Hallo Vespafreunde,
ein bekanntes Problem: die Schlüssel sind verloren. Nun war ich in der vermeintlich glücklichen Lage, noch das Garantie- und Serviceheft meiner PX 125, Baujahr 1985, inklusive eingetragener Schlüsselnummern zu besitzen. Also auf zum Schlüsseldienst ... zur ersten Nummer konnte mir dort auch ein Schlüssel hergestellt werden, der nun wieder Sitzbank und Handschuhfach schließt.
Der Zündschlüssel ist aber ein Problem. Hat jemand Hinweise zur folgenden Nummernlogik? Die Nummer beginnt mit einem D, gefolgt von sechs Ziffern. Keine der Ziffern ist eine Null, eine Ziffer ist größer als fünf. Nach Auskunft des Schlüsseldienstes scheidet daher Neimann als Hersteller des Schließzylinders aus. Kann mir jemand hier Hinweise geben?
Danke und Grüße an alle Vespa-Fahrer
Peter
Könnte ein Schliesszylinder von GIOBERT sein. Wurde der mal ausgetauscht? Normalerweise sind alle Schlösser bei der PX Lusso gleichschliessend ...
Ich habe ihn nie getauscht, habe die Vespa aber auch erst seit einem Jahr. Der Schließzylinder ist übrigens ein kombiniertes Lenkrad- und Zündschloss. Der Schlüssel für Sitzbank und Handschuhfach schließt dieses aber leider nicht.
Servus!
Könntest bei nem guten Schllüsseldienst das Schloß vom Handschuhfach ausbauen und dort nen Schlüssel nachmachen lassen. Bringt dir aber nix, da es eh nicht der selbe Schlüssel ist. Abgesehen davon lohnt das nicht, da die Schloßsätze für PX Lusso billiger sind als das nachmachen.
Daher: Komplettsatz kaufen, (3 Zylinder + Schlüssel) austaschen und gut. Die Nummer bringt dir wohl auch eh nix, wenn das nicht mehr ein Schlüssel für alles ist wurde da eh schon mal getauscht.
greets,
Jan
Da habt ihr schon Recht. Es ist auch mehr der sportlich Ehrgeiz, der mich bewegt.
Habe mir den Schließzylinder von außen noch einmal angesehen, es ist definitiv ein Neiman-Zylinder. Zumindest ist der Schriftzug direkt sichtbar. Die anderen beiden Schließzylinder sind Zadi. Spricht dafür, dass das Lenkradschloss definitiv schon einmal getauscht wurde.
    • @Champ  Steht da nicht was bei Dir im Laden?
    • die neuen italienischen Rohre haben 23.78 rum. Alte haben eher weniger . so 23.70 eher   Damit die Buchse ihre 0.25-0.30 Wand hat, würde ich für 24.40 Bohrung plädieren. ich würde etwas Luft für den Loctite lassen und auf jeden Fall mit Rohr kleben, dass die Flucht stimmt.
    • Sooo  Heute mit der Box auf dem Prüfstand geprügelt.    Letztes Jahr war ich mit gleichem setup nur mit einen VSP race am meltdown auf dem Prüfstand.  Dabei hat die Kiste 18.7 ps und 15.8nm gedrückt.    Heute bin ich auf dem Prüfstand gewesen mit der umgeschweisten px box drauf. Da kamen 17.1 ps und 16.6 nm raus.    Leider war am Ende keine Zeit mehr über zum bedüsen und damit ist der Vergaser immernoch zu fett bedüst.    Aber vorerst erstmal akzeptabel.    Die Tage nochmal an der bedüsung ran.
    • Evtl wegen gewisser, von vorn herein eingeplanter und mit berechneter, Fertigungs Toleranzen des Gehäuses? Da gibt es satte Streuungen und vielleicht hat man damit zu spack sitzende Gehäuse oder Wellen versucht auszuschließen oder zu minimieren.  Glaskugel, eh klar.   Ist keine Raketen Technik und manch Sachen braucht man mMn nicht hinterfragen. Zumal sowas seit zig Jahrzehnten läuft.
