wie kann ich rausbekommen ob schon Oel im Sprit ist ?
ja ne ganz doofe Frage :-D
habe einen 5l Reservekanister vor dem ESC Training in Frankreich voll gemacht und weiß nicht mehr ob ich schon Oel dazu getan habe :-D
Hört sich doof an - ist aber so.
Da ich grünes Oel benutze sieht mans nicht wie bei dem roten TTS oder so.
Wie bekomme ich raus ohne den Sprit zu tanken und mir einen Motor kaputt zu fahren raus ob Oel drinne ist ???????
bisschen was abfüllen und verdunsten lassen.
Wenn Oel übrig bleibt ist klar, oder?
Aber so ging es mir auch schon, seitdem mische ich immer sofort nach dem tanken.
wenn möglich würde ich die 5 Liter auf die nächsten Tankfüllungen verteilen.
Also den Tank fast voll machen und die richtige Menge Öl dazu und dann immer nen guten Schuß von dem Zaubermittel oben drauf.
So sollte nix kaputtgehen und das Mischungsverhältnis leidet nicht übermäßig...
Kaleu (der Panscher)
Ich mach, seitdem mir das auch schon ein paar mal passiert ist so, daß ich einen Aufkleber mit
"Ohne" oder "Mix" drauf klebe.
Aber die Tips werde ich auch gleich mal testen :-D
Bearbeitet von Kebra
Tuningbenzin? Ich will auch von dem Zaubermittel. Wird das Mopped dann schneller? :-D
anzünden - kommt gut und der nachbar freut sich
kannst ja rauchzeichen geben, ob´s gemisch oder pur war :-D
hab auch schon so eine situation gehabt.
in diesem fall kip ich das zeugs lieber in den rasenmäher tank. ist zwar nen 4 tackter, aber der macht das gut mit.
MfG vespetta
mach ich genau so :-D
der frisst auch uralt Plörre von entleerten Tanks! :-D
ich würd einfach mit nem anderen kanister zur tanke fahren und 5l sprit reintanken, dann ab nach hause und mit dem fragwürdigen kanister den riechtest machen.
sprit mit öl drin riecht doch ganz anders als sprit ohne öl drin...
