wie kann ich rausbekommen ob schon Oel im Sprit ist ?
ja ne ganz doofe Frage :-D
habe einen 5l Reservekanister vor dem ESC Training in Frankreich voll gemacht und weiß nicht mehr ob ich schon Oel dazu getan habe :-D
Hört sich doof an - ist aber so.
Da ich grünes Oel benutze sieht mans nicht wie bei dem roten TTS oder so.
Wie bekomme ich raus ohne den Sprit zu tanken und mir einen Motor kaputt zu fahren raus ob Oel drinne ist ???????
bisschen was abfüllen und verdunsten lassen.
Wenn Oel übrig bleibt ist klar, oder?
Aber so ging es mir auch schon, seitdem mische ich immer sofort nach dem tanken.
wenn möglich würde ich die 5 Liter auf die nächsten Tankfüllungen verteilen.
Also den Tank fast voll machen und die richtige Menge Öl dazu und dann immer nen guten Schuß von dem Zaubermittel oben drauf.
So sollte nix kaputtgehen und das Mischungsverhältnis leidet nicht übermäßig...
Kaleu (der Panscher)
Ich mach, seitdem mir das auch schon ein paar mal passiert ist so, daß ich einen Aufkleber mit
"Ohne" oder "Mix" drauf klebe.
Aber die Tips werde ich auch gleich mal testen :-D
Bearbeitet von Kebra
  tenand schrieb:
Tuningbenzin? Ich will auch von dem Zaubermittel. Wird das Mopped dann schneller? :-D
anzünden - kommt gut und der nachbar freut sich
kannst ja rauchzeichen geben, ob´s gemisch oder pur war :-D
  vespetta schrieb:
hab auch schon so eine situation gehabt.
in diesem fall kip ich das zeugs lieber in den rasenmäher tank. ist zwar nen 4 tackter, aber der macht das gut mit.
MfG vespetta
mach ich genau so :-D
der frisst auch uralt Plörre von entleerten Tanks! :-D
ich würd einfach mit nem anderen kanister zur tanke fahren und 5l sprit reintanken, dann ab nach hause und mit dem fragwürdigen kanister den riechtest machen.
sprit mit öl drin riecht doch ganz anders als sprit ohne öl drin...
    • Hallo.  Ich hätte einer Frage an die Profis hier. Und zwar geht es um  einen Wideframe Grauguss Zylinder. Dort ist ein Yamaha Kolben verbaut. Leider habe ich jetzt erst bemerkt, dass der Ringstoß sehr knapp am Boostport verläuft.  Es sind ca. 2mm Platz (Markierung  oben  auf dem Kolben zeigt die Position des Pins). Der Kolben Ring kann sich auch noch 0,8mm nach links u. rechtes in seiner Nut bewegen. Somit trägt nur ca. 1mm die ganze Spannkraft des Ringes. Ich haben Angst, dass das auf Dauer einläuft. Mache ich mir da umsonst Sorgen?  Und, kann ich den Kolben am unteren Hemd noch an die Überströmer anpassen, oder verliert er an Stabilität, weil ich die Strebe in der Rundung durchbrechen muss.  Ganz lieben Dank für eure Hilfe
    • Hi zusammen, ich überlege mir eine Vespa zu kaufen, primär als Alltagsfahrzeug um täglich 2x6km zur Arbeit und zurück zu fahren. Da ich mich nicht wirklich gut auskenne, hatte ich überlegt eine Vespa Px125 von einem Händler / Vespageschäft zu kaufen und nichts von privat. Auf Kleinanzeigen habe ich folgendes Model gefunden: PX125 von 2002 für knapp 2800€ mit 18.000 KM. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 4-305-6041 Alternativ hat der gleiche Laden auch noch eine PX125 in schwarz für €3400. https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 5-305-6041 1) Was haltet ihr von den Preisen? Sind die fair? 2) Wie gut eignet sich eine Vespa PX125 als Alltagsfahrzeug für ehr kürzere Strecken (5-6km einfach)? 3) Was sind aus euren Erfahrungen die durchschnittlichen Wartungskosten pro Jahr für eine PX125 in dem Alter und den KM (15-20K)? 4) Es scheint so, als wären beide Modell aus Italien importiert. Hat jemand Erfahrung hiermit? Es gibt noch eine deutsche ähnlich wie die ersten beiden, in welche aber vermutlich mehrere hundert investiert werden muss und der Lack an einigen Stellen ab ist: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/ ... 9-305-6041 4.1) Würdet ihr eine deutsche etwas heruntergekommene Vespa gegenüber einer italienischen bevorzugen? Wenn man die Differenz in eine technische Aufarbeitung investiert, weiß man wenigstens was man hat? Oder kann man bedenkenlos auch bei italienischen Modellen zuschlagen. Ich bin über jede Unterstützung dankbar!
    • ist schon richtig, da hat jemand seinen durch zertifizierte fachkompetenz gegebenen spielraum glücklicherweise weiträumig genutzt. gibt es leider immer seltener. wenn das mit licht und kennzeichen aber tatsächlich auch gegenüber der unbedarfteren exekutive so durchgeht, dann eröffnet mir das halt für bestimmte vorhaben neue horizonte, daher die frage. verstehe aber auch, wenn die nachfrage unbeantwortet bleibt...
    • trotzdem zieht das Gemisch unter dem Kolbenboden ein, wird im Kurbelwellengehäuse, also unteres PlLager verdichtet, schmiert schnell und wird über die ÜS nach oben gedrückt.Ich seh da kein Problem..   Quattrini M1XL sowie einige SF Zylinder haben da meiner Erfahrung nach auch nie Probleme gemacht. Lamy kenn ich mich nicht aus
    • Bei mir geht’s ja um gs4?! also nix drehschieber!  deswegen finde ich die Lösung total gut!
