Hallo zusammen
Da ich für meinen Malle 221 Drehschiebermotor gerade das ganze SI Vergaser-Optimierungsprogramm durchgeführt habe (ovalisieren, Kanal Schwimmerkammer zu Düsenstock aufgebohrt), stellt sich mir nun die Frage, ob ich als letzte Optimierungsmöglichkeit den von Sip angebotenen DRT-Schwimmerkammerdeckel mit 5,2mm Durchlass anstatt 4.5mm benötige, damit es mir bei Vollgas nicht die Schwimmerkammer leersaugt? Brauchts das Teil wirklich, oder ist das Ganze nur ein sinnlos teures und nutzloses Tuningteil? Im GSF findet sich bis jetzt fast nichts darüber...
Danke und Gruss
Andri
Hier der Link zum Teil: http://www.sip-scootershop.com/DE/Products...immernadel.aspx
Hallo zusammen
Danke und Gruss
Andri
den beim SIP zitierten Herrn aus Ö gibts auch hier im forum. Vielleicht kann er was dazu sagen.
Bei Stoffis sagte man mir dass das ein Cosateil ist. keine Ahnung.
56,- !!!!!!!!????????????
ja san di narrisch?!!!!!!!!!!
ne. das rentiert bei gott nicht.
und brauchts auch nicht.
alles unangetastet klemmt ein 211er bei vollgas nicht, auch nicht mit rap
ist eine frage ob es richtig eingestellt ist!
es gibt auch schmähs die was bringen und nix kosten
ausser schweiss und blut wenn man sich dabei aufn finger haut.
1) richtige schlauchlänge
2) schaun daß keine knick drinnen sind (!!!!!!)
(speziell direkt beim benzinhahn wos ja dummerweise einen 90 -100 grad bogen macht)
3) 2 zusätzliche bohrungen direkt bei der si nadel, 1,5mm bohrer
4) bohrung zum hauptdüsenstock erweitern
5) tankdeckelentlüftung
und die dinge sollte man weitaus vorher machen.
bzw - hats da ein problem nützt auch das vom
undi empfohlene teil genau goar nix
ausser dem sip :-D
Bearbeitet von freakmoped
ausser dem sip :-D
Genau meine Meinung! Es gibt immer wieder Teile im Zubehör, die braucht wirklich kein Schwein...
Und wenn man die o.g. Modifikationen am orig.-Vergaser vornimmt, sollte allen "Engpässen" der Schrecken genommen sein.
Abgesehen davon fahre ich schon seit Jahren den Malle mit Orig. SI24 + RAP als "Alltagshure" und hatte noch nicht einmal nen Klemmer... :-D
Daher denke ich, dass ein gut eingestellter Motor auch keine Probleme macht, wenn er mal kurz auf der Bahn abmagert...
Im Umkehrschluss bleibt natürlich zu sagen, dass die ganzen tollen "Spezial-Super-Highend-Tuning-Teile" und Aufbohr-Aktionen keinen zu mager eingestellten Motor mit 24grad Vorzündung davor schützt, mal auf der Bahn zu klemmen...
Fazit: Zündung und Vergaser mit viel Ruhe, Gefühl und vor allem etwas zu fett einstellen, dann hält der Motor auch...
Gruss OFFI
ausser dem sip :-D
Verstehe punkt 3 nicht??Bilder?
mfg
Jörg
Das DRT teil ist gut! habe damit super Erfahrung, später habe ich entdeckt, das das Cosa Teil eigentlich das selbe ist!
Beim DRT teil ist auch eine nette Einbauanleitung und ein Aufbohr Tip dabei!
Wie , für nen Fuffi darf man dann auch noch selber mal bohren :-D
Gibts da ne Kurve von ndem Motor? Was für ein Auspuff? 60mm Hub?
mfg
Jörg
selber schmäh wie beim koso34er
schaumal einfach nadelsitz an
da sind nur 2 löcher drinnen wo sprit in die kammer fließen kann
hat das drt teil 4 löcher - ode auch nur originale 2
Servus
Klingt bis jetz alles sehr interessant, Danke für die Beiträge! Ich werde also zunächst meinen bestehenden Schwimmerkammerdeckel bearbeiten mit 2 zusätzlichen 1.5mm Bohrungen und dann mal weiterschauen.
Grüsse
Andri
Hab vor einigen Jahren mal die Rolle gescheucht... Da lief der Motor aber schon drei Jahre problemlos... Und er läuft immer noch...! :-D
Wie gesagt, ist meine Alltagshure:
Motorgehäuse sanft angepasst, Hub 57mm (original Kurbelwelle), nur nen Malossi gesteckt, weder Kolben noch Zylinder bearbeitet, Originalkopf, Malossi KoDi (1mm), und BE3 / 160 , 55/100 ND und 130er HD im originalen SI24. Ach ja, den alten JL-REP ohne geteilten Krümmer...
Bitte nicht die Kurve kritisieren, war schon spät am nachmittag auf irgendeinem SCOOTERRUN und meine Motorik war nicht mehr soo astrein...
:-D Hatte wohl zuviel Weizen getrunken... :-D
Gruss OFFI
  • 2 Jahre später...
Problem mit DRT Schwimmerkammer kombiniert mit Spacer:
Seither säuft Vespa ab, wenn ich sie abstelle.
Ich habe 2 Dichtungen verbaut, wobei ich die untere quasi ausgeschnitten habe (oder hätte ich sie ganz lassen sollen??)
Jemand eine Idee??
Hallo ceice,
versuch einfach mal ohne Spacer - wenn die Nadel dann aber immer noch nicht dichtet, brauchst du einen Anti-Spacer.
Gruß,
RGV
Jemand eine Idee??
