das SI24-26&28 SPRITZUFUHR TODOs topic! die 5 TODOs für gesicherte spritzufuhr!
vor 33 Minuten schrieb freakmoped:
leute kommen auf ideen, das glaubst nicht.
1) bgm hahn der potentiell stockt
2) benzinfilter
3) gesamt 20cm zu langer schlauch
UND! jetz kommts:
4) durchlassgummi in verkehrter richtung montiert
und einen benzinschlauch gummi schwarz statt mit draht
= KNICKT!
hint: wenn sich der benzinschlauch aus dem gummi hinter dem zylinder SCHWER ziehen lässt
dann ist der gummi falschrum drin, das muss flutschen da der gummi ja in bogenrichtung ist
ja kein wunder dass der immer wieder der saft ausgeht
dezentes 177er polini tuning
kommt in post 1
auf die idee kam ich bisher auch nicht den entgegen des bogens zu montieren
also mM nach ist das da auf den beiden Bildern  komplett falsch montiert... der ´Rüssel´ steh ja nach außen und nicht nach innen...
  • Like 4
vor einer Stunde schrieb hacki:
nonanet, aber alter  - bitte....
seine meinung steht fest - verwirr ihn doch nicht mit fakten!
Bearbeitet von Motorhead
LOL  :D  großartigST, klares 1:0
:muah::muah::muah::muah:
:rotwerd:
das ist natürlich vollkommen richtig, :thumbsup:
der ist verkehrtrum drin, man merkt wie gern ich framework habe :whistling:
man kann bei gutem schlauch beide gummis (frame&gaser) ohnehin weglassen
die jungen gummis für den rahmen vermodern sowieso recht rasch bzw reisst das zumpfal gerne ab
& beim durchlass in der wanne wird man immer narrisch wenns nicht von hinten oder
der dünnere toyox verwendet wird (dann dichtet der gmmi aber ohnehin aber nicht mehr ab)
in dem fall wars definitiv der limitierende knickgrund da gegen bogenrichtung
verkehrtrum ABER in bogenrichtung tut jedenfalls nicht weh :)
Bearbeitet von freakmoped
  • 2 Monate später...
Hab heute mal einen kleinen Test gemacht. Ich habe jetzt einen Liter Benzin aus verschiedenen Benzinhähnen laufen lassen und die Zeit genommen.
1. T4 original Hahn: 3,15 min.
2. BGM ff ohne Anzeige: 2,20 min.
3. SIP ff mit zugekniffenem Röhrchen: 2,10 min.
Die Zusammensetzung war Zufall und hat sich beim Schrauben ergeben. Vielleicht interessant.
Im Tank waren 2-3 Liter.  Nur beim BGM waren es 1-2 Liter mehr Inhalt. Alle Hähne standen auf Reserve.
Bearbeitet von praktikant
Nen ähnlichen Test hab ich letztens auch gemacht:
BGM FF (ohne Anzeige, auf Reserve): 1:40 Min / L
BGM FF (ursprünglich mit Anzeige; umgebaut auf ohne; ohne Röhrchen etc.; Kanäle leicht erweitert Im Hahn): 2:01 Min / L
Bei beiden gleich viel Sprit im Tank bei der Messung (3-4 L). Von dem umgebauten hätte ich besseres erwartet, erstaunlich finde ich die Unterschiede zu den obigen Werten von praktikant muss ich sagen...
