ich habe gestern an einer V50N die Zündung eingestellt,mit Kolbenstoper OT gesucht 19° markiert beim blitzen war sie dann noch arg früh so bei 25° v OT.
Ich musst die ZGP ganz auf Anschlag in den Schraublöchern drehen dann waren es genau 19°.
Was mich jetzt etwas verunsichert ist das ich da die ZGP ja auf anschlag ist gar nicht mehr weiter richtung spät komme.
Kann das sein ?
Grüße
Wölfchen
Kann das sein ?
Grüße
Wölfchen
Hast du den OT mit der Umschlagsmethode gesucht? Das ist am genauesten!
Bei mir ist die Platte auch ganz auf Anschlag, das wird wohl mit den Fertigungstoleranzen an der KuWe-Nut und der Nut in dem Polrad liegen.
Wenn du dir nicht sicher bist, dann berechne alles nochmal und blitz deine Zündung nochmal ab! Dann bist du auf der sicheren Seite. Ich mache das auch immer 2Mal.
Ja habe den OT mit der Umschlagsmethode gesucht.
unsicher bin ich mir deshalb weil ich bei meiner 50R die Platte nach dem einstellen immer noch nach früher oder später verschieben kann.
ist einfach ein komisches gefühl wenn die ZGP ganz auf Anschlag ist
Ist beruhigend das es bei Dir auch so ist also kommst Du auch nicht mehr weiter richtung spät ?
In welche Richtung meine Platte anliegt weiß ich nicht mehr. Sie liegt auf jedenfall in eine Richtung an aber der ZZP ist richtig bei 19°.
    • Viel Dank für eure Antworten. Beläge, Anlaufscheibe und Buchse liegen im Warenkorb und werden bestellt. Nur aus Interesse: Buchse und Anlaufscheibe auch erneuern wenn der Motor erst 12tkm hat? Optisch sehen die Sachen noch gut aus... Soll ich die Kupplung erst ganz zum Schluss einbauen wenn ich den Motor wieder einbaue? Ich frage, weil ich jetzt schon öffters gelesen habe, dass wenn die Kupplung länger liegt sie zusammenklebt und nicht mehr richtig funktioniert. Dass man die nuen Beläge über Nacht in Getriebeöl legen soll habe ich gelesen.   Ich habe nun alle Lager und Wellendichtringe erneuert. Dichtsatz habe ich den SIP-Premium bestellt. Fällt euch noch etwas ein was zu erneuern ist? Zylinder und Kolben sehen gut aus. Würdet ihr das Kolbenbolzenlager auch erneuern?   Beim SIP gibt es das in der Standartgröße nur von CIF. Piaggio gibt es dort nur in den Übermaßen 1, 2, und 3. https://www.sip-scootershop.com/de/product/kolbenbolzenlager-cif-15x19x20-mm-500541-093233-fuer-vespa-90-125-pv-et3-pk-s-xl-2-125-vnb-gt-gtr-super-150-vba-vbb-t4-gl-sprint-v-super-px125-150-pe-lusso-cosa_90130000?usrc=kolbenbolzenlager   Bei SC gibt auch eins von Piaggio. Ich weiß aber nicht ob das im Übermaß ist oder nicht. https://www.scooter-center.com/de/pleuellager-piaggio-15x19x20mm-vespa-px80-px125-px150-ccm-largeframe-vespa-pk80-pk125-smallframe-3333876?number=3333876   SIP schreibt: "Bei Motorgeräuschen ein Pleuellager der nächsthöheren Kategorie wählen, um Spiel/ Verschleiß auszugleichen." Ich habe den Motor nie laufen hören. Könnt ihr mir sagen, welches Lager ich bestellen soll? Am liebsten wäre mir auch hier original Piaggio. Sonst müsste ich SC mal schreiben um welches es sich hier handelt. Oder soll ich einen anderen Hersteller wählen? nOder das alte verwenden?   Güße
    • Guter Hinweis, höre ich gerade zum ersten Mal.
    • Hallo,   suche einen Egig-170 oder 180-Komplettmotor in gutem Zustand.   Danke und Gruß Stefan
    • @schindol broer   Bist du da schon weiter gekommen? Oder jemand anders?    Hatte das Projekt damals auf Eis gelegt....
