30er mikuni, 30mm ass für smallframe, pk xl 2 kupplungsdeckel,vespatro
Hey!
also ich suche wie oben schon geschrieben:
einen 30er Mikuni TMX mit ziehchoke
einen dazu passenden 30mm Ansaugstutzen zur malle membran
und einen PK XL2 Kupplungsdeckel
und ne vespatronic
cheerio und danke!
e
Bearbeitet von elmoooo
Hey!
Hätte einen super guten TMX30...
110?
Malle Membran ASS müsste ich auch noch haben...
Liebe Grüße!
Eike
Hey!
einen 30er Mikuni vergaser
cheerio und danke!
e
    • Das geht!   Es ist aber nicht so einfach die Bohrung exakt im rechten Winkel zu setzen. Vor allem von Hand zu bohren ist nicht zu empfehlen. Wenn man über keinen gescheiten Bohrständer verfügt, sollte man das ebenfalls besser machen lassen. Sonst steht der Stehbolzen nachher schief! Das ist einem Bekannten passiert. Der Zylinder ließ sich dann zwar trotzdem montieren, aber nur mit Mühen!
    • Ich hab das Gewinde mal repariert, indem ich die Bohrung etwas vertieft, ein Gewinde hineingeschnitten und eine andere längere Schraube hergenommen habe. Im Gehäuse ist genug Platz nach unten. Das funzt aber auch nur bei der vorderen Schraube, da die hintere ja diese spezielle Form hat.
