so, gestern mal Zylinder abgenommen, da ich vor ca. 2 Wochen nen fetten Klemmer bei ca.90km/h auf der Landstrasse hatte, nach ca. 100km Ausfahrt. :-D :-D :-D :-D ;-):-D
Hier nun mal die Bilder:
nun hab ich ja schon die SUFU bemüht, da gehen aber auch die Meinungen auseinander was das Beseitigen der Spuren angeht. Rohrreiniger soll ja auch Wunder bewirken, ist ja auch Ätznatron drin. Hab noch ne Flache DRANO-Powergel...ob ichs damit mal versuchen sollte?
Ist Kolben und Zyli überhaupt noch zu retten?
Achja, 600er, 800er und 1200er Schleifpapier hab ich auch noch rumliegen......
SKY
Bearbeitet von 1976sky
haste gut eingefahren, ernsthaft!
meiner sah/sieht auch so aus, einfach die Klemmspuren im Zylinder mit Ätznatron beseitigen und den Kolben mit Schleifpapier bearbeiten!
ich hab meinen mit der groben Feile bearbeitet, war grad nix anderes da :-D
der tut auf jedenfall noch!
evtl. die Kolbenringe überprüfen, kann sein das die jetzt nicht mehr so gut dichten.
Edith meint der wird jetzt halt klappern wie sau :-D
Jörg :-D
Bearbeitet von Mr. Jones
Jörg :-D
Tach!
Ja, die Kolbenrige haben auch hässliche Schrammen abbekommen, die wollt ich nun mal gegen neue ersetzen, sinnvoll?
Klappern is scheissegal, alles was die Kiste lautr macht ist herzlich willkommen! Soll ja leben, die Sau ;-)
Überlege grade auch, ob ich nen 30er phbh dello draufmache..auf drehschieber....liegt hier noch so rum und ist ganz traurig :-D :-D
ich würd die Ringe erstmal so weiterfahren, vielleicht klemmts ja nochmal :-D
Klappern is egal wenns leise ist, aber wenns schon den Auspuff übertönt würde ich mir das schon gewaltig auf den Sack gehen :-D
Jörg :-D
die muschie hat ja teilweise direkt an den zugegossenen stehbolzen am auslass geklemmt...loch reinbohren oder aufdrehmeln (obacht pferd aufsatz benutzen sonst wird das nichts)
Von aussen zu den Stehbolzen denk ich mal....aber was zum Teufel isn Pferdaufsatz? Dremel habsch ja.....
der dr hat doch die stehbolzen schon offen.
was hast du denn für ne bedüsung drin? mit nem 20.20er sollte dei hd grob 114-120sein
das is aber sehr fett, das passt eher zum 24er
Jörg :-D
stimmt, da hab ich wieder gustav mit gasthof verwechselt :-D
trotzdem fänd ich die bedüsung des topiceröffners interessant
Folgendes Setup: 24er SI, HD120, 42/140, BE3/160, Löcher über Düsen, Shito Plus, MAzzu Rennwelle(nochmals überarbeitet) Polini Primär, 4Scheiben DRKupplung.................und die HD wird erst mal größer gemacht. Hab hier schon öfter gelesen, daß bei ähnlichem Setup bis zu 135er HD gefahren wird......
Gestern abend dachte ich: uiuiui...die erhöhte Thermik wird doch wohl nicht daher im Zylinder an den Stehbolzbereichen kommen, das beim Neuaufbau 200er Stehbolzen verwendet wurden? Klingt aber irgendwie logisch. Die Breite der Bohrung im Zylinder blieb die gleiche............
jau ND ist schon etwas mager 52/140 passt zb gut also irgentwas im 2,5-2,8er bereich...
"Gestern abend dachte ich" was willst du uns damit sagen?! ;) ich verstehs nicht...
edit: HD natürlich auch zu klein...
Bearbeitet von Eydsoab
Vielleicht Schiebebetrieb zum Zeitpunkt des Klemmers? Längere Bergabfahrt ? Die ND kann imho nix, da viel zu mager.
Längere Bergabfahrt ist in Brandenburg schlecht möglich... :-D lange Grade, lange Kurve, noch ne lange Grade, usw. als der Klemmer kam, giabs nach ner langen Grade auf einer Strecke von ca 500m gefühlte 2 Meter Höhenunterschied hoch. :-D
42/140er ND ist zu klein, mach mal ne 52/140er vom 20er SI rein, paßt besser... Sollte die 52/140 zu fett sein, dann ne 55/160, eine von den beiden paßt... Mit der derzeitigen ND wird die Fuhre immer wieder klemmen... Fiel mir schon damals auf, als Dein Roller bei uns zum tüven war, dass der Motor viel zu warm war, nur während der Fahrt in der Stadt...
