Hugo2099 die alte Beziehungskiste
Alles Gute zum Geburtstag!!!
Lass krachen... :-D
P.S.: Das komplette Brise Lichtanlagensprtiment als Geburtstagsgeschenk gibts dann später...mit dem komischen Leuchtdingsbumsbuchstaben. :-D
Versuche Dir das Leuchtdingen zum Kanonentanz mitzubringen.
vielen dank für die ganzen glückwünsche!
vaddi hat sich zum geburtstag eine neue transportmöglichkeit für sein hobby zugelegt:
schön SCHÖÖÖN das!
vielleicht seh ich den einen oder anderen ja noch in paderborn, oder hh cannonball, weiß noch nicht,
was es zuletzt sein wird! würde mich freuen!
    • Schaut doch gut aus.    Aus meiner beschränkten Erfahrung muss ich aber mittlerweile sagen, dass ich mir leichter tue die Welle in die kleine Hälfte einzubauen und dann beim Zusammenbau erst in die große. Da hat bei meinen Motoren der Lagersitz gefühlt etwas mehr Spiel und lässt sich Recht einfach mit ein bisschen Wärme und Überzeugungsarbeit Zusammenziehen.   Ich hab aber auch kein Spezialwerkzeug außer einem Hammer...
    • Du kannst da einen anderen AC Regler probieren.   Ich verbaue die SIP (oder jetzt auch BGM) VAPE Zündung öfters und hatte noch nie einen defekten Regler, was aber nicht heißen soll, dass es das nicht gibt. Vielleicht kontrollierst Du vor dem Tausch noch den Masseanschluss des Reglers.
    • Ich mag die Farbe  kommt gut mit dem Carbon
    • Gibt es bereits mehr Erfahrungen zum Super G mit Spacer auf Langhub? Würde den gerne als Ersatz für meinen geklemmten Polini177 verbauen. Geplantes Setup wären SR3, Polini 60/105 Welle. Gedacht hätte ich mir den 2,5 Spacer durch einen Dickeren zu ersetzen um auf passende Steuerzeiten (ca. 120/175) zu kommen und den Rest dann am Kopf auszugleichen.  Lässt sich das Haltbar betreiben? Habe nur den Beitrag von @nitrocraft gefunden und das liest sich nicht so vertrauenserweckend. :(
    • Wertstoffhof/Biotonne Ich fahr da auch alles hin, was ich nie wiedersehen will. Der Rest kommt in den Häcksler (die man übrigens auch leihen kann… )
