Aus gegebenem Anlaß bräuchte ich mal auf die Schnelle die Kompressionshöhen eines 207er Polini-Einring- und eines 211er Malossi-Kolbens
Hintergrund ist ein evtl. Polossi-Umbau sowie die FuDi-/KoDi-Geschichte...:-D Polossi soll nicht unbedingt sofort aus Kostengründen, n geklemmter Polinski geht auch und standfest aus nem geklemmten Gußhefn machen ist für mich kein Problem und 218 cm³ mit 30er PHBH sind ja auch schon kupplungsmordend genug...
Anders gefragt: Polini 207 mit 60er Welle --> Will nen absoluten Drehmomenttrecker bauen, dessen maximales Drehmoment unter 5.000 U/min anliegt und den Polinski nicht viel höher legen, um nach wie vor schaltfaulst fahren zu können, habe aber die Befürchtung, dass der Kolbenring des originären 207er Einring-Kolben oben rausspringt, wenn ich den mit ner max. 0.5-0,8 mm-FuDi und 0,8 mm KoDi fahre...
Ja, habe mich letzte Nacht durch ungefähr 10 Polini-Topics gequält und alle Seiten gelesen, jedoch in diesen Topics keine Antwort gefunden...:-D
Steuerzeiten sollen möglichst kurz bleiben, max. 174/122/26 bis alleräußerst 176/124/26 ist angestrebt... Gefahren wird der Bock mit 60er Lippe, O-Puff und 30er PHBH auf Drehschieber und gaaanz evtl. noch nem 110/90-10 oder 120/90-10, falls mir die 23/65er Primär zu kuchz sein sollte
Aaaalso, Freiwillige und Sachkundige (vor allem die...) vor...
Drehzahlen scheiden aus - dafür habe ich meinen Pfümpf-Malossi... Bin durch mein 200er Langhub-OTuning angefixt nu, will aber noch mehr Dampf aus dem Keller (Großstadtbock...)...
Die Karre soll gaaaaanz dreckig von 30 bis 125 so durchziehen im 4. Gang.... Evtl. nochn umgeschweißten Pfümpfauspuff und dann is gut... Und leise muss dass sein, will damit auffe Bahn und weite Strecken abreißen...
DankeBitteProst... :-D
Bearbeitet von BFC
ich hab gehört der LMossi hat auch Drehmoment ausm Keller :-D
Jörg :-D
Der ist auch der kleene Bruder, aber um ne Lahmberta zu vermeiden, fahre ich nu 200er Mottek...:-D Hab Dich nicht vergessen, hab mir fest vorgenommen, das olle Primärzahnrad diese Woche endlich mal zu entnieten, damit ich endlich mal Deinen Krempel losschicken kann und Du n fettes Grinsen im Gesichte haben kannst...
Brauche aber trotzdem die Kompressionshöhen...:-D Der (angefressene) 207er liegt hier bloß schon inner Werkstatt rum und schreit nach mir...
Kann's Dir zwar nicht in Zahlen sagen, aber dafür aus Erfahrung. 60mm Welle mit dem 1-Ring-Kolben geht beim Polini auch ohne Fußdichtung. Der Kolben fährt zwar etwa 1mm aus der Laufbahn raus, aber jedenfalls nicht weit genug, dass der Ring ausfedern könnte. Habe allerdings selber dann trotzdem zur Fußdichtung gegriffen - das war mir fast schon zu extrem Trecker - man denkt die ganze Zeit, es fehlt ein Gang. NB: Hätte den Polini samt GS-Kolben noch da, falls Bedarf.
Danke, das waren die Informationen, die ich brauchte... :-D Nen 207er habe ich... Wird im Winter n Polossi draus... Ich werde den mal 0.8 höher legen und 0,8er Kopfdichtung nehmen, Kopf ist schon ausgedreht...
Bearbeitet von BFC
immer alles genau ausmessen... ein alter hut
gehäuse sind unterschiedlich abgeplant, zylinder sind unterschiedlich
meine 4 letzten polossis hatten alle unterschiedlichen kolbenüberstand von 1-1,8mm
    • Auch mal wieder was aktuelles für diejenigen unter uns die aufgrund ihres Eigenheimes eine Verpflichtung zur winterlichen Betreuung haben und diese Dienstleistung nicht vergeben haben.   Oft entsteht aufgrund der Witterung eine extrem rutschige Belagsbildung, welche mit der Schneeschaufel nicht wirklich effektiv behandelt werden kann weil sie nicht greift bzw. du genötigt bist extrem viel Streusplitt aufzubringen um die Lage zu entschärfen. Bei Gehwegen ist das Aufbringen von Splitt auch immer so eine Sache, weil die wenigsten das flächige Streuen mittels Schaufel beherrschen. (Der Einsatz von Streusalzen ist in München untersagt!) Viele sind auch berufstätig wodurch sich ihr Einsatz auch nur auf den Morgen bzw. dann nach Arbeitsschluss beschränkt.   In diesem Fall greife ich zum Fächerbesen und bürste den Gehsteig quer zur Gehrrichtung auf. Dadurch entsteht eine Art rutschhemmender Riffelung am Untergrund. Der Vorteil dieser Methode ist, dass sobald die Temperatur ansteigt und sich knapp über 0° befindet, diese Flächen deutlich schneller abtauen und auch auftrocknen. Sollte aber die Temperatur weiterhin im minus Bereich liegen, dann bremst die Strukturgebung.   Bei den meisten Gehwegen wo es verabsäumt wird, hast du meisten wenn es in der Nacht dann  wieder anzieht und gefriert, das selbe Spiel wie am Vortag. Im ungünstigsten Fall über Tage bzw. muss mühselig mit dem Stößel die Eisplatten entfernt werden. Die Variante funktioniert aber nur dann, wenn es im Vorfeld geschafft wurde bis auf den Untergrund ordentlich zu räumen und dadurch nur eine dünne Belagsschicht ggf. am nächsten Tag vorliegt.   in der Früh bei zarten Minus Graden (einmal kräftig durchgebürstet)     um 9:00 bei knapp 0,5° bereits fast vollständig aufgetaut   ...und jetzt um 12:00  (komplett Belagsfrei und bereits im Auftrocknen)   Im Hintergrund der Gehwegbereich des Nachbarn, der morgen dann wieder vor der gleichen Situation steht, weil seine Fläche nicht weggetaut ist und aufgrund des Nachtfrostes wahrscheinlich wieder friert.
    • Eventuell sollte man mal über ein Jahrespraktikum bei den Yakuza nachdenken  Als Einstieg empfehle ich den Film „ Brother “ von Takeshi Kitano aber auch alle anderen Filme von ihm
    • Was ist denn bei der Gabel alles dabei ?