und alles kam anders... :lookaround: :wow:
der cosa deckel rentiert nicht nur nicht,  er ist sogar deutlich SCHLECHTER als der normale px deckel
px: kleiner nadelbody & spalt zur hülse = horizontale bohrungen werden deutlich bedient
cosa: größerer nadelbody & größerer spalt zur hülse = horizontale bohrungen werden NICHT/KAUM angeströmt
= cosa schneidet deutlich schlechter ab
px 2 drills 44s/0,5l
cosa 2 drills: 55s/0,5l  (! kein spaß)
cosa = 10s schlechter oder ca 1/4 langsamer, wer hätte DAS gedacht
30cm druckhöhe
bohrungen über nadelsitz gleich bei px und cosa = originale 2,3mm
nadel geöffnet wie eingebaut bei kammer leer
die kombo aus druckhöhe durchmesser durchfluss und rückstau mit kleiner nadel funktioniert am besten
pix vorab
cosa, praktisch nichts über die 2 horizontale bohrungen aber alles neben nadel (weniger fläche als bohrungen)
cosa_2_drills_A.thumb.png.550b6bcdeef260f83a4aa014836b24d2.pngcosa_2_drills_B.thumb.png.e8292896c283b7534af2733b0deab7e6.png
px
kaum was neben nadel alles durch die bohrungen (mehr fläche als neben nadel)
na da hat er blöd geschaut beim messen
vidguide2come
hier der test im detail:
daaaa hat er selbst blöd geschaut
und zigfach nachgemessen da er es nicht glauben konnte
incl deppad im schädl vor lauter benzindämpfen... :wacko:
cosa deckalan besser mit px deckalan austauschen
und gleich den bgm hahn mit durchflussproblemen auch mitwechseln
was anderes wichtiges sollte man ansprechen in der hoffnung auf lösung in absehbarer zeit:
sck hat ja schlauerweise die kommentierfunktion zu artikeln stark beschränkt im vergleich zu sip
dh man kann dort nicht wirklich kommentieren und auf pot. probleme hinweisen
wie ich zb wo ich immer über einen zwischenhändler bestelle
sck wird als beste vespashop gekürt seit einiger zeit (is immer noch so oder)
das wohl aufgrund des kundeservice und zurecht.
leider gibts momentan eine etwas blöde situation betreffend drehschieber si tuning
man vertraut sck und bgm natürlich aufgrund des besten vespashops ratings
und somit auch den techniktips im onlineshop und denen von sck mitarbeiter
die geschickt im gsf promotion machen.
man stellt sich zb dieses setup zusammen, das ist lt den infos DER stand der technik zzt:
1) bgm 177 zylinder
2) bgm fastERflow benzinhahn
3) bgm fastERflow vergaser
4) bgm bbT
klingt auch gut oder!
man wähnt sich auf der sicheren seite
easypeasy tiptop setup
einfach verbauen und ohne sorgen und fahren.
leider stimmt das aber nicht
da man sich spritmangel einfangt bzw diesen nicht behebt...
1) bgm 177
http://www.scooter-center.com/de/product/BGM1770/Zylinder+BGM+PRO+177187+ccm+Vespa+PX125+PX150+Cosa125+Cosa150+GTR125+TS125+Sprint+Veloce+VLB1T+0150001?meta=BGM1770*scd_ALL_de*s2472326712784*bgm 177*14*14*1*16
das mit den falschen kolben wurde korrigiert
sollte also passen, qk klein war noch was oder
werd ich demnächst auch einmal verbauen das töpfchen
2) bgm faster flow
http://www.scooter-center.com/de/product/BGM3030N/Benzinhahn+BGM+PRO+Faster+Flow+V20+Vespa+PX+T5+125cc+Vespa+Rally180+VSD1T+Vespa+Rally200+VSE1T+Sprint150+VLB1T+TS125+VNL3T+GT125+VNL2T+GTR125+VNL2T+GL150+VLA1T+Super+VNA+VNB+VBA+VBB+V50+V90+PV125+ET3+PK+S+PK+XL?meta=
natürlich NUR den bgm hahn, passender name fastER und aufgrund dieser ansagen:
Unser neuer Faster Flow Benzinhahn verdoppelt die Durchflußmenge eines normalen Menge nicht nur, er legt nochmal 100ml/min oben drauf! Somit hat er die doppelte Durchflußmenge eines konventionellen FastFlow Benzinhahns und eine unglaubliche dreifache Menge gegenüber einem originalen Benzinhahn! Damit ist er eine ideale Ergänzung für alle leistungstarken Setups und bietet eine sichere Basis um Benzinversorgungsprobleme im Ansatz zu unterbinden.
neu: v2 " Jetzt mit Aluminiumaufnahme für den Benzinhahnhebel.
toll!  hätten wir das also auch gelöst :-D
es steht zwar was von test, aber da hat man 2 dinge übersehen:
1) geringe durchflussrate bei reserve
2) kann blockieren bei normal
--> spritmangel
bgm resreve plätscherei: https://youtu.be/B-xaFQxjbuU?t=6s
nicht wirklich soviel besser als pia nur zugezwickt: https://youtu.be/ygzHDZ7yMM0?t=46s
pia kann man ja noch aufbohren zusätzlich und der hat definitiv kein blockierproblem
wobei ich anderes messe, auch muss man ja schaun wie es bei voll und fast leer sich verhält
(=500ml/min)
bgm
400ml sagt man
real schauts bei versuchsaufbau am moped anders aus: https://youtu.be/Sz3UNDV4pm4
voller tank:   40s/0,5l = 1,2l/min = 750ml/min
auf reserve: 50s/0,5l = 0,6l/min = 600ml/min
man schlagt sich mit 500ml angabe unter wert ^^
sip
mit verschlossenem röhrchen
voller tank:  34s/0,5l = 1,2l = 880ml/min
auf reserve: 44s/0,5l = 0,6l/min = 680ml/min
die aussage betreffend mindestmenge ist wohl auch zu hinterfragen:
mindestens 400ml/min als Durchflußrate anzustreben sind.
