Biete Primavera 125,
Motor wurde vor ca. 3 Jahren von einem KFZ-Mechaniker komplett neu auf gebaut,
wirklich alles vom kleinsten lager bis getriebe neuer vergaser usw.
Rennkurbelwelle,DR 133
Motor läuft Top und absolut zuverlässig
Rahmen habe ich grau gerollt,Trittblech ist wellig
gegen aufpreis von 100? kann ich einen neuen Boden einschweissen.
alle orig.papiere vorhanden,ohne Tüv.
preis.1600?
standort saarland
Bilder folgen
preis.1600?
standort saarland
Bilder folgen
bilder wären schön !
preis.1600?
standort saarland
Bilder folgen
Auspuff ist Banane und ist auch neu
fuffi schild ist nur aus jux,es handelt sich um eine echte primavera brief und Typenschild vorhanden.
rahmen ist nicht krumm,
genauer standort 66287 Quierschied
preis.1600?
standort saarland
Bilder folgen
Deutsche Papiere
Deutsche Brief
Preis runtersprechen ausgeblendet (siehe Regeln). Der nächste, der was wegen Preis sagt, darf sich eine Woche lang überlegen, was er denn sonst noch ins GSF schreiben möchte..
So, der erste hat seine Schreibsperre bekommen. Wer will noch? Den Beitrag von ludy1980 interpretiere ich jetzt mal als ungeschickt formulierte Nachfrage, ob das Angebot VB ist oder nicht. Diese Antwort steht im übrigen noch aus.
Gast
    • Eckelhaft wie sauber du arbeitest 😉
    • Bonjour, Désolé, je vais devoir utiliser l'anglais. Petite question : Après 10 ans loin du monde Vespa, j'ai décidé de rafraîchir et d'entretenir ma GTR. Le moteur est un Malossi T5 172. Après avoir retiré le cylindre pour nettoyer les dépôts de carbone, j'ai remarqué que mon piston se déplaçait de manière circulaire. (Voir la vidéo) Cela fait tellement longtemps que je ne m'en souviens plus, est-ce considéré comme un jeu mécanique « normal » ou dois-je enquêter davantage (usure de l'axe du piston ou du roulement de la cage à aiguilles peut-être ?) et m'en inquiéter ? Le moteur a environ 5 000 km. Merci beaucoup !
    • Ich würde zu der schwarzen Millenium tendieren, aber die muß man sich vor Ort beim Heinz ganz genau anschauen und dann verhandeln. Von München aus nicht allzu weit weg - meld Dich bei mir. Grüße Max
    • Ich habe bei mir auf Stelvio mit Box umgebaut und habe Abstimmungsprobleme. Verbaut ist ein 24er mit größerer Bohrung, 160er HKLD ND 55/160 und HD 160. Ich habe alles extra für den Anfang fett gewählt. Außerdem ist ein Venturi drauf und abstimmen am.anfang eh ohne Vergaser. Das Standgas bekomme ich nicht eingestellt - also Schraube ist voll rein gedreht - Motor geht trotzdem aus. LL.Schraube ist 2,5 Umdrehungen außen. Außerdem beschleunigt er ohne zu spotzen voll durch. Vom Gefühl ist er zu mager. Zündung auf 18 Grad geblitzt. Habt ihr Tipps ?
