dann der Absatz von thisnotes4u (R.i.p) zu lesen? -> zu § 22a StVZO: bei Erstzulassung ab 01.01.1954 --> BAG Pflicht für Scheinwerfer mit Fern- und Abblendlicht, Schluss- und Bremsleuchten sowie für Rückstrahler, Kennzeichenbeleuchtung, Begrenzungs- und Parkleuchten und Beiwagen (letzteres rückwirkend wieder aufgehoben am 01.08.90) Steht hier->
    • Danke Dir  Das Upgrade wird denke ich nicht kommen. Ich werde noch 1-2 Zylinder beerdigen um zu schauen was so geht, bzw. zu schauen, wie was besser macht.   Mir raten alle ab vom 244er oder größer weil es zu dolle sein soll  Vielleicht kann man sowas mal fahren irgendwann, dann sehe ich es ja.   Die Gabel ist eine Zip SP Gabel.    Ich habe noch ein paar Ideen, die ich noch nicht breittreten möchte. Erst, wenn es soweit ist    Und der Rahmen ist noch Original.
    • Ich habe den gleichen in einer Dosenversion, die an den Topfenden mit Verschraubung geklemmt wird....das hatte ich so auch noch nie gesehen. Meiner ist auch schon gut genutzt, somit kommt eher ein älteres BJ. in Frage.   Mir scheint es, dass das ein Ur-französischer Zubehörauspuff in der Optik der Abarth - Version war. Der Auspuff ist aber eher als Krawallbüchse zu gebrauchen als zur Leistungssteigerung.    Danke für das Bild der Innereien, meiner ist nämlich komplett ausgeräumt worden und ist nur noch laut...... Was steht auf dem Emblem? E.T. ????
    • Meine PX 200 Lusso 1985, Olack Kobaltblau, Standort 77948… Ohne!!!!! Motor. inkl deutsche Papiere, Tüv August 26   Ein ca 5 Euro großes Loch im Spritzbereich, ansonsten kein Rost. Stoßdämpferaufnahme in Ordnung. Die Kiste hat gelebt….einige Dellen über die dann drüber gepinselt wurde. Beide Backen sind teilweise gespachtelt und übergejaucht.   Loch schweißen und dann Blech richten und ordentlich beilackieren….Substanz passt dafür.   VHB 950.Euro
    • Faschiertes mit Zwiebeln angebraten und gewürzt, Linsen grad noch bissfest gekocht, dann vermengt. Max ca 1/4 Linsen, sonst wirds auf jeden Fall trocken. Lauwarm (nicht zu heiß, somst zerlegt sich der Teig) in den Strudelteig (fertigprodukt), mit Fetastreifen belegt und gerollt.   Dann 20min bei 180° und 10min bei 220° Heißluft gebacken.   Füllung war grad noch saftig genug, nicht zu lang im Rohr lassen. Extrasaft gabs vom süßen Kraut.