durch den geringen durchfluss des bgm hahns bei reserve
kommen gut abgestimmte motoren ins klingeln natürlich mit dem standgas höher nach last problem
die menge wird also eher in richtung 600ml liegen für vespa motoren mit genau dieser druckhähe (21cm-9cm)
leider hat sip den schmarrn nun kopiert:
http://www.sip-scootershop.com/de/products/benzinhahn+omg+fast+flow+fur_15879400
selber hersteller (OMG) des hahns wie bei bgm, daher werden wohl auch die probleme die gleichen sein...
bitte nochmal genau(er) testen!
a) dann ändern
b) oder komplett verschwinden lassen und alle kunden die einen gekauft haben anschreiben.
(da es ev am fehlenden entlöüftungsröhrchen liegt das ausgleichsvolumen zur verhinderung von vacuum zur verfügung stellt, auch wenns geschlossen ist)
3) bgm fastER flow vergaser
http://www.scooter-center.com/de/product/BGM8573/Vergaser+BGM+PRO+Faster+Flow+Dellorto+SPACO+SI2626E+Vespa+PX200+Typ+ohne+Getrenntschmierung?meta=
da da natürlich schon alles optimiert ist! spart man sich arbeit :thumbsup:
Um dem erhöhten Benzinbedarf eines getunten Motors gerecht zu werden wurde der Vergaser optimiert und eine Modifikation an der Durchgangsbohrung zwischen Schimmerkammer und Düsenstock durchgeführt. Normalerweise nur 1,5mm im Durchmesser, verfügt der FASTER FLOW Vergaser bereits über eine 1,8mm Bohrung. Damit kann er Hauptdüsen bis zu einer Größe von 170 dauerhaft mit ordentlich Kraftstoff zu versorgen.
Diese beiden Modifikationen führen zu einer deutlich verbesserten Bereitstellung von Kraftstoff, womit auch bei sehr starken Auspuffanlagen keine Benzinmangel auftritt. Insbesondere bei der Verwendung eines Lufttrichters wie z.B. von Polini ist diese Maßnahme eminent wichtig um die Gemischzusammensetzung über den gesamten Drehzahlbereich stabil zu halten.
Hier noch mal alle Vorteile:
  • keine leergesaugte Schwimmerkammer mehr bei Einsatz eines starken Auspuffes
  • auch bei Leistungen oberhalb von 20PS noch gut abstimmbar
  • unauffällig und leistungsstark
  • leise und alltagstauglich (Getrenntschmierung!)
a) cosa schwimmerkammer
b) bohrung unter der hd
c) die angegebenen 2,8mm stimmen nicht
jedenfalls nicht bei denen die ich nachgeprüft habe
die bohrung über der nadel war weiterhin original
in real istst dann aber doch anders
a)  cosa kammer verringert durchfluss um 25%
b)   die hd bohrung ist weiterhin zu klein
ist mit 1,8mm statt 1,5 (+0,3mm schon witzig das ist) zu klein und bleibt weiterhin DER flaschenhals da oberhalb der nadel schon 2,3mm anliegt
--> spritmangel
bitte
- natürlich auf 2,5mm aufbohren (über nadel is ja schon 2,3mm)
- originale px kammer belassen
- hinweis auf hd´s mit falschen größen einfügen
(ist mir klar dass das nie erfolgen wird da man die eigenen düsensets ja abschießt damit)
4) bbt:
http://www.scooter-center.com/de/product/BGM1010TR/Auspuff+BGM+PRO+BigBox+TOURING+BBT+Vespa+PX80+PX125+PX150+Sprint+GT+GTR?meta=BGM1010TR*scd_ALL_de*s2472326712784*big box touring*3*3*1*16
wird hoffentlich nicht reissen ala bbS und bb1
man hat sich damit in real dann leider die ungünstigte
und leidet weiterhin an spritzufuhrproblemen
die den vergaser kaum abstimmbar machen
---> nicht nur erst eine problemschilderung gelesen die genau dadurch entstanden ist...
