bin kuriert von Bauernvergasern und minderwertiger Ware
aus Asien.
Möchte mein Sparstrümpflein ausschliesslich für Qualitäts-
vergasung füllen.
Soll ich bei meinem Setup (siehe Signatur) auf den 28er hoffen,
oder ist es sinnvoller ein paar Groschen mehr zu investieren
und gleich auf den 33er zu setzen?
Vielen Dank jetzt schon für zahlreiche Anregungen. :-D
Bearbeitet von discotizer303
35er Airstriker rockt.
Mag auf den ersten Blick etwas gross sein, ich bin mir aber sicher dass er gut laufen wird.
Ich verbaue nur noch 35er und 38er Airstriker.
Erzähl mal, interessiert mich! Was sind deine Erfahrung Airstriker im Gegensatz zum "normalen kleinen" PWK?
Bei ca. 230 Bucks was die Amis da aufrufen, bzw. 270 Euros was bei Keihin steht,
sollte er nicht nur rocken, sondern auch rollen. :-D
pwk 33 sowie pj34 fahre ich hier, beides top vergaser !
35 airstriker ist auch klasse
Bearbeitet von vnb1t
Einzig das leidige Spritversorgungsproblem
nagt noch an der Großartigkeit und endgültiger
Glorrifizierung der Geschöpfe des heiligen Keihin?
originale Keihin haben kein Spritproblem, sondern nur die Nachbauten.
sagt wer?
MfG vespetta
das Fragezeichen übersehen?
Habe so meine Zweifel, ob das Ganze ohne Pumpe ausreichend
gut mit Sprit versorgt wird. Zumal der Stutzen am Vergaser blöderweise
ja auch senkrecht in den Himmel ragt.
ich kenn 2 35er airstriker die auf 211er malle laufen ohne pumpe und ohne probleme.
den halben bogen mit punkt hab ich gesehen. :-D
aber egal.
ich fahr ohne pumpe. und das mehr als zufrieden. ist zwar nen 211 mit membrain, aber sollte auch mit drehskibär machbar sein ( der basti hat da so nen stutzen gebaut)
hier mal nen bild von meinem 35 as
Bearbeitet von vespetta
Meiner auch ohne Probleme und ohne Pumpe. Eher, daß zuviel kommt. :-D
Ansonsten ist es die Leitung.
weist ja die Bogenproblematik.
Aber das mit der Spritversorgung krieg´ich schon noch in den Griff.
Also,ich habe meinen Keihin 35iger AS auch aus Amiland,und habe dabei noch 11 HD und 11 ND mitgeordert.Habe für alles incl Versand 180? bezahlt.
Denke günstiger wirst du das nirgendwo bekommen.
Wenn du eine Adresse brauchsschick mir ne PM.
LG
Bin jetzt ganz Feuer und Flamme für
einer 35er Airstriker. Das Ding muss her.
Welche HDs und NDs, von bis, sollte ich
für mein Setup mitbestellen?
Besonders wichtig: vielleicht gibt es einen
Nadeltipp?
Anmerkung: Mit dem OKO bin ich mit relativ
kleinen Düsen zurecht gekommen. ND 35
und HD 122.
Nadeltipp?
und HD 122.
ND Set 35-58
HD Set 125-148
Nadeln: BGN, CGN, DGN
