sito puff, 16/16er gaser, 4 scheibenkupplung, original übersetzung (da liegt das Problem, ich weiß nicht genau was es für eine ist und habe momentan keinen platz nachzuschauen da die garage mit meiner PV belegt ist und es draussen zu kalt ist)
ist doch logisch, daß sie nicht schneller als mit dem 50cc-zylinder fährt. die beiden zylinder erreichen ja die gleiche drehzahl... das mehr an leistung bei gleichen drehzahlen kann natürlich nur durch verlängern der primär-übersetzung in höhere geschwindigkeit umgesetzt werden...
r
Deine 60km/h sollte er auch so laufen ohne Pinasco .
Wir haben auch ne PK und einfach aus jux mal nen 75 Polini drauf gesteckt ohne 3.00 Primär
mit 16/16 Vergaser Sito Plus "Baby Tröte" und lief 65-68 km/h ca.
Sonst öffne mal die Überströme ein wenig.
über 60 (laut tacho) bin ich noch nie gekommen!!!!
momentan habe ich eine 70 Düse drin, von (fahr)gefühl her würde ich sagen die Passt, habe es schon mit ner 78er versucht, die aber VIIIIIIIEEEEEEELLLLL zu groß war, jetzt hole ich mir mal ne 74er
kann ich bie der PK die reserveradhalterung irgendwie abmontieren oder mus ich da flexen?
Meinst Du das Stehblech, an das das Reserverad geschraubt wird? Das musst Du abflexen... würd? aber nur das rausschneiden, was wirklich im Weg ist und im Zweifelsfall ?ne Verstärkung einschweißen...
ja also dass du nicht schneller wirst liegt an der primär,
Hab au ne pk, hab das pinasco zusammen mit nem dr f1 gefahren, also ich finde es lohnt sich nicht dieses ritzel zu kaufen, is ja au net grad billig!
Hol dir lieber glei ne andere primär!!
Gruss Marcus
die Primär zu wechseln ist mir zu viel arbeit, wen der Motor schon offen ist hau ich gleich nen größeren zylinder drauf.
Der Hauptgrund warum ich mich für den 75er entschieden habe war das ich den Motor nicht spalten mus.
Also was ist es nun?
Der auspuff oder die übersetzung?
Wenn den Motor eh auf hast würde ich gleich was anderes machen und auch nen anderen Zylinder nehmen. :-D
Den Polini kannst ja bei E-Gay rein setzen und los wirste das Ding.
das ist ja das Problem, ich will ihn nicht aufmachen!
Wo ist da das Problem?????
In der Zeit wie du vor dem Computer sitzt und auf Antworten wartest,haste den Motor schon 3 mal komplett geöffnet und geschlossen!
um nen neuen zylinder zu montieren musst ja nicht den motor zerlegen! (außer du willst auf langhub umbauen..)
edit: okay....die übersetzung muss gewechselt werden...hab nicht daran gedacht, sorry!
wie gesagt, bau nen gscheitn auspuff drauf, das is nie ein fehler! der sito lässt den polini ja niiiieee gescheit drehen...
Bearbeitet von klorocker
Größerer Zylinder =andere Primär & Motor anpassen auf Zylinder!
und was bringt mir das Pinasco?
keine ahnung. ich fahr' keine gedrosselten vespas... :-( die guten alten (italienischen) v50 sind mit 1:3,72 optimal übersetzt.
die pk hat doch eine 15/60er primär, oder? mit dem pinasco-ritzel kommt man dann auf 16/60=1:3,75 , das wären dann etwa 6,66%...
r
p.s. wenn du den motor aufmachst kannst du auch gleich den rahmen wechseln :-D
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