.Ups, da hab ich mich wohl verschieben, eine 52/140.....
na das, was dahinter steht...........oder was versteht man daran nicht? :-D:-D
ich fang nun mal mit ner 135er an und geh dann evtl. runter......
Dann stimmt was anderes nicht, ne (noch größere) 135er HD wäre ja ein Symptom für Nebenluft bei dem Zylinder... Bin damals auf nem gefrästen 177er DR die normale 200er Bedüsung mit 118er HD, BE3-160, 55/160 im 24er SI gefahren - vollgasfest von Berlin nach Hamburg und zurück...
Werd die ganze Scheisse nochmal in Ruhe durchgucken........mannomann, bald is wieder Winter.......
Was kenn ich mich aus bei die "Preiss'n"? :-D
Aber hast eh schon erkannt: Die M8-Stehbolzen lassen den Zyli beim Auslass keinerlei Platz zum Ausdehnen. Billigversion: Kolben und Zylinder behandeln, neue Ringe, manche empfehlen Ölbohrungen. Teurer wirds mit Übermaß schleifen und GS-Kolben...... in jedem Fall würd ich die Stehbolzenbohrungen vergrössern (ca. 1mm)
So,
gestern auf der Schnellstr. hat die Sau schon wieder reiben wollen, bzw. hat gerieben. Hatte die Klemmspuren vom letzten MAl beseitigt, + ne 130er HD anstatt der 120er eingesetzt. Wieder bei 3/4 Gas im 4. Gang. Die Sau wird einfach zu heiß. Hilfe! Ich kotze! Kacke! Oder bekommts zu wenig Sprit? Kann ja eigentlich nicht sein......oder?
Fahre meinen DR177 mit SI24 HD118 55/160ND auf Original Piaggio Topferl!
Wieviel Vorzündung fährst du?
Welchen Zylinderkopf?
QK???
Hast du die 130er HD einfach eingesetzt oder richtig abgedüst ?
falls du richtig runtergedüst hast, von zu fett/drosseln dann scheint mir die 130er zu fett zu sein, evtl Falschluft
ND ?
Zündung geblitzt ? 17-19° sollten es sein
Klemmspuren am Kolben mit einer Feile beseitigt und nicht mit Schmirgelpapier ?
(Mit Schmirgelpapier nimmst du eher das weichere Material um die Klemmspuren weg)
Edit hat nochmal alles gelesen, mit SITO+ sollte die 130er passen, aber nur wenn du richtig abegdüst hast.
Bearbeitet von dak
QK???
Zündung auf 19 Grad
DR-Kopp nix dran gemacht
    • Der führt eine Notbremsung aus. Ist so gedacht, falls der Fahrer nen medizinischen Notfall hat, damit der Beifahrer überhaupt noch ne Chance hat die Karre zu stehen zu bekommen während der Alte mit seinem Fuß bei nem Krampfanfall voll auf dem Strompedal steht.
    • Lüfterradabdeckung PX mit extra Lufteinlass!    2 Modelle, mit Gitter oder Schlitze   Preis: 50€ inkl. Versand in Deutschland    Bei Interesse bitte PN   79111 Freiburg
    • Das versifte Gehäuse bzw. der Auslass am Zylinder hat mit dem gefahren Gemisch sicher nix zu tun!  Auch nicht ob du eine etwa zu fette HD im Vergaser hast....    Schau dir mal lieber den Steckkrümmer an deinem Auspuff an, auch die Länge der Schlitze darin...  Die Klemme ist auch das billigste was es gibt....
    • Kein Stress machen, auch wenn hier einige ungeduldig helfen wollen...    Das ist eindeutig eine Lusso - also Baujahr nach '83/'84. Aber die gab es in Deutschland soweit ich weiß nie ohne Getrenntschmierung. Normalerweise sitzt das Ölschauglas auf der linken Seite unter der Sitzbank gegenüber des Chokehebels. Vielleicht wurde das auch nur zugeschweißt / gespachtelt...?   Tauschrahmen macht man aber eigentlich nur bei Eintragungen oder so. Aber man labelt doch sonst keinen Roller auf P80X / Baujahr '81 um...   Foto der Plakette am Tunnel wäre interessant / würde Rückschlüsse zulassen. Und Foto der Nummer hinten (wie schon geschrieben, Ende unkenntlich machen).
