Hallo Freunde des Schmalrahmens, bräuchte dringend komplette Explosionszeichnungen (als Scan oder PDF) der PKXL2 und der P125ETS, einschlägige Seiten liefern zu diesen Modellen leider kein zufriedenstellendes Ergebniss, nun hoffe ich hier fündig zu werden.
EDIT: PKXL2 wurde gefunden.
Vielen lieben Dank im voraus.
lg
Sprintschrauber
Bearbeitet von Sprintschrauber
Der Topiceröffner kömmt aus Österreich. Die dort verkauften PK50 haben überwiegend die italienische Gabellösung (Bauart wie V50 / PV) verbaut. Die in (D) bei allen offiziell importierten PK montierte Gabel(bauart) gab's in Österreich und Italien nur an der PK125 und bei den Fuffis ab XL2/HP(/PK50SS ?).
danke t4 für die Aufklärung, genau so isses :-D . Die Zeichnungen für die PKXL2 hab ich dankeswerterweise bereits von Subway erhalten, fehlt nur noch ein Ersatzteilkatalog der P125ETS falls es da was eigenes gab.
Vielen dank für den support fürs erste :-D
lg
Sprintschrauber
Die ETS hat die deutsche, bzw. die Pk125er Pk-Gabel, nicht die xl2-Gabel.
Stimmt nicht ganz. Das ist die Gablel der PK125 XL Gabel (die in Deutschland auch bei der PK50XL verbaut war). Die hat Schwimmnocke, die PK125 (S) hat das nicht.
Welche Kupplung ist denn laut Ersatzteilkatalog in der 125er XL2 drin?
Ich hab heut den 5. PK 125XL2 Motor aufgemacht und wieder war eine XL2 Kulu drin, so wie bei den
anderen auch.
Gab da offensichtlich zwei Varianten. Einmal die klassische XL2-Kulu, einmal eine mit 2 ineinander verdrehten Zentralfedern. (Zumindest nach dem, was ich hier so gelesen habe, in der Hand hatte ich leider noch keinen 125er-XL2-Motor).
lustig, piaggio halt.
also wie gesagt ich hatte jetzt insgesamt 5 125er XL2 Motoren und jedesmal war die gute XL2 Kulu verbaut.
Biete vier Motoren, alle mit XL II. Ich behaupte, die ist da immer drin. Die Doppelfedergeschichte hatte meine XL, und die beiden ETS in meinem Bekanntenkreis.
ETS ohne Schwimmnocke? Normal nicht, würde ich sagen.
Bearbeitet von amazombi
4 ETS motoren ohne XL2 kulus kann anbieten!
ja das glaub ich gleich, die ETS hatte dann die Doppelkupplung?
Welche Kupplung ist bei PK 125 XL1 verbaut?
Auch die doppelfeder?
Zur ETS-Doppelfeder-Kulu kann ich wohl nächstes WE meinen Senf beitragen - die ist bei mir fällig.
Was die Gabeln angeht: hatte bisher drei ETSen hier und die hatten alle die "neue" (PKXL2-Style)-Gabel. Bremsen waren jeweils immer die SchwammerlNockerln. Ich würde soweit gehen und behaupten, dass es die PV-Style-Gabel nur an den PK-Fuffis gab.
Gemäß Explosionszeichnungen ja.
