Hallo zusammen!
Folgendes Problem:
wenn ich während der Fahrt die Vorderbremse betätige, "klebt" diese fest. Wenn ich zum Stillstand gekommen bin,blockiert also die Bremse,obwohl der Bremsgriff nicht mehr betätigt wird. Eben so, als ob die Bremsbacken an der Trommel kleben bleiben. Außerdem ist die Bremsleistung nicht grad die beste.
Ich habe bereits die Trommel abgenommen. Bremsbeläge sind noch in Ordnung, an der Trommel konnte ich auch nichts Besonderes feststellen. Woran kann das liegen?
Bearbeitet von sebix2001
Hallo zusammen!
Folgendes Problem:
Ich vermute , der Bolzen , der die Bremsbacken auseinanderdrückt , ist rundgelaufen und "dreht über" . Mußt mal schauen , ober über den geraden Punkt hinausläuft . Mein Gott , ich hoffe , ich habe mich verständlich ausgedrückt . :-D
Den Bolzen kann man übrigens leicht austauschen .
Bearbeitet von kudder
@heizer:
ich wollte ja nen teflon-zug einbauen,aber der passte nicht durch die untere öffnung der gabel. da half alles fetten,schmieren und gewaltmäßiges ziehen nicht...
aber der alte läuft eigentlich auch noch ganz gut.
eigendlich kann es jan ur daran liegen das :
1. der zug zu fest ist und nicht wieder von der federkraft zurückgezogen wird.
2. federzugkraft zu gering.
3.die nocke ist tot.
4. die bremsbeläge sind "unten" wo die aufm dem bolzen drehen festgegammelt und somit schwer drehbar. kann ja auch auf die dauer passieren das sich bremsstaub, dreck und feuchtigkeit dazwischn setzt und sie dadurch schwergängig sind.(passiert zb. beim auto auch gern das die beläge dadurch schleifen. und da es ja eine simplex bremse ist, ist ja für jede fahrtrichtung eine bremsbacke selbstverstärkend/auflaufend. und wenn sie dann beim fahren leicht schleift zieht sie sich selber fester ran. so ist es zumindest beim auto. aber die vespa bremse ist ja vom ding her nix anderes.
wenn sie also beim fahren bis zum stillstand blockiert, und sie dann wenn du ein wenig rückwärts rollst nicht mehr blockiert und frei läuft, müsste es daran liegen das sie beim fahren nicht weit genug von der bremstrommel weg ist und somit sich selber an die trommel zieht.
http://de.wikipedia.org/wiki/Trommelbremse#Simplex-Bremse
also das sind die einzigen sachen die mir einfallen. wo es hacken kann.
ich hoffe ihr versteht was ich meine.
vielleicht konnt ich ja ein wenig weiterhelfen.
gruß
nils
Ich denke, und hab das schon öfters gehabt, daß die Nocke in der Ankerplatte reingegammelt ist und seit Jahren
kein Fett/Kupferpaste mehr gesehen hat. Ich würde auch alles mal rausmachen, säubern,
neu Kupferpaste ran und wieder zus. bauen. Dann sollte das wieder funzen.
jop das ist sicherlich die lösung und inner stunde erledigt.
weiste wie man die zerlegt oder noch nie gemacht?
viel glück und erfolg
gruß
nils
mach mal die trommel runter, und schlag die bremswelle raus. vorher natürlich den zug aushängen.
dann mal auf freigängigkeit prüfen. gegebenfalls mit schleifpapier für freigängigkeit sorgen.
dann check aml ob die backen freigängig an de rnocke laufen, also dort wo sie aufgesteckt werden. dort gammelts ganz gern, alles schön sauber machen.
danach die backen und die welle wiede rzusammenschrauben. bevor du die trommel wieder drauf machst, mal testen ob die bremse nun wiede freigängig ist und sauber zurück geht.
nun sollte eigentlich alles funzen. ach ja und neuer zug ist auch net verkehrt!
Bei der Gelegenheit gleich neue Beläge verbauen, wer weiß wie lange die da schon drin
rum gammeln.
Dann weißt Du was Sache ist.
Ist immer etwas Frickelei. lohnt aber :-D
Es sei denn Beläge sind erst vor kurzem erneuert.
mfg
    • Moin, ich suche eine brauchbare Kurbelwelle mit großem Stumpf. Nicht unbedingt eine 50 Jahre alte ori Welle. Gerne eine Zubehörwelle die nicht mehr benötigt wird. Soll zukünftig ihren Dienst in einem 175er Inder tun. Schaut mal bitte nach was so rumliegt und wech soll
    • Wieviel mm hat die Bohrung zur HD? Ggfs ist noch Alu in den Kanälen und verstopft. Schlauch ohne Knick und auf minimaler Länge um die 55cm+-?   Wenn das nicht hilft würde ich mal nach Falschluft suchen.
    • Alle Motoranbauteile vom neuen und alten Motor neu lackiert, die Gabel ebenso alles neu lackiert, und alle Lager und Achsen neu gemacht.
    • Moin und kurze Rückmeldung meinersetis. Habe heute den Tag genutzt um der Ursache weiter auf den Grund zu gehen. Die Abdeckung im Tunnel war nicht die Lösung des Problems. Ein Test ohne Ansaugschlauch(zwischen Vergaserwanne und Rahmen) brachte ebenfalls keinen Erfolg. Reduziere ich an der Vergaserwanne den Querschnitt etwas , so beginnt er an zu überfetten. Ich kenne das zuvor aus dem Bereich der PHBN und PHBG Vergaser, dort gab es Nadel/Mischrohr Kombinationen welche dann quasi die Hauptdüse begrenzen. Ich werde mir mal die Mischrohre bestellen und mal ein fetteres ausprobieren.    Habe den Vergaser zu Testzwecken auf dem zweiten Block montiert. Dort exakt das gleiche, überfettet einfach nicht, sollte also nicht am Block liegen.
