Hallo, ich bin gerade dabei selber den Kabelbaum für meine V50 Spezial (V5B3T mit Lenkerendenblinkern) aufzubauen.
Ich arbeite mit dieser Anleitung:
http://wiki.germanscooterforum.de/index.ph...lbaum_nachbauen
Ich habe alle Kabel bereits in der richtigen Länge und will diese jetzt durch die Schrumpfschläuche führen.
Allerdings sind in der Anleitung nicht die Längen der Schrumpfschläuche angegeben. Bevor ich irgendwas falsch abschneide und hinterher noch mal bestellen muss will ich euch ersmal fragen.
Es müssten 5 verschiedene Schlauchlängen sein und zwar:
(siehe Bild: http://wiki.germanscooterforum.de/index.ph...baumfertig.jpg)
1. vom Kabelkästchen aus zur "Gabelung"
2. von der "Gabelung" zum Blinkerrelais
3. von der "Gabelung" zum Bremsschalter
4. von der "Gabelung" zum Rücklicht
5. von der "Gabelung" zum Lenker
Die Suchfunktion hat leider kein lösendes Ergebnis gebracht.
Bitte helft mir!
Bearbeitet von chillavespa
    • Es gab/ gibt zwei Beipackzettel! Bei mir lag damals der mit QK 1,4 bei. Den hatte ich hier auch eingestellt ( gefühlt vor ca. 50 Seiten)…
    • Pinascolager hat seitlich 0 Spiel. Aber das ist zu teuer für Dich.
    • Krass. Du hast recht. Dann haben die was am Kopf geändert. Quetsche war mal bei 1,4 +/- 0,1 bei 57mm Hub.
    • Moin zusammen, Ich hoffe das ich meinen ersten Post hier richtig angelegt habe. Sonst bitte verschieben. Zu meinem Problem Der Weg an meinem Kupplungsarm ist viel zu viel. Bestimmt 3cm zum Druckpunkt und ca 4mm Spiel vom Pilz zur Platte also inakzeptabel.  Mein Setup: VR one, Kingwelle, SIP Supersport, BGM Kupplungsdeckel mit dem umpositionierbaren Hebel von MRP, Andruckplatte von BGM und Piz Standart.   Fakten: Das KULU seitige Lager ist auf Stoß im Gehäuse. Distanzscheibe ist die, die bei der Kingwelle dabei war, also 3,3 oder 3,5. Somit ist das Kupplungsritzel in Flucht zum großen Primär Zahnrad. Das ist ja schonmal gut. Will ich aber das Spiel Pilz zur Andruckplatte änder, kann ich ja nicht die ungefähr fehlenden 3-4 mm ausgleichen in dem ich eine weitere Distanzscheibe dazu lege. Somit würde ich die Auflagen der Übertragung ja um 40% minimieren. Also auch inakzeptabel    Was wichtig zu erwähnen ist, das ich kurz vor dem Kauf der SIP Supersport eine BGM Kupplung verbaut habe die aber das gleiche Problem hatte. Versucht habe ich auch einen Deckel von einer GL der gepasst hat, hier das identische Problem.   Sprich, nach meiner Logig ist es nicht der Deckel, aber die Kupplung möchte ich nicht weiter aus distanzieren. Habe gesehen das es für die XL eine Gelagerte Druckplatte gibt die höher aufgebaut ist. Zur nit mal versuchen???   Bin mit meinem Latein und Nerven so langsam am Ende und hoffe auf Schwarmwissen. Ich danke euch schonmal für jegliche Antwort.   Prost
