Habe seit gestern eine neue Tachoschnecke :-D - und Trommelwirbel - der Roller fährt nur noch 70 :-D
Nach dem Schreck der Navi-Test - Puhhh doch 95 - :-D
Grund scheint dieses kleine Mistteil zu sein dass eigentlich zu meiner Möhre passen müsste (PX80 Lusso, BJ90 mit DR135)
SIP 94420000
http://www.sip-scootershop.com/DE/Products...pa+P80150X.aspx
Zähne hab ich vor Einbau nicht gezählt 12 sind angegeben. Wenn keiner was weiss lass ich das so - vieleicht ist es ja gut für TÜV :-D
Grüße,
Heidelbaer
welche farbe hat das ritzel??
grau = richtig
weiß = falsch (PX alt bis mitte 82)
Rita
PX alt mit Grimeca classic NT = grau
Farbe ist nur eine Kennzeichnung der sonstigen Eigenschaften des Zahnrades (Steigung des Schnecken-Ritzels, Anzahl Zähne etc.).
War nicht ernst gemeint :-D
SIP 94420000
Grüße,
Heidelbaer
hallo,
das gleiche problem hab ich auch ....
untenherum stimmt der tacho dann auch nicht, oder ?
kann es denn auch an dem tachoantrieb selbst liegen ?
gruß
beaker
nein, der stimmt dann nirgendwo.
eigentlich logisch wenn das übersetzungverhältnis grunsätzlich verändert wird.
an der tachowelle? nun die überträgt oder überträgt nicht (gebrochen).
am tacho? grundsätzlich ist es auch möglich das dieser defekt ist.
wenn alles funktioniert aber nur deutlich eine falsche geschwindigkeit angezeigt wird ist das naheliegenste das deine tachoschnecke die falsche ist.
hm, meine alte schnecke (wie sich das anhört :-D ) war von den ritzeln völlig verdreht und auch teilweise ausgebrochen, deswegen dachte ich, dass es vielleicht
an dem tachoantrieb liegt ( der liegt doch in der bremstrommel, oder ?).
..habe auch das gleiche Problem, dass der Tacho ein bischen zu wenig anzeigt (PX alt). Ich fahre eine Zwitter PX ganz original, die hat auch eine Zwittergabel mit 20mm Achse drin wie es sich gehört. Aber wer weiß, welche Schnecke da rein kommt ? Lusso oder PX alt ?
mfg
M.
mfg
M.
Das ist doch nicht so schwer. Hast du weiß drin, brauchst du grau. Ist grau drin .... rate mal! Wobei, rot gibt's ja auch noch!
wie jetzt ? jetzt bin aber verwirrt ... wenn weiß, dann grau oder umgekehrt ist klar ... aber wo kommt denn rot her ?
und für welche ist die dann ?
Rot ist eigentlich für PK. Hatte die aber in meiner PX alt drin.
  • 2 Monate später...
Nochmal hoch damit!
Wer weiß, wieviel Zähne die Schnecke für die zwittergabel hat?
Meinet wegen reicht mir auch die farbe, wobei ich heutzutage mich
da nicht mehr drauf verlassen will, bei bem vielen repro-Scheiss!
