infidus Geschrieben 8. August 2009 Teilen Geschrieben 8. August 2009 Hallo Zusammen, nachdem der Unfallschaden nun behoben ist hab ich noch ein Motorproblem.Ich komme mit meiner SR nur immer etwa 2-4km, dananch gibt es verpuffungen im Auspuff, dann noch ein paar Umdrehungen und der Motor geht aus, manchmal kann man dann nochmal antreten aber nicht wirklich fahren. Ich hab das ganze heute mal im Stand ausprobiert und auch da passiert es, nach ein paar Minuten Standgas das gleiche Problem. Das Problem bleibt dann auch ein paar Stunden, sie ist dann nicht dauerhaft zum laufen zu bringen.Vergaser ist gereinigt, Zuendkontakt eingestellt, Zuendkerze getauscht, Kondensator ist recht neu und hat noch nicht viele km drauf, weil ich nicht zum fahren gekommen bin. Benzinschlauch hab ich sicherheitshalber auch mal auf das minimum gekuerzt.Die Zuendung ist bei mir nicht mehr die der SR, ich hab ne Zuendgrundplatte von der V50S und auch deren Zuendspule. Hat noch jemand eine Idee was es sein koennte?Infidus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
fleischmesser Geschrieben 8. August 2009 Teilen Geschrieben 8. August 2009 was heißt verpuffungen?knallt es laut?lief der motor denn vorher richtig und die probleme kamen auf einmal ?oder motor neu gemacht und seitdem die probleme? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
infidus Geschrieben 9. August 2009 Autor Teilen Geschrieben 9. August 2009 was heißt verpuffungen?knallt es laut?lief der motor denn vorher richtig und die probleme kamen auf einmal ?oder motor neu gemacht und seitdem die probleme?Verpuffung soll heissen, es macht ein recht lautes PFFFFSST, also in etwa so laut wie der motor. Geknallt hatte es auch schonmal, das war aber als es den Keil der das Luefterrad in Position haelt abgeschehrt hat.Wenn ich mir die Kerze ansehe nach dem er warm ist hab ich den Eindruck dass sie recht nass ist, Kerzenbild, also die Farbe sieht aber normal recht braun aus. Der Motor lief vorher schon, allerdings ist der Roller 300km nach der Komplettrestaurierung gut 2 Jahre fast nicht bewegt worden. Eigentlich muesste der Motor also 1A laufen. Neuen Zuendkontakt und Zuendspule hab ich mir schonmal besorgt, werde ich vorsorglich naechstes WE wenn ich wieder dazu komme wechseln. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
ANDY81 Geschrieben 9. August 2009 Teilen Geschrieben 9. August 2009 Tippe auch mal auf deine Zündung.hast die richtig eingestellt? Zündzeitpunkt ?Unterbrecher? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
pauter Geschrieben 9. August 2009 Teilen Geschrieben 9. August 2009 Kondensator oder Kerze. Du kannst beiden Teilen nicht 100% trauen auch wenn sie neu sind. Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sunyammer1111 Geschrieben 9. August 2009 Teilen Geschrieben 9. August 2009 Meine Zündi hatte das damals auch. Wenn sie warm war, hat sie gesponnen, und ging erst nach abkühlen wieder an. Irgendwann kam es dann soweit, dass sie auch kalt gar nicht mehr angesprungen ist, obwohl Funke da war!!! Hab dann ne neue Zündspule eingebaut, neuen Kondi und Kontakt, seitdem war Ruhe!Scheiß innenliegende Zündspulen... Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
infidus Geschrieben 9. August 2009 Autor Teilen Geschrieben 9. August 2009 Ok, ich bleib dann mal bei der Strategie die Zuendungsteile auszuwechseln auch wenn sei augenscheinlich noch gehen. Werde naechstes WE bereichten obs das wieder laeuft.infidus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
infidus Geschrieben 15. August 2009 Autor Teilen Geschrieben 15. August 2009 Ok, ich bleib dann mal bei der Strategie die Zuendungsteile auszuwechseln auch wenn sei augenscheinlich noch gehen. Werde naechstes WE bereichten obs das wieder laeuft.infidusOk, Zundspule tauchen hat nix gebracht, im Standgas lief sie erst eine weile dann ausgemacht und Helm geholt. Springt nicht mehr an. 1-2 Std. gewartet, laeuft wieder, also Kondensator gewechselt und Kontakt neu eingestellt. Bei der Probefahrt gabs erst so einzelne Zuendaussetzer, dann laengere, dann drehte sie nicht mehr hoch, klang als ob sie Viertaktet. Am Stopshild dann drehzahlabfall weil nicht gezuendet, dann aus. Zuendkerze hab ich 2, das Phaenomen tritt mit beiden auf. Zuendkontakt konnte ich nciht wechseln, weil der neue keine Achse hatte und sich die beim alten nicht ausbauen liess. Hat noch jemand eine Idee?Infidus Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sunyammer1111 Geschrieben 15. August 2009 Teilen Geschrieben 15. August 2009 Puh, hast ja soweit alles durch... Zündkabel is neu? Kerzenstecker is neu? Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
infidus Geschrieben 16. August 2009 Autor Teilen Geschrieben 16. August 2009 SIE LAEUFT!!!! SIE LAEUFT!!!! Nach dem ich in meinen Teilekisten noch einen Zuendkontakt hatte hab ich den auch noch gewechselt, aber der war es nicht. Es war der verdammte Zuendzeitpunkt, ich hatte mir auf meiner Zuendgrundplatte eine Markierung gemacht die ich immer eingestellt hatte (dachte ich), leider war es die falsche Markierung. Ich hatte deshalb so gut wie keine Vorzuendung, als ich ein bisschen nachgestellt hatte bin ich schon weiter gekommen dann bin ich komplett auf die andere (wohl richtige) Markierung und jetzt lief sie gut 10km. Naechstes mal alles genau pruefen, auch die vermeintlich sichere Zuendeinstellung mal in Frage stellen. Infdius Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
sunyammer1111 Geschrieben 16. August 2009 Teilen Geschrieben 16. August 2009 Dann Herzlichen Glühstrumpf! jetzt wo du weißt was es ist, solltest du den Zzp. genau ermitteln und einstellen! Link zu diesem Kommentar Auf anderen Seiten teilen Mehr Optionen zum Teilen...
