heute habe ich die 500km einfahrzeit endlich hinter mich gebracht, und bin mal ca 20 vollgas gefahren.
nach ca 10km habe ich so einen komischen (kurzen) leistungseinbruch gemerkt, danach (nach ca 15km) nochmal.
Was war das???
(hoffe sie hat nicht gerieben!?!?!?!)
Bearbeitet von Tyristorman
ne 74er Düse auf nem 16/16er mit 75er Polini.
die Leistungseinbruche waren nur ganz kurz, 1- 2 sekunden.
Dan giengs wieder normal weiter.
bitte sagt mir nur das es kein reiber war :-D
Alle Anzeichen für Hitzereiber des Kolbenhemdes. Ist weiter nicht schlimm, wenn die Alureste auf Zylinderlaufbahn mit Salzsäure entfernt werden, und die Klemmspuren in Hubrichtung des Kolbens leicht abgeschmirgelt werden.
Soll verhindern, dass der Ölschmierfilm abreißt.
Diese Maßnahmen sind aber sinnlos wenn die Grundeinstellung des Motors nicht stimmt(Zündzeitpunkt, Vergasereinstellung,...), weil sonnst läuft er wieder heiß und klemmt!
kann natürlich auch sein, oder die Kündkerze wollte nicht so recht, oder, oder, oder... nicmm einfach mal kurz den Zylinder runter und du bist ein stück weiter!
mache ich eigendlich immer während, oder nach der einfahrphase
    • Die wird er sicherlich haben. Übrigens frag ich mal ganz frech: Welche Polizeikontrolle überhaupt? Wenn man vernünftig fährt, nicht wie die Sau durch die Stadt ballert, mit 120 Sachen am Kindergarten vom Dorf vorbei und die Karre nicht klappert und aussieht, als wenn nur noch eine Schraube den Eimer zusammen hält, warum sollte überhaupt eine Kontrolle stattfinden?   Meine persönliche Erfahrung ist - genau - gar nicht   Ich bin auf dem Roller bestimmt seit gut 15 Jahren nicht mehr angehalten worden. Egal ob in der Großstadt, unterwegs durch Dörfer, auf der Landstraße oder sonst wo. Wenn ich die Rennleitung überhaupt sehe/treffe, beachten die mich trotz Reso Auspuff und getunten Motor / Scheibenbremsen genau gar nicht.    Also.... man kann auch einfach Spaß haben, oder sich über jede nicht eingetragene Schraube nen Kopf machen....   Die Sprint hier hat wahrscheinlich mehr Eintragungen als viele andere Karren
    • Mir ist bewusst, dass Polini die Verwendung der Standardsteuerung empfiehlt. Mazzu hat spezielle Kurbelwellen für DoA mit kurzer Steuerung (AMT186DA, AMT160DA), sie sagen, die Wange hat 200mm.      Ich habe eine 20mm Kurbelwelle, es ist wahrscheinlich eine Mazzu AMT186 aus alter Produktion (MMC-Pleuelstange). Die Wange ist 175mm (ähnlich dieser AMT174, aber mit 20 Konus).     Ich habe die Einlasssteuerung grob überprüft und mit dem unberührten Drehschieberloch beträgt sie etwa 163° (öffnet 113° vor OT, schließt 50° nach OT). Der Unterschied zwischen 200mm und 17mm Wange beträgt 19°, also wäre mit der Originalkurbelwelle der Dreheinlass etwa 144°. Ich habe keine Originalkurbelwelle zur Verfügung, ich hoffe, dass mit dem unberührten Drehschieber der 163°-Einlass noch funktioniert. Mein Kollege ist einmal mit dem 130DoA mit PHBL24 und Stoffi ETS-Kurbelwelle gefahren und er lief gut. Soweit ich mich erinnere, hat die Stoffi-Kurbelwelle auch eine Steuerzeit von etwa 160°. Ich plane auch, die Membran im Einlass zu verwenden. Irgendwelche Vorschläge?   Der Zylinder war bereits gebraucht, ich habe das Spiel mit etwa 0,08mm gemessen und keine Kante auf der Oberseite der Lauffläche. Ich habe den Zylinder mit einem Honwerkzeug gereinigt und werde neue Ringe einbauen (allerdings keine GS).
    • Hier noch eine kurze Zusammenfassung, worauf man bei Energiespeichern (Bleiakkus oder LiFePo4) allgemein achten sollte!   https://www.rebel-cell.com/de/grundlagenwissen/akku-entladung-und-kapazitaet/
