das SI24-26&28 SPRITZUFUHR TODOs topic! die 5 TODOs für gesicherte spritzufuhr!
Hi,
hatte dasselbe Problem erst mit billig Kunststoffschläuchen und dann mit einem der Gewebeschläuche.
Ich habe einfach eine eng gewickelte Feder auf das Teil geschoben. (recht große Federkraft)
Kein knicken mehr.
iomega
zur Not Kot aufs Brot. An relevanten Stellen kann man auch druchgehend wie stückweise Schrumpfschlauch nehmen. Das riffelt nich so stark an Berührungspunkten zum Blech.
Edith meint: Gewebetape geht natürliche IMMER :-D
Bearbeitet von Revolverheld
Ich hab das mit Rohrbogen und Schlauch jetzt an einem rumliegenden Benzinhahhn probiert.
Das ganze noch mit Schlauchschellen fixiert, und dann werd ich das so einbauen.
Da knickt nix mehr.
YES! das is sehr genial,
der mannis gut das kommt in die suppe!!!
das killt genau die eine problemstelle
wasn das für rohrbogen?
der sogenannte "ronbogen" :-D
heute mal einer GTR untern tank gelinst.
ja frage nicht - eh klar ist der schlauch geknickt :-D
tststs...
Bearbeitet von freakmoped
Moin moin,
der Benzinhahn selbst ist auch noch ne klasse Engestelle.
Das sich drehende Teil hat eine Ausnehmung, welche (je nach Stellung des Benzinhahns) dem Kraftstoff den Weg weißt.
Da gibt's (wie so oft) unterschiedliche mit unterschiedlichen Querschnitten.
Da sollte man nicht zuletzt ansetzen. (bei den kettenfahrzeugen nennt sich das "Fast-Flow").
Zusätzlich haben die Versageroberteile des SI auch noch unterschiedliche Querschnitte bei er Verbinung vom Benzinschlauch zum kleinen runden Filter.
Auch hier muss alles optimal sein, sonst bringen die Löcher bei der Schwimmernadel nix.
Viel Spaß noch.
Das ist ein Ermetorohrbogen, natürlich feinster Edelstahl, hab ich gestern in der Firma gefunden :-D .
Hat den selben innendurchmesser wie der Stutzen vom Bezinhahn.
Anfertigung dürfte kein Problem darstellen, falls interesse besteht.
Werd heute im Nachtdienst mal schauen was noch da ist. :-D
Hi Fred,
apropo Fast Flow. Sollte da nicht mal was gebastelt werden , das die Dinger in den PX Tank passen ?
Der ANschluß wäre meines wissen nach unten . Das hätte auch was ....
Von der Durchflußmenge wäre ich von meinen Standart Benzinhahn zufrieden. Der hatte ca. 500 ml. in der Minute ... Sollte reichen ??
Gruß Marcel
Edith meint noch , das sie intresse an so einen Bogen hätte :-D
Bearbeitet von Marcelleswallace
ich will auch so einen bogen :-D:-D
stümmt. muß ich einfügen oben
check von drehteil ausnehmungen
weiters kann man die bohrungen im hahn vergrößeren
hab ich bei meinem auch gemacht fallt mir gerade ein...
Da ich gestern einen Tank über den Benzinhahn und Louis-8mm-Gummischlauch (2,5 mm Wandstärke) entleert habe:
Egal wie ich den Schlauch gebogen und gewunden habe, der ist nicht einmal ansatzweise weder am Schlauch noch am Benzinhahnanschluß geknickt.
Nur ist mir aufgefallen, dass bei offenen Benzinhahn sehr wenig Benzin herausgekommen ist. War max. ein 1/4 vom Schlauchquerschnitt und deshalb es ca. 30 Minuten gedauert hat, bis die 5 Liter im Kanister waren.
Tankentlüftung? Benzinhahn/Sieb innen oder sonst was verstopft?
1/4 vom Querschnitt finde ich mager....
aus dem Tankinneren waren langsam pulsierende Schlürfgeräusche zu hören.
Hab den Tank geleert um den Benzinhahn zu tauschen da bei einem Benzinstand kurz über bzw. an Reserve, egal in welcher Stellung des Benzinhahnhebel (offen oder Reserve) gestellt war, der Motor unwillig drehte, spuckte und schließlich ausging.
Da knickt nix mehr.
Auch großes Interesse am Bogen.
Gibt es den auch in Messing?
Man könnte sich doch sowas aus Bremsleitungen zusammen-
zwirbeln, oder?
Denke da an was größeres als die für PKW üblichen. Da könnte
man mit einem Bördelgerät dann auch gleich die richtige
Stabilität für Schlauchschellen erreichen.
Bearbeitet von discotizer303
So! Bogen verbaut und Probegefahren.
Kein Stottern /Aussetzer, Mototr dreht schön aus.
Das wars. :-D
So siehts aus
Bögen hab ich mal 10 hier liegen.
Haben nach Augenmaß 160-170°. Ist von der Richtung her besser als 180°
Hab keine Ahnung was die Kosten sollen, oder wie hoch der Versand ist. Vorschläge, was würdet ihr ausgeben für so nen Bogen?
Messing müßt ich nachfragen, frühestens Montag.
Bearbeitet von Ron
Das wars. :-D
So siehts aus
Erster! Ich würde nen Fünfer inkl. Briefversand zahlen/nehmen.
