Moin!
Ich habe leider vergangenen Freitag mit meiner Inderin einen Kolbenfresser erlitten. Der Motor ist zu 100% original. Als ich mit ca. 80 Sachen einen Berg (was man bei uns hier in Lübeck so Berg nennt) runtergefahren bin, fiel die Leistung plötzlich ab und kurz darauf blockierte das Hinterrad und ich hab schnell die Kupplung gezogen. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte ich nie auch nur das kleinste Problem mit dem Motor, es hat sich auch nichts angekündigt.
Zu Hause dann habe ich den Motor ausgebaut, um Kolben und Zylinder zu begutachten.
Ich habe noch einen 177er Polini liegen gehabt, den raufgebaut (ja, ich weiß, dass der drei Kanäle hat und die Bajaj nur zwei sehr kleine) und angeschmissen. Zündung ahbe ich noch nicht verstellt, weil ich momentan keinen Lüfterradabzieher habe.
Der Motor tourte nun sehr hoch, daher 98er Originaldüse durch 112er die ich noch liegen hatte ersetzt und nochmal angeschmissen. Wieder drehte der Motor nur hoch. Als ich den Choke wegließ, konnte ich ihn im Drehzahlkeller halten. Den Luftfilter hatte ich ab und habe nun den Vergaser mal komplett zugehalten und siehe da, schon tourte der Motor wieder irre hoch.
Wenn ich den Vergaser zuhalte, und der Motor tourt erst dann hoch schließe ich daraus, dass er durch den Simmerring Luft direkt in Kurbelgehäuse zieht, oder sehe ich das falsch?
irgend einen Grund für den Klemmer wird es ja geben- höchstwahrscheinlich Falschluft, zB durch kaputtem Simmerring.
Ich würde den Motor erst neu Lagern und abdichten bevor ich micht mit einem neuen Zylinder beschäftigen würde.
Mach mal ne Motorüberholung, Lager und Simmerringe der Inder sind ab Werk nicht so dolle... Der Polini sitzt mit seinen hinteren Überströmern eh im Freien und zieht da Luft, kannst also gleich an den Stellen Kaltmetall (ist nicht viel...) auftragen und die Kanäle anpassen sowie den 3. Kanal fräsen...
5.000 Km scheinen die magische Grenze für diese Motoren zu sein - keinen Schimmer, wie die Inder damit zigtausende Kilometer ohne Probleme bei sich fahren...
Achso: kannst ja mal versuchen, ne fixe Zündgrundplatte zu verstellen...:-D:-D Die hat nen fixen ZZP bei 22°, der automatisch auf ca. 17-18° bei höheren Drehzahlen verstellt, herzallerliebste VCDI also...
Bearbeitet von BFC
Beim Bergabfahren das Gas zugemacht? Das könnte auch der Grund gewesen sein. Bei hoher Motordrehzahl kommt dann aber nur wenig Gemisch und damit auch wenig Öl in den Zylinder.
Eigentlich sind diese Motoren da unkritisch, eher bei defekten Simmerringen usw.
In Lübeck gibts nicht so richtige Berge, das sind dann eher Eisenbahn- und Autobahnbrücken... :-D
Bearbeitet von BFC
Die Autobahnbrücke war es dann auch :-D. Im Öl ist eine Idee Benzingeruch festzustellen. Aber wirklich nur eine Nuance. Der Simmerring zur LiMa schein dicht zu sein. Ich weiß, dass ich das in diesem Forum finde, aber trotzdem die Frage, welcher Simmerring da zur Kupplungsseite passt. Ist Bj '95.
Es passt der SiRi von der Sprint (nicht Sprint Veloce).
Beim Zerlegen/Wechseln des SiRis würde ich ein besonderes Augenmerk auf das untere Pleuellager richten. Hier in München ist eines nach 5.000km angeblich "einfach so" hochgegangen.
So, ich habe den Simmerring noch nicht gewechselt, weil ich mir noch nicht sicher bin, ob ich den Bajaj-Motor langfristig überhaupt noch fahren will. Andererseits will ich am Motorblock auch nichts irreversibel verändern. Somit habe ich mich nochmal mit dem 177er beschäftigt. Ich habe beim letzten Probelauf die originale Bajaj-Fußdichtung verwendet. Hierbei habe ich leider einen Schritt zu kurz gedacht, er bekam natürlich über den dritten Kanal Nebenluft. Jetzt habe ich mir Wärmebeständige Dichtmasse auf Kautschukbasis geschnappt und eine neue Polini-Fußdichtung gekauft:
Nun habe ich den Kickstarter getreten und siehe da, beim zweiten Kick schnurrte der Roller wie ein Kätzchen. Obwohl schnurren nicht ganz richtig ist, denn ich finde, dass er jetzt irgendwie rasselt/klackert. Kann das an der Zündung liegen? Die hat ja keine Langlöcher, die kann man nicht verstellen. Stellt die sich bei der Bajaj selbst ein, also ist sie drehzahlabhängig? Vielleicht höre ich da auch nur die Flöhe husten, vielleicht kennt ihr das, wenn man den Roller mal auseinander und wieder zusammen hat. Das ist immer ganz schlimm bei mir.