vergaser mag ja noch funktionieren, die benzinhahngeschichte ist aber sehr ungut...
man darf gespannt sein wie lange das auch weiterhin so belassen wird oder ob was geändert wird
und tatsächlich korrekte informationen und tips im sinne der kunden gegeben werden :-)
probleme verschwinden nicht dadurch dass man sie einfach ignoriert
tuats bitte was sck jungs!
ansonsten wird euer ruf darunter leiden da sich die dinge ja zunehmend verbreiten
wie man hört wird ja nun auch eine entsprechende qualtitätssicherung aufgebaut
also kann man ja auch bestehendes dann gleich nachbessern.
das mit endlich motorradbeläge (honda) für die superstrong (wie bei sf kupplungen schon zuvor)
hat ja dann nach einiger zeit auch geklappt :thumbsup:
Moin,
habe jetzt die ganze arie durch mit aufbohren von vergaser und benzinhahn. Hab grade meinen benzinhahn auseinander (px alt original). Letzte frage:
luftrohr auf lassen oder zu machen?
 da gibts ja scheinbar unterschiedliche ansichten?
habs luftrohr jetzt eigentlich schon gekürzt und zu und wollte zusammenbauen, aber weiteres rumlesen im gsf hat mich jetzt doch stutzig gemacht...
vor 13 Stunden schrieb doppelmonster:
Moin,
Von welchem hahn redest du jetzt?
Vom benzinhahn. Gibts nochn anderen Hahn am Roller? Den Gashahn mal ausgenommen :sly:
Bei der topic zusammenfassung wird vom freakmoped empfohlen das belüftungsrohr zu verschliessen. Zum sck faster flow (hat keine belüftung) schrieb er dann aber das nen bisschen luft doch nicht schlecht sei. Einige andere Leute weisen darauf hin das ohne belüftung nach dem kompletten  leer fahren kein benzin nachfliessen kann da die luft aus dem schlauch nicht entweichen kann...
ich denke ja eigentlich das die übrige luft durch die schwimmerkammer rausgedrückt werden müsste. Die belüftung des hahns reicht ja auch nicht bis an den tiefsten punkt des benzinschlauchs....
Naja, vielleicht bleibt ja eine Blase im Schlach stehen und reduziert so den Durchmesser vom Schlauch? Dann müsste beim rechtzeitigen Umschalten auf Reserve ja nie was passieren?!
So, von mir auch Info zum BGM Faster Flow mit Reserve ohne Tankanzeige, alte Version mit Plastikdrehteil.
Habe heute den Durchfluss im Originalzustand gemessen: 500 ml in 85 Sekunden, 350 ml pro Minute
Hab dann den Hahn ausgebaut und zerlegt, um zu sehen ob Dreck drin sein könnte.
Beim Durchblasen mit dem Sieb war es sehr mühsam. Als ich dann das Sieb ausgebaut hatte lies sich der Hahn wesentlich einfacher durchpusten.
Habe dann das Sieb weggelassen und vor Allem auch das Plastikröhrchen nicht bis Anschlag reingeschoben, da ich glaube dass dieses auch den Durchfluss im Gehäuse behindern kann.
Jetzt laufen 500 ml in 47 Sekunden durch, in 630 ml pro Minute, fast doppelt so viel.
Ich denke das Sieb ist zu fein und wie gesagt sollte das Röhren nicht ganz bis Anschlag reingeschoben werden (nein, wir reden nicht von Penisen)
Noch als ergänzende Info zum Post oben:
Ich denke, dass der Toyox-Schlauch eine echte Bremse darstellt.
Probiert mal den gleichen Benzinhahn mit dem Toyox und einem glatten Benzinschlauch. Ist ein erstaunlicher Unterschied.
Beim Toyox kommt ein sehr unruhiger Strahl raus mit viel Geplätscher, beim glatten Schlauch ein absolut ruhiger, glasklarer Strahl ohne Verwirbelungen.
Ich glaube das kommt von dem Spriraldraht, der die Innenwand des Schlauches wie einen Gewehrlauf gestaltet und dem Sprit einen Drall mitgibt.
vor 19 Stunden schrieb yafo:
Toyox = Schrott
Am 8.8.2009 um 10:13 schrieb freakmoped:
DIE TIPS
für ausreichende spritzufuhr:
3) den richtigen schlauch verwenden, der nicht knicken kann!
x) schlauch mit stahlummantellung
x) schlauch mit eingearbeitetem draht -(zb toyox beim sck)
x) zusätzliche feder aussen um den schlauch im bereich des bogens
Genau der wird aber doch vom TO auf Seite 1 ausdrücklich empfohlen.!?
