hab den rz right auch lange auf meinem kleinen 177er polini langhuber gefahren. zuerst mit si. klingeln hab ich nie wirklich weg bekommen, erst mit nem 30er dello (der noch rumlag).
der rz right passt meiner meinung nach perfekt zum polini. den sito+ bin ich auf gleichem setup auch gefahren. untenrum kann ich da keinen großen unterschied beschreiben. obenrum kam dann schöner kick vom rz, der natürlich beim sito komplett ausblieb. am rz hab ich auch mal den krümmer verlängert, dann kommt der noch etwas früher, dreht aber weniger.
  • 4 Monate später...
  • Antworten 63
ich hol das mal noch mal hoch.
ich hab ein paar mal gelesen, dass es einen drehmoment-rap geben soll,
weiß jemand was drüber? bzw welcher ist der beste drehmoment-rap?
motor:
177er polini (nicht bearbeitet)
gravedigger kopf. basis: o-ring malossi kopf
200er 23/65 übersetzung auf lusso getriebe
original kurbelwelle
24er SI vergaser, ovalisiert
überströme am motorblock sind an polini angepasst
originale 23er kupplung mit verstärkten belägen und federn
mit löcher im luftfilter
niko
motor:
niko
was meinst du mit "Drehmomentrap"
Ein auspuff der schön von unten schiebt, oder einen auspuff der ein brutal hohes drehmoment bereitstellt?
btw. bei unbearbeiteten zylindern würde ich einen sip performance verbauen.
RZ right ist der Deckel für deinen Topf.
ist wohl geschmackssache, ich fande der RZ right hat nach dem peak so abrupt zugemacht, der SIP dreht da noch etwas weiter.
dafür kickt der RZ etwas besser.
Jo, stimmt wohl. Dafür macht der überall das was der Herr wünscht. Und das der nicht so weit zu drehen geht ist nicht so schlimm, kommt dem Polini eher entgegen. Im letzten Gang ist es fast Wurscht, da kommt der Auspuff sehr selten an die Grenze des Ausdrehens.
Bea will noch sagen wenn man abgewichst genug ist dreht man die Sau einfach weiter, auch wenn man meint es ist schon Ende. Nach kurzer Rumsprotzerei geht es nämlich doch weiter, aber empfehlenswert ist es nicht!
Bearbeitet von Eckenflitzer
wie gesagt geschmackssache, ich bin den ja auch auf dem unbearbeiteten polini gefahren und fand es einfach besser wenn ich die gänge etwas mehr ausdrehen kann.
auf jeden fall keine hohne drehzahlen!
niko
also RZ right wäre die erste wahl!? (keine hohen drehzahlen)
es gibt verschiedene ausführungen mark 1 und mark 2. welcher ist der richtige?
niko
Bearbeitet von ntg
und der gute rz mag keinen si :-D
steht doch schon vorher ein paar mal, dass eine resotüte eher kontraproduktiv mit dem setup ist :-D
ich würds lassen, nur mal so als tipp damit du länger spass an deinem zylinder hast!
naja mittlerweile kann man die spritproble ja beseitigen,
da gibts doch so´n spritzufuhr topic mit vielen tips die auch funktionieren!
deshalb dachte ich...
niko
niko
na dann mach die spritsache mal passend und bau dir ne resotüte drunter!
mal schauen wie lange dir die geschichte spaß macht :-D
untenrum geht weniger als mit originalauspuff, dann kurzer heftiger resoeinsatz, schnelles abriegeln der drehzahl da der unbearbeitete polini da gar nicht weiter kann und das wars!!!!
die resoanlagen sind für drehzahl ausgelegt wo ein unbearbeiteter polini gar nicht hin kommt und wenn er es schaffen würde machen die ringe ruckzuck schlapp.
ach ja, es könnte natürlich auch vorkommen, dass du einen beschissenen ganganschluß in den 4ten bekommst :-D
aber mach mal :-D
aber mach mal :-D
deshalb hab ich ja geschrieben, dass ich eine drehmoment tüte und keine drehzahltüte haben will. (deshalb ja auch ein polini)
hätt ja sein können, dass es sowas gibt...
niko
ich hatte am 17.08.09 folgendes geschrieben:
hallo,
mit kurven kann ich nicht dienen...
ich kann laut gps und popometer meine erfahrungen berichten:
originalauspuff vs pepsi2 vs pepsi3
motor:
zündung: 18°
zündkerze w3ac
bedüsung: LLD 55/160 BE3, HLKD 160, HD 128 hat bei allen 3 auspuffen gepasst
ich wiege 150 kilo!
gps sagt: original/pepsi2/pepsi3: 2 gang 50/60/60kmh, 3 gang 80/90/95kmh, 4 gang 100/105/110kmh.
original auspuff ist schön leise, pepsi2 ist etwas lauter, pepsi3 leider noch lauter,
beim pepsi2 geht im 4ten gang nicht mehr viel, der pepsi3 dagegen hat einen viel besseren ganganschluss vom 3ten in den vierten gang!
leider musste ich beim pepsi3 am hauptständer das teil wo das anschlaggummi dran ist, ca. 5mm weg flexxen, der ständer ging am auspuff nicht vorbei.
