Hallo an Alle
Ich habe seit kurzem eine PK 50 XL Automatik.
Habe folgendes Setup verbaut:
Pinasco 75ccm Kopf Original
86 HD
Auspuff Original
Motor war zerlegt, alles gereinigt,
Vergaser hat im Ultraschall gebadet,
Kerze neu,
Zündeinheit neu,
Kraftstoffschlauch neu,
Tank gereinigt
Jetzt mein Problem:
Erste Probefahrt war gut.. ca 30km gefahren
Dann ist sie urplötzlich stehen geblieben Motor ging einfach aus.
Seitdem kann Ich sie starten, Fahre ca 5 Minuten ohne Probleme. Dann geht sie aus. Nach paar Sekunden warten springt sie aber sofort wieder an und ich kann ca 100-200 Meter fahren. Dann geht sie wieder aus.. springt aber nach paar mal treten wieder an.. u.s.w....
Kennt jemand das Problem? Bin schon am verzweifeln... Würde gerne mal fahren, bevor der Sommer vorbei ist.
Gruß Stefan
Bearbeitet von swic
Hallo an Alle
86 HD
Auspuff Original
Kerze neu,
Zündeinheit neu,
Tank gereinigt
Jetzt mein Problem:
Gruß Stefan
Hallo
setz dich nochmal an deinen Vergaser ich würde sagen das du den nochmal komplett reinigst
und wenn du einen Benzinfilter benutzt schau auch da mal nach (dreck nach reinigung deines tanks)
gruß
Hallo
gruß
Vergaser habe ich inzwischen schon 3mal ausgebaut und durchgeblasen.. Filter fahre ich keinen..
Kann es sein, das die Düse zu groß ist und es mir die Spritkammer leerzieht?
Oder kann es Zündungstechnisch noch am Pick up liegen?
gruß
Mal ganz nebenbei, bei dem 75er Pinasco empfiehlt sich
den originalen Zylinderkopf an vergrößerten Hubraum
anzupassen um Thermischen Problemen vorzubeugen.
Das mit dem nur 100m laufendem Motor hört sich stark
nach einem Spritproblem an, eventuell Schwimmer mal
checken.
Jonas
Ja das mit dem kopf ist mir bekannt... geht aber auch ohne anpassen...
Spritproblem dachte ich auch immer. Aber wieso läuft sie die ersten 5 minuten normal? Muss doch dann auch irgendwas mit Temperatur zu tun haben oder?
kann es sein, das meine 86er HD einfach zu groß ist?
ich würde ja eher auf zündungsprobleme tippen.
heb doch einfach mal ne zündkerze, kurz nachdem der roller ausging, an masse.
kommt ein funke liegt es am sprit.
O.K war heute nochmal schrauben...
Habe jetzt festgestellt, das wenn sie ausgeht Ich auch kein Funke mehr habe..
wenn ich bischen warte springt sie auf den ersten Kick wieder an und läuft für kurze Zeit. (Die zeit, in der sie läuft ist immer gleichlange -> egal ob Leerlauf oder Vollgas)
Werd jetzt nach der grundplatte/Pick-up schauen... Der rest ist ja neu.
Soll ich gleich neue Grundplatte bestellen oder erstmal nur ein Pick/up?
hast mal eine andere kerze probiert?
hatte sowas auch schonmal, war zwar keine neue kerze, aber es soll wohl schon vorgekommen
sein dass selbst neue kerzen schrott sind.
*up*
Servus.. geht doch nochmal in euch .-)
Ich habe immer noch keine Ursache gefunden.
Was ich noch dazu sagen muss, ist das Ich z.zeit keine Batterie verbaut habe. Ist diese vieleicht notwendig für die Zündung?
Blinker und Hupe gehen ja auch nur mit bat.
Kann es sein, das einfach meine 86er HD zu goß ist und wenn die Vespa warm ist, das Gemisch zu Fett wird und mir den Funke löscht?
Inzwischen ist wirklich alles neu und gereinigt außer Grundplatte (seeeehr teuer)
War jetzt ne Woche in Italien und habe viele schöne Vespen gesehen... will jetzt auch mal fahren .-)
Gruß stefan