Das kann dann doch nicht :shit: sein........oder etwa doch?
vor 1 Minute schrieb heizer:
Der empfiehlt oft sehr fragwürdige Sachen....
Für den Fall, dass man ihn "versteht"!
Ja stimmt. Die Sprache ist auch eher merkwürdig und man versteht oft nur einzelne Wörter.
Vielleicht meint er ja auch das man den toyox nicht nehmen soll? Ist bei dem Kauderwelsch ja nicht so einfach.
Der Toyox wird ja nicht nur von Ihm empfohlen, das hatte ich bevor ich ihn gekauft habe in mehreren Topics hier gelesen.
Dass der nicht knickt ist ja an sich schon ne feine Sache, was mich halt gestört hat, ist dass der so verhärtet.
Dass der Schlauch den Durchfluss dermaßen beeinflusst, darauf wäre ich auch nie gekommen.
Das war jetzt eher ein Zufall weil ich sicherstellen wollte dass der neue Schlauch ihn nicht verschlechtert.
Wobei aber das Sieb auf dem BGM Hahn noch viel gravierender ist.
Warum so viele Probleme mit dem BGM erst dann haben, wenn der Spritstand unter die Siebhöhe kommt, kann man vielleicht auch erklären.
Das Sieb hat oben ein (kleines) Loch, durch das offenbar mehr Sprit läuft wenn der über dem Sieb steht und eben nicht mehr wenn er die Höhe des Siebes unterschreitet.
Das mit dem kleinen Loch ist eine super Theorie
Dann kommt ja noch dazu das der BGM so viel Reserve hat was ich persönlich als nervend betrachte
Nach FMP seinen Tests läuft durch den SIP auch mehr wie dich den BGM
Gibt es eigentlich irgendwo eine gute Anleitung wie die O Hähne zu bearbeiten sind?
vor 51 Minuten schrieb dr177:
da kann man sich auch das Sieb im Gaser schenken....
... und wenn man die "Siebkammer" dann auch noch "kurzschließt" gewinnt man 2cm mehr Spritgefälle,
was bei geringem Spritstand im Tank durchaus von Vorteil sein kann!
Aufbohren ist ziemlich selbsterklärend. Gibt aber ne gute anleitung von freakmoped. Einfach auf seinem youtube kanal kucken. Allerdings hab ich ein mega problem den hahn nach aussen wieder dicht zu bekommen, was mit dem aufbohren nix zu tun haben dürfte. Hab schon die kleblatt dichtung gewechselt und die auslässe runter geschliffen. Egal wie ich die feder anziehe, fest oder lose, es tropft :repuke:
paar stunden arbeit fürn arsch. Werde mir jetzt wohl doch nen faster flow bestellen.
das problem mit dem toyox kann ich nicht bestätigen läuft da bei mir in einem zügigen strahl durch bei mir...
Hab gerade eben auch mal meinen BGM hahn mit Reserve gemessen.
bin sehr erstaunt
mittelstellung: 1l in 1,27min
reserve:1l in1,13min
da brauche ich wohl nichts mehr optimieren :)
vor 3 Stunden schrieb fuffbuff:
bin sehr erstaunt
Stimmt :thumbsup:
Von wann ist deiner?
Hast du vielleicht ein Bild vom Sieb?
Puhh der müsste jetzt ca 2 jahre alt sein.er hat auf jeden Fall noch den Plastikdtehknopf. Ein bild vom Filter kann ich machen wenn der tank leer ist.
Und dAs ein Toyox Schlauch einen schlechten Fluss erzeugt kann ich auch nicht bestätigen.
Hab gerade nen bgm fasterlow eingebaut, der neue mit alu drehteil. Ca. 4L in 5:30 min was dem gleichen durchfluss wie mein aufgebohrter original der leider tropfte entspricht (immer reserve). Also ~ 0,7 l/min. Strahl sieht bis zum ende ruhig und gleichmässig aus mit toyox schlauch.
Probefahrt steht noch aus. Hoffe ich bekomme die karre jetzt endlich bei vollgas zum drosseln...