mfg
niko
weil mich die tröten nicht so umgehauen haben und schweine teuer sind, suche ich nach einem auspuff der das alles noch besser kann,
auf die endgeschwindigkeit kommt es mir nicht so an (105 km/h reichen). untenrum sollte der natürlich nicht an kraft verlieren!
wenn das nur mit kolben/zylinder bearbeitung zu realisieren ist, dann muss ich das machen, aber der 24er si sollte bleiben.
gibts das?
niko
versuch doch mal einen pmevo zum testen zu bekommen, das ist der einzige auspuff der mit dem setup vielleicht noch sinn machen würde!
was haltet ihr von dieser kombo? (soll ja ein tourenmotor werden)
motor:
überströmer am motorblock sind an polini angepasst
zündung: 18°
zündkerze w3ac
original auspuff
ich wollte die kurbelwelle gegen eine mazzuchelli normalhub tauschen, (mit wuchten, schweißen...)
den 24er si gegen einen 28er oder vieleicht 30er? (brauch noch beratung)
den original auspuff gegen einen t5 pro von sip
und kolben/zylinder bearbeiten (da brauch ich auch noch beratung oder zeit zum nach lesen)
macht diese kombination sinn?
niko
Bearbeitet von ntg
Check dir einen Oko 28/30 Ovalflachschieber mit Stutzen ( gibt´s bei SIP ) als Set mit Düsen.
Fahr gleiches Setup mit Simonini right. HD 135 beim Oko, vorher mit SI24 132 HD sonst alles original, spürbar mehr Druck mit dem Oko.
Hatte laut Prüfstand mit Oko und Sito plus 16 PS ( bei 5200 )und 18,4NM (bei 4300).
Mit Simonini noch keinen Prüfstand, aber deutlich mehr und unten rum kaum Verlust.
Zeiten vom 177er 170/110/30
LG SKE
Bevor ich mir nen Oko "checken" würde :-D, würd ich eher zu was sinnvollem wie nem Dello
oder direkt nem Mikuni raten, oder von mir aus auch Keihin...aber nen Oko...da spart man wohl am falschen Ende...
Schon mal probiert????
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products/61801000/Vergaserkit+SERIEPRO+2830mm.aspx
Und dazu brauchst nicht mal 200 Seiten Lucifer SI Bibel lesen, Schraubenzieher und ein paar Düsen reicht bis er rund läuft mit´m 177er Polini.
Und sooo "billig" is das Teil nicht.
Und soooo schlecht is die Verarbeitung erst recht nicht.. :-D
Immer mal probieren und dann reden :-D
LG SKE
Da noch mal: http://scootrs.com/moreinfo.cfm?Product_ID=448
Bearbeitet von ske1406
Willst Du mir hier die unwahrheit unterstellen oder wie? :-D
Wenn ich sage das ich schonmal nen Oko Gaser von ScootRS gefahren bin, dann war das so...
Und wenn ich sage das ICH mir den nich mehr holen würde, kann der Rest der Welt sich das Ding von mir
aus noch x-mal holen...mag sein das ich ne andere Version vom Oko Gaser hatte...is schon knapp 2 Jahre her..
der wurd direkt bei ScootRS bestellt...hat auch nur irgendwas um die 50? gekostet....
Nur bei dem Preis den SIP dafür aufruft...kann ich mir eben direkt nen Original 30er Mikuni TMX kaufen...
und das der besser is als das Ding von ScootRS...da müssen wir wohl nich lang drüber reden...
Ach ja...und wenn man die 200 Seiten Luzifer Bibel liest, schadet das dennoch nich...egal welcher Vergaser verbaut wird :-D
Na passt schon, ich wollt ja nur was dazu beitragen, dass der gute Mann seinem 177er mehr Power verschafft :-D
Anscheinend gibt´s da ziemlich viel Schrott-Nachbauten.
Und: Ich hab Lucifers Bibel echt gelesen, vielleicht hab ich deshalb den Oko so schnell hinbekommen, oder ich hatte einfach Glück.
Werde den Gaser auch in der nächsten Ausbaustufe weiter verwenden und schaun was geht.
Also so long und nix für ungut
LG SKE
also was nehm ich nun für einen vergaser 28 oder 30? oder beim 24er si bleiben? (den hab ich ja drauf)
und dann welche firma? die dellortho´s sind ja günstig zu bekommen,
ich wollte den choke an den originalen anschließen und alle einstellschrauben
sollten natürlich zwecks eintellbarkeit auf der richtigen seite sein.
und den ansaugschlauch wollte ich auch weiter nutzten, auf was muss ich achten?
was für einen ansaugstutzen nehm ich da? ich habe das gehäuse bereits mit einem 24er si ovalisiert,
das loch vom malossi ansaugstutzen sieht ziemlich mickrig aus, kann man das auch auffräsen?
fragen über fragen...
mfg
niko
Probier es einfach einmal mit den 24er-SI aus.
Fahre auch einen 24-SI mit Quattrini MX1 und Nordspeed-Auspuff, weil ich mir die Arbeit mit einem größeren Gaser noch nicht antun wollte.
Verschenke zwar sicher etwas Leistungspotential aber es läuft absolut problemlos und vollgasfest.