  • 5 Jahre später...
bleibt noch die alte bgm, sck baustelle betreffend der falschversprechungen für diesen "faster flow" gaser, der gar nichts kann.
die neben sinnlosen cosa kammer deckel leider immer noch die gefährliche falschinfo nur 1,8mm reicht aus beinhaltet
http://www.scooter-center.com/product/BGM8573/Vergaser+BGM+PRO+Faster+Flow+Dellorto+SPACO+SI2626E+25mm+Vespa+PX200+Typ+ohne+Getrenntschmierung
m dem erhöhten Benzinbedarf eines getunten Motors gerecht zu werden wurde der Vergaser optimiert und eine Modifikation an der Durchgangsbohrung zwischen Schimmerkammer und Düsenstock durchgeführt. Normalerweise nur 1,5mm im Durchmesser, verfügt der FASTER FLOW Vergaser bereits über eine 1,8mm Bohrung. Damit kann er Hauptdüsen bis zu einer Größe von 170 dauerhaft mit ordentlich Kraftstoff zu versorgen. Zusätzlich ändern wir den Schwimmerstand da dieser in einem leistungsstarken Motor sonst zu niedrig wäre. Diese Modifikationen führen zu einer deutlich verbesserten Bereitstellung von Kraftstoff,
+0,3mm schmerzt nur schon beim lesen :muah:
die 1:1 milchmädchen rechnung: 1,8mm bohrung = 180er hd ist FALSCH
da hier unterdruck ansteht, grundprinzip des ganzen gasers
--> mind 2mm, besser 2,5mm für sicherheitsreserven
das ding hier löst gar nichts sondern verursacht leider spritzufuhrprobleme bei ordentlichem tuning im jahr 2018.
wie lange brauchts noch bis der "beste scootershop" hier endlich korrekt informiert?
es bleibt spannend ;-)
cosa kammerdeckel soll drinbleiben, meina, warum nicht, geht ja ums geldverdienen
und mit dem guten sip v2 hahn = +25% flow kann man den drosselnden cosa deckel ja mehr als ausgleichen
  • 3 Jahre später...
Da ja der Pinascodeckel usw zum SNV mit nur 2.2mm daherkommen:
hat der DRT hier eine grössere Bohrung ?
Der untere Teil dicker hilft ja nur, wenn drüber das Loch groß und offen ist.
Fehlerhafter Schwimmerstand kann eindistanziert werden. Das wär kein Hindernis.
An den Ndelsitz trau i mi no net ran grad.
vor 59 Minuten hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
Einfach von unten mit 3mm Bohrer durchbohren,anschließend mit 4,5mm kugelfräser fein per Hand entgraten.Das geht natürlich nur mit der 5,2mm Nadel mit dem großen Kopf.
  • 2 Jahre später...
Der von DRT überarbeitete DELL`ORTO Schwimmerkammerdeckel besitzt ein größeres Ventil sowie eine Schwimmernadel mit Ø 5,2mm. Die 0,7mm größere Bohrung soll auch bei Vollgas immer genügend Benzin liefern. PINASCO liefert einen auf SPACO Basis abgeänderten Schwimmerkammerdeckel inklusive Dichtungen und Schwimmernadel.
Das Versorgungsloch von der Schwimmerkammer zur Hauptdüse sollte bei diesen Deckeln von 1,5mm auf 2mm oder 2,5mm aufgebohrt werden.
Fazit: Upgrade für den originalen SI Vergaser. Ideal für vollgasfeste Largeframes.
https://www.sip-scootershop.com/de/product/schwimmerkammerdeckel-pinasco-si-2424-2626_25293102?cr=de4b2f82-d7af-4afd-bde2-c726ef770aef&gad_source=1&gclid=EAIaIQobChMI8dfG4OzYhAMVkpWDBx2SPgceEAQYAiABEgJexvD_BwE
Bearbeitet von Grubi_67
    • Guten Morgen zusammen, ein Bekannter der sich eine HP4 mit der Fahrgestellnummer V5N2T....  aufgebaut hat ist hier in Paderborn am verzweifeln und benötigt einmal eure Hilfe. Der Roller wurde ohne Papiere gekauft und es gibt nun echt Stress den Roller wieder legal auf die Straße zu bringen. Unbedenklichkeitsbescheinigung von der örtlichen Polizei liegt nun vor und der gute Vespa Verkäufer hier in der Nähe behauptet das der Roller eine komplett Abnahme beim TÜV benötigt, um an anständige Papiere zu kommen. Vielleicht hat jemand von euch bereits Erfahrungen gemacht wie an neue Papiere zu kommen ist?
    • Wie ist die Regel? MÜSSEN die berufenen Minister zwingend aus den eigenen Reihen stammen?  Oder kann eine Regierung auch anderweitige Profies rekrutieren für bestimmte Posten, wenn es partout keine eigene vernünftige Kraft gibt?
    • N’Abend zusammen! Nach meinen Recherchen benötige ich für meine deutsche 2. Serie das Logo „S.Sprint 50“ mit 4 Löchern. Weiß da jemand genaueres?    Falls jemand ein passendes Logo in der Schublade hat (gerne auch defekt, teilgebrochen, unvollständig, hart verschrammt) oder ein Tipp hat wo ich vorerst von der Qualität her ein super Ersatz finde, dem wäre ich sehr Dankbar!  Gerne PN Beste Grüße!   PS: Nach längerer Abstinenz und der Kältewelle des Winters bin ich gerade weiter dabei den restlichen Spachtel zu entfernen. Bin jetzt bereits schwer verliebt! Sobald Sie fertig ist gibt’s Bilder!
    • Zwei dicke Kabelbinder reichen da eigentlich aus.    Edith fragt noch, evtl einen Cosa Dämpfer mit 265 mm erwischt?