Bearbeitet von doppelmonster
Nochmal durchfluss des bgm ff auf vergaserhöhe gemessen. Da kommt ne minute drauf! 6:30 für 4 liter! Hab so leider keinen vergleich zum aufgebohrten...
aber die kiste drosselt endlich! Bin jetzt auf hd 135, hk 160, be 3 , nd 50/120 runter. Fürn malle 210, angepasst, rennwelle, sip road.
jetzt klingelts eher beim gas wegnehmen bei 2/3 gas auf der autobahn. Muss ich nochmal in die Feinabstimmung....
vor 8 Minuten schrieb doppelmonster:
Welchen schieber hast drin?
    • hi leute, ich bin mit meinem latein völlig am ende und bitte um eure hilfe! ich habe eine österreichische PX BJ '83, 7-polig, mit Batterie und Lichthupe. Motorisch läuft sie einwandfrei, solange kein Kontakt zum Boardnetz besteht. Dann beginnen plötzlich Fehlzündungen. was bisher getan wurde: zuerst lichthupe entfernt. Irgendwann ist alles gegangen, außer wenn der blinker aktiviert wurde (--> fehlzündungen). alle teile wurden im zuge der nun bereits einjährigen operation teilweise mehrfach getauscht (ZGP, Spannungsregler, Cdi). Um die Komplexität zu reduzieren, habe ich gestern noch einmal umgestellt. Batterie weg - neue 5-polige BGM-ZGP, neuer entsprechender BGM-Kabelbaum, neue Schalter. Und jetzt kommt's: noch immer das gleiche fehlerbild! ohne boardelektrik pfeift der motor und dreht aus. sobald der stromkreis "boardelektrik" dazu kommt, drehzahlstopp und fehlzündungen... die ganze sache ist jetz wie eine 12 V SF zündung... irgendwo wird wohl ein massefehler (unterschiedle masseniveuas?!) vorliegen - aber wo kann ich noch suchen? bremslichtschalter? bremslicht? blinkerfassungen? buchsen für die seitenhaubenblinker? bin für jeden hinweis dankbar oder auch für eine methode zum weiteren vorgehen...
    • Und das Polrad wurde auch getauscht? Aber wenn der Kabelbaum getauscht wurde weißt doch wo ein Massefehler vorhanden ist.  Ich hab so einen ähnlichen Fall mal gehabt wegen einer Defekten Scheinwerferbirne , einmal gehabt und ewig nach gesucht. Dann nochmal wegen eines Defekten Kerzensteckers aber das wäre dann auch ohne Kabelbaum passiert.
    • Immer mal was Neues:   hol meine PX Lusso aus dem Winterschlaf, jetzt zeigt aus dem nichts der Tacho zu viel an. “Lügo-Tacho“ ist klar und bekannt, normal 10% zu viel bei mir. jetzt sind’s aber +20%, sprich statt 100 sagt er 120, geht übers ganze Band.  gemacht wurde nix, die stand übern Winter. Im Herbst ging’s noch normal. nadel zuckt nicht.   kenne nur, das er weniger anzeigen kann oder zuckt wenn Welle oder Schnecke den Geist aufgeben…   jetzt bin ich ratlos.  ideen was das sein kann?
    • liebe leute,   ich bin mit meinem latein endgültig am ende. ich habe eine österreichische PX BJ '83, 7-polig, mit Batterie und Lichthupe. Motorisch läuft sie einwandfrei, solange kein Kontakt zum Boardnetz besteht. Dann beginnen plötzlich Fehlzündungen.   was bisher getan wurde: zuerst lichthupe entfernt. Irgendwann ist alles gegangen, außer wenn der blinker aktiviert wurde (--> fehlzündungen). alle teile wurden im zuge der nun bereits einjährigen operation teilweise mehrfach getauscht (ZGP, Spannungsregler, Cdi). Um die Komplexität zu reduzieren, habe ich gestern noch einmal umgestellt. Batterie weg - neue 5-polige BGM-ZGP, neuer entsprechender BGM-Kabelbaum, neue Schalter. Und jetzt kommt's: noch immer das gleiche fehlerbild! ohne boardelektrik pfeift der motor und dreht aus. sobald der stromkreis "boardelektrik" dazu kommt, drehzahlstopp und fehlzündungen...   irgendwo wird wohl ein massefehler (unterschiedle masseniveuas?!) vorliegen - aber wo kann ich noch suchen? bremslichtschalter? bremslicht? blinkerfassungen? buchsen für die seitenhaubenblinker? bin für jeden hinweis dankbar oder auch für eine methode zum weiteren vorgehen...   lg w
