Tag,
ich hab nen 133er Polini mit 24er PHBL und Ziri Silent Corsa auf meiner PK. Ohne Luftfilter (wie ich jetzt auch aktuell fahre) läuft sie ganz gut, dreht sauber bis in den Reso hoch und da auch gut weiter.
Mit dem 40er Ramair merkt man den Luftfilter schon, anfänglich gehts aber durchaus noch.
Nach einigen Touren setzt sich der LuFi jedoch zu, ich hab ziemlich viel Sprayback (Mein Gaserraum ist eher Marke Spritaquarium gerade).
Ich hab auch schon nen größeren Ramair mit einem 40er Anschlussgummi versehen aber das bringt auch nix, vermutlich weil mein Gaserraum zu klein ist und ihn zu sehr zusammendrückt.
Was kann ich tun? Welcher Lufi macht das mit, und liefert genug Luft auch ganz oben im Reso? Bringt vielleicht son 90° Ansauggummi was und wenn ja wo kann ichs bekommen?
Danke und VG,
Psy
//Edith schreibt:
Genau sowas brauche ich, son 90° Winkel Ansauschlauch. Das Bild ist von LTH, ist beim Stage6 Lufi aufgeführt, aber NIRGENDSWO ein Hinweis auf das Scheissteil!
Bearbeitet von PsychoD
Hey,
ich fahre ebenfalls einen Ramair auf einem 133er, 24er PHBL und VSP2.
Läuft alles sehr gut, auch in der Resonanz macht der Luftfilter nicht dicht.
Ich habe mir aus einem alten VW Kühlerschlauch ein passendes 90° Stück
herausgeschnitten und mit Schellen am Vergaser und am Ramair befestigt.
Hat bis jetzt keine Probleme gemacht, ich versuch mal ein Bild zu finden.
Jonas
Hey,
Jonas
Klasse, danke - dann versuch ich auch mal mir sowas zu organisieren...
Hab ein Bild gefunden, ist leider nicht so gut zu erkennen.
der Luftfilter + 90° Winkel liegen waagerecht genau in dieser
Erweiterung unten im Rahmen. Bei mir stößt weder im
normalem, noch im eingefedertem Zustand etwas an und der
Luftfilter wird nicht zusammengedrückt. Weiß nur nicht, ob
du das genauso verlegen kannst, da ich einen 133er DoA
fahre und dort der Ansaugstutzen etwas anders ist. Aber
ein Stück alten Kühlerschlauch kostet ja nichts und zum testen
ob er dann besser läuft reicht es alle Male. Bisher verträgt
der Kühlerschlauch sich auch ohne weiteres mit dem Benzin.
Aber nichts desto trotz wird eine gekaufte Ausführung wohl
auf Dauer unkomplizierter sein.
    • Servus zusammen,   ich bin auf der Suche nach einer schönen Rundlicht Smallframe bei der bereits einige Eintragungen hinsichtlich Fahrwerk und Motor gemacht wurden.   Die Vespa sollte nach Österreich überführt werden, von daher dieser Weg.   Must have: - Solide Basis ohne Durchrostungen - Hubraum größer oder gleich 125ccm eingetragen - Scheibenbremse, Vergaser und Auspuff eingetragen    Nice to have: - bevorzugt O-Lack - Plan ist einen EGIG 220/250 reinzuhängen….   Freue mich auf eure Angebote.
    • Nun habe ich den FRT XL2 Deckel montiert und es sieht aktuell so aus.      Wenn ich euch jetzt richtig verstehe, dann muss ich nun Langlöcher in den Deckel einbringen um den Trennpilz ausmitteln zu können? Oder passt das so?   Noch eine Frage, wie bekomme ich den Trennpilz raus um ihn um einen Zahn zu versetzen? Einfach den Hebel voll ausrücken und Rausziehen klappt leider nicht! Danke!   Gruß
    • Anleitung für GS? Um welche GS handelt es sich denn?
    • Verkaufe Zylinder und Kurbelwelle in sehr gutem Zustand. Ist ca 600km gelaufen. Mein "normaler" 244er hatte mit einem Megadella und 30er Dellorto 31,5 PS. Dieser hat gefühlt über das ganze Band ca. 2 PS mehr. War dann aber nicht mehr auf dem Prüfstand.    Preis: 1099,-   Standort: Linz Österreich - Versand möglich   Quattrini 244: - ohne Schäden alles tip top. Auslass in der Originalform minimal nach oben gefräst (nicht breiter). - Hatte mit 1mm Fußdichtung und 3,5mm Kopfdichtung ca. 122,5 / 181 mit 1,65 QK. - am Kolben ist aufgrund der geringen Laufleistung größtenteils noch die Beschichtung oben    Kingwelle Vollwange 64 Hub, 128mm Pleuel - alles tip top.   diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