Dritter. Bitte 3 Stück für mich. Hast PM
Gestern, 07:48
Beitrag #41
ned drängeln, ich hab gestern schon bestellt :-D
2 stück für mich bitte :-D
--> aber sollte man doch ein gsf projekte topic machen oder!
tante edit sagt noch - daß es ihr taugt was sich im gsf immer so entwickelt :-D:-D
Na Gut!
Hier hab ich mal ein eigenes Topic im Dinstleistungs- dings eröffnet.
Preis per/Stk inkl. Versand
Österreich: ?4.00
Deutschland: ?4.50
Bestellung bitte per PM.
wieviele Bögen, und Adresse
Ich liste die Namen derer auf, die schon bestellt haben und in nächster Zeit von mir eine PM bekommen.
Liste
WICHTIG!!!!!!
Bei der Überweisung
Verwendungszweck: Ronbogen/ dein Nickname
Bearbeitet von Ron
Nur noch 2 STK vorhanden, ab Donnerstag gibts vorraussichtlich wieder Nachschub.
Ich werds hier posten.
So, leider ist jetzt erstmal Ende der Fahnenstange!
Danke an die, die bis jetzt bestellt haben.
Ich werde hier wieder Bescheid geben, wenn wieder nachschub da ist.
Wird so in etwa eine Woche dauern!
Grüße Ron
Habe heute wohl meine Spritprobleme gelöst:
verbaut war ein Schwimmerkammerdeckel mit kaum Durchlass am Schlauchanschluss und ohne Bohrungen am Sitz!!!
Direkt mal getauscht gegen Cosadeckel und 2 zusätzliche Bohrungen mit 2mm gesetzt. Die originalen direkt mal auf 2mm auf gemacht.
Ergebnis: jetzt drosselt die Kiste endlich. Habe ich vorher nicht geschafft. Direkt mal die HD ne Nummer kleiner gewählt.
Noch ne Frage: gefederte oder ungefederte Schwimmerkammernadel? Was isse besser?
Hm... Ich bekomme meine Kiste auch nicht zum Drosseln. Setup: Polini 177 unbearbeitet (nur entgratet), Spaco 24er unbearbeitet, Mischrohr BE3, Hauptluftkorrekturdüse 160, Leerlaufdüse 55-160, Löcher im Luftfilter (8 mm über Düsenstock, 5mm über Leerlaufdüse). Eine 130er Hauptdüse hat gar nicht gedrosselt, eine 135 bestenfalls nur minimal. Auspuff und Kurbelwelle sind original, Zündung auf 17 Grad, Kopf einigermaßen zentriert, QK 1.5 mm.
Ich vermute eigentlich Nebenluft oder Probleme mit dem Spaco, irgendwo sabbert auch Öl raus (Zylinderkopf und Auspuff sind inzwischen dicht, trotzdem waren heute wieder ein paar Tropfen Öl am Motor). Kann hier dennoch auch ein Problem bei der Spritzufuhr bestehen?
Bearbeitet von manago
weitere tips für passable spritzufuhr in dieser reihenfolge:
1) richtige schlauchlänge - 50cm passen gut
nicht zulange - sonst geht wertvolle druckhöhe verloren
die ist ja ohnehin schon nicht berühmt leider..
ist der schlauch zu kurz wird er natürlich noch mehr gequetscht an den heiklen stellen
2) den richtigen schlauch verwenden, der nicht knicken kann!
3) eben drauf schaun daß keine knick drinnen sind (!!!)
(speziell direkt beim benzinhahn, gummi durchführung am rahmen=
4) 2 zusätzliche bohrungen direkt beim der si nadelsitz (1,5mm)
5) bohrung zum hauptdüsenstock erweitern auf 2 oder 2,5mm
6) messingrohr im tank zuzwicken
die luft die hier reingesogen wird - kommt auch in den schlauch
entlüftet wird der tank aber eh über den deckel
somit geht hier potentieller durchfluss verloren
is das zugewzickt kommt merkbar mehr sprit durch
(nicht entfernen! dann würde der benzinhahn nicht mehr schließen!)
7) entlüftung am tankdeckel checken
8) als letztes die schwimmerkammer von der cosa mit größerem nadelsitz
@grünfisch: Was Probleme bei der Spritversorgung machen kann, ist mir schon klar (hat ja Herr freakmoped ausführlich beschrieben). Mir war nur nicht ganz klar, ob mein Minimalstecktuning schon eine Überarbeitung des Vergasers notwendig macht (die Punkte 1, 2, 3, 7 und 8 kann ich ausschließen). Normalerweise sollte sich die Hauptdüse eher im mittleren 120er-Bereich ansiedeln, 130 ist ja eigentlich viel zu groß. Werde jetzt erst mal weiter das Ölleck suchen, mit der Bedüsung noch ein wenig spielen und die Bohrungen im Vergaser checken (vielleicht liegt da ja doch die Ursache).
Habe die Ehre
Die ersten Bögen sind raus.
In den nächsten Tagen erfahr ich mehr über die noch kommenden!
Da ich Freakmoped´s Beitrag hier nicht weiter zumüllen will, gehts im Dienstleistungstopic weiter.
Kalick
Wenn erwünscht und erlaubt, kann ich die Namensliste hier aktualisieren.
PS Nachschub ist wieder da!
Bearbeitet von Ron