Nur um das zu klären: Mir ist klar, dass ich mit dem Polini mit meinen beiden Kanälen keine brachialen Leistungen erreichen kann, ich kann aber wieder fahren. Ich würde mich ja auch für den Pinasco 2-Kanal interessieren, aber irgendwie gibt es dazu ja eher spärlich Infos über Leistung und Haltbarkeit.
Das mit der Dichtmasse wird nicht auf Dauer halten!
Das "rasseln/klackern" kann die Zündung sein, ja. Tritt das bei höhrer Drehzahl, oder beim Gas zurrück nehmen auf? Die Zündung stellt sich nicht selbst ein, ich hab' zwar mal gehört, dass die sich drehzahlabhängig verstellt - ich würtde die Zündeinsetllung aber auf jeden fall überprüfen und ggf. Langlöcher Feilen.
Das "Rasseln/Klackern" kam einfach von einem total verschlissenen Polini-Kolben. Als ich den Kopf abgenommen habe, konnte ich dieses durch das Bewegen den Kolbens deutlich vernehmen. Das mit der Dichtmasse ist wohl wirklich nichts von Dauer, zum Probieren hat es aber gelangt, er sprang auf den ersten Tritt an und läuft bis auf das Klackern sehr rund. Trotzdem habe ich mir Langlöcher in die Ankerplatte gefräst und die Zündung jetzt auf 19° eingestellt. Die Zündung verstellt sich definitiv bei höheren Drehzahlen NICHT von selbst! Nun habe ich aber ein neues Problem, bei höheren Drehzahlen kommt es zu Fehlzündungen. Liegt es daran, dass der Kolben uralt ist? Gibt es sowas? Fahre jetzt auch ein 1:30er Gemisch, oder ist ihm das jetzt zu fett?
Habe mir jedenfalls gebraucht einen original Bajaj-Zylinder bestellt, damit der Hobel erstmal wieder läuft.
Kann der Kolbenfresser durch einen zu hohen Wärmewert der Zündkerze entstanden sein? Habe mich nie mit Wärmewerten befasst und da war eine 8er von Bosch drinnen, habe jetzt eine 3er. Wäre das für den Originalzylinder zu kalt?
Ja, kann an der Zündkerze liegen, 8er Bosch ist auf jeden Fall zu heiß...zu den anderen Problemen: ich würde das bei so einem fertigen Motor nicht groß rumsuchen, sondern erstamal alle offensichtlichen Defekte beseitigen
Die Bajajmotoren haben ab Werk eine verstellbare CDI. Ist Fakt, verstellt sich um ca. 5° von 22 auf ca. 17 bei der 150er und von 18 auf ca. 13 bei der 125er, ob Du das nun wahrhaben willst oder nicht. Daher gibt es auch keine Langlöcher auf den Zündgrundplatten - logisch oder?
1:30 ist zuviel Öl, 1:50 oder 1:60 bei gutem Öl geht auch und 1:50 ist vorgegeben (wo soll der Sprit denn noch die Laufbahn kühlen, wenn der Bock in Öl ersoffen wird?). Willst Du Deinen mit Dichtmasse draufgepfuschten Zylinder (nicht Dein Ernst mit der Dichtmasse oder? Aufschweißen oder Kaltmetall oder es lassen :-D ) killen? Nen Bajaj-Zylinder hättest Du nicht nehmen müssen, ein Zylinder von der PX150 mit drei Kanälen oder auch der einer Sprint etc. mit 2 Kanälen hätte es auch getan.
  • 4 Jahre später...
1:30 ist zuviel Öl, 1:50 oder 1:60 bei gutem Öl geht auch und 1:50 ist vorgegeben (wo soll der Sprit denn noch die Laufbahn kühlen, wenn der Bock in Öl ersoffen wird?). Willst Du Deinen mit Dichtmasse draufgepfuschten Zylinder (nicht Dein Ernst mit der Dichtmasse oder? Aufschweißen oder Kaltmetall oder es lassen :wacko: ) killen? Nen Bajaj-Zylinder hättest Du nicht nehmen müssen, ein Zylinder von der PX150 mit drei Kanälen oder auch der einer Sprint etc. mit 2 Kanälen hätte es auch getan.
Muss ich mal hochholen.
Bedeutet das, dass der ZZP bei Zylinderwechsel (in meinem Fall auf Pinasco 177 2-Kanal) nicht verändert werden muss, da der ZZP selber "angepasst" wird?
Der Wert wird ja über Zgp & Cdi vorgegeben. Entweder passt das so zu deinem Pinasco oder aber du musst die Löcher erweitern damit du verdrehen kannst bis der Zzp passt.
Naja, die Bajaj-Zündung verstellt halt selbstständig von 22° auf 17° bei der 150er und von 18° auf 13° bei der 125er und die Zündgrundplatte ist nicht verdrehbar ausgeführt. Solltest Du eine "persönliche" Einstellung ("schärfer" oder "weniger scharf") wünschen, mußt Du Langlöcher in die Grundplatte fräsen. Die Verstellung von 22° auf 17° ist beim Pinasco schon o.k.
Ob die Verstellung linear oder sonstwie ausgeführt ist, enzieht sich meiner Kenntnis.
Bearbeitet von BFC
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
