ein kumpel von mir hat eine v50 mit 130 kurbelwellen ansauger 30 mikuni vergaser rennauspuff und so.
Der wenn ab dem ersten gang vollgas gibt bis zum 4ten dann geht sie so bei halber drehzahl im 4ten gang aus wie wenn sie keinen sprit mehr bekommen würde..
Wenn er sie vom 4ten ganz unterturig hochdrehen lässt dann geht sie wenn sie gerade kommt auch aus.
Kann das sein das der zylinder den Vesgaser leer sauft???
oder habt ihr irgend eine andere idee..
Der benzinhahn und der schlauch ist sauber.
So ziehr sie auch sauber durch also denk ich nicht das die bedüsung falsch ist.
Wow, ne V50 mit 130 Kurbelwellen ansauger und 30 Mikunivergasern. Hast mal en Bild? Kann mir das irgendwie nicht so richtig vorstellen! :-D:-D
    • Bin sicher kein Schwätzer und habe selbst mal welche verkauft und eben zuletzt dann eines beim Killer gekauft, welches absolut ein top original in NOS war und eben dann auch seinen Preis hat.  Verstehe dich somit nicht, warum du es hier nicht hinbekommst, es auch so zu deuten und dann sowas von dir gibst? Mein Tipp von mir wäre, du schreibst in deiner Anzeige mit dazu: Für einen Schmalen Taler und bekommst dann sicher Angebote ohne Ende zu dem. Aber die hast du ja wohl schon hinreichend bekommen, oder? Denke einfach mal darüber nach, bevor du hier jetzt auch noch versuchst, es besser zu wissen. Dann wird das Eis, auf dem du dich bewegst immer dünner...
    • Die Kacke sitzt so elend fest, ich hab eben ne sehr massive U Scheibe mit nem Gleithammer da angesetzt und jetzt ne Schüsselscheibe Heute Abend nochmal, die Mittagspause reicht da nicht für.
    • oft verbaut - bis dato keine klagen
    • Servus,  ich habe ein paar Teile zu verkaufen!    Beschreibung: Verschiedene Vespa Teile  Standort: Kiedrich RhG  Mein Eigentum    Folge Teile sind zu verkaufen:   KR-Bremstrommel Neu 100€ KR-Bremstrommel gebraucht 5x Prüfstand  80€   Sip-GFK Sitzbank mit Sitzpolster blau/Grau  Bei der blauen ist ein Schloss verbaut, aber kein Schlüssel vorhanden.    Jeweils 80€ H2O Wasserkopf mit Wechselkalotte + zusätzlichen Deckel mit Kühlrippen.  Aktuell verbaute Kalotte für MHR mit 60er Welle + 1,5mm Fudi ( Brennraum wurde von MMW angepasst)   220€   CnC-Zylinderkopf mit Wechselkalotte Malossi 210 /  100€    Lenker VnB2T    Siehe Zustand Bilder  250€   Bei allen Teilen kommt natürlich noch Versand dazu.    Gruß Marc
