Du riechst so gut! Ich fahr dir hinterher!
Wobei ich heute grad noch mal festgestellt habe, dass mein Mobil 1 auch echt fein duftet. :inlove:
"Leider" ist jetzt die letzte Flasche im Gebrauch.
Danach müssen dann die vorhandenen Motul 710 vernichtet werden (geruchstechnisch auch nicht übel), erst dann gibt's wieder richtige Nasenexperimente.
Bearbeitet von Marty McFly
Castrol Power 1 mit ein wenig Mathy TS. Im Korso kann man den Hintermännern schön zusehen wie ihnen schlecht wird.
Edle anwidernde Duftnote.
vor 2 Stunden schrieb Marty McFly:
Welches hast du? Habe gerade begonnen, das Mobil 1 Extra 2T (teilsynth.) zu fahren und das riecht leider nach garnichts.. nichtmal bei 1:25 in der Billigmotorsense. :gsf_tumbleweed:
vor 6 Stunden schrieb benmuetsch:
Mobil 1 Racing 2T.
Wäre nicht denkbar, dass jeder sein normales Öl fährt und man die 1-Liter-Flasche mit ein paar Tropfen hochkonzentrierten Lavendelöl, Zitronenöl, Patschuliöl etc. aus dem Reformhaus (werden in diesen minikleinen Fläschchen verkauft) pimpt?
Dem Motor/Zylinder dürfte das doch nicht schaden, wenn man 1 Liter Castrol/Motul etc. mit 5-10 Tropfen Lavendelöl versetzt. Anschließend duftet man wie ein Feld in der Provence und alle Weiwa wollen mit einem in die Kiste, wenn man vorbei fährt.
vor 53 Minuten schrieb Dirk Diggler:
Zum Glück brauche ich dazu keinen Lavendelduft, bei mir reicht da schon mein Helm mit Leopardenmuster innen. :muah:
ich seh grad Anhaltspunkte, dass ne ordentliche blaue Fahne eher bei geringer verdichteten Motoren entsteht.
Auch wenn er fett läuft, hat meiner bei warmem Aggregat und ca. 12.x zu 1 weniger raus, wie der Kollege mit 10.5 zu 1 und dünnerer Ölmischung.
vielleicht ist das Teil der Problematik ?
bzw Darmflora...:-)
Also ich hab mal ne halbe Flasche SAE30 Rasenmäheröl 1:50 verballert. Hatte heftige Rauchereignisse erwartet, aber es war auch nicht auffällig schlimm. :(
Nach altem Mofa gemüffelt hats aber gut. Das war damals mit nem PnP Polini 75.
Am 16.6.2018 um 11:23 schrieb Lucille:
Geht sehr stark in Richtung TTS, zumindest für meinen Riechkolben ;-)
Der Händler meines Vertrauens hat übrigens immer noch das originale TTS in der grünen Flasche im Programm :-D.
Das hier:
Bearbeitet von shamane
Am 21.6.2018 um 20:00 schrieb Smallframeschüttelhippe:
Noch originaler...quasi erste Serie. :drool:
*schwelg*
Ja Hammer, richtig oldschool :thumbsup:
Da konnte ich nicht widerstehen einen Selbstest zu starten.
Fahr grad den Rest von ner 4 Liter Kanne Power 1 leer, da is aber nix mit lecker Geruch!
Deshalb 2Takt-Geruchsfahrt-Doping mit purem stuff!
Erste Testfahrt mit zusätzlich 15ml Rizinus, auf vollen Tank geht schon in die richtige Richtung :-D
Du könntest auch gleich das Fuchs Silkolene Pro KR2 nehmen, dann brauchst du nicht mit Rizinusöl panschen. Ist bei Treffen im Corso äußerst beliebt :-D.
@GelbStich
Ich würd das Rizinusöl allerdings nicht einfach in den Tank kippen, sondern irgendwie mit Benzin unter Schütteln vormischen, von alleine sinkt das nur auf den Boden, es mischt sich halt nicht von selbst mit Benzin.
Habe mit dem Castrol R40 Rizinus rumexperimentiert. Mischt man das mit normalen 2T Öl, ergibt sich daraus eine eigenartig trübe Brühe, das Rizinusöl setzt sich auch nach ein paar Tagen ab. Das gesamte Öl verändert sich (polymerisiert wohl).
Als Premix mit Benzin passt das allerdings ganz gut, normal 1:50 plus 10 - 20ml Rizinus auf 5L ergibt nen interessanten Geruch und es scheint sich selbst nach 2 Wochen nicht zu entmischen mit E5 und das Gemisch verhält sich unauffällig. Habe etwas davon in eine Duran Laborglasflasche gefüllt und stehen gelassen - alles ok.
Letztlich natürlich Spielerei und nach ein paar Tankfüllungen lass ich das jetzt auch wieder bleiben. Geruch ist nett, aber man hat trotzdem das Gefühl da nix wirklich Gutes zu tun. Hab das jetzt auch nur mal probiert weil ich eh die letzten drei Monate soviel gefahren bin, dass ich alle 3 Tage tanken muss und deshalb da keine Gefahr bestand.
Bearbeitet von benmuetsch
@benmuetsch danke für den Tip, werd ich ausprobieren.
Am 7.7.2018 um 00:55 schrieb benmuetsch:
viel mehr als anders riechen soll's ja auch nicht.
Das ist eher ein Test aus Spaß an der Freude, man soll ja alles mal ausprobieren  ;-)
Wenn die Bottle leer ist werd ich keine neue kaufen.
Am 10.7.2018 um 12:25 schrieb GelbStich:
Rizinus kann VIEL mehr als nur gut riechen. ;-)
Am 6.7.2018 um 17:42 schrieb GelbStich:
Ehrwürdiger TTS Nachfolger oder doch nicht?
Was ich bislang gelesen habe, soll das Power1 dem TTS ja SEHR nahe kommen :-)
Ich steige jetzt nach über 20 Jahren wieder in das 2T Geschäft ein (PX80 139) und ich kann gar nicht sagen wie ich mich auf den Geruch freue! Für mich ist der absolut wichtig... alte Erinnerungen! Ich freue mich so.... :thumbsup:
Jimmy
Am 16.6.2018 um 11:06 schrieb benmuetsch:
Power 1 Racing 2T ist der Nachfolger vom RS 2T.
Auf jeden Fall fahren hier einige Plastikeimer durch die Gegend, die vereinzelt sehr geil riechen. Ich vermute auch Castrol dahinter.
Ich hab mir jetzt auch mal ne Pulle von dem Zeug gegönnt. Freue mich schon. :-D
    • Moin,  da ich irgendwie kein passendes Thema gefunden habe, mache ich hier mal eins auf. Sollte es was passenderes geben, bitte verschieben.    Ich baue gerade mal wieder meinen 232er MHR neu auf und habe dabei festgestellt, dass meine vforce 4 Membrane einen leichten (Licht) Spalt an der Spitze haben. Sprich, die Membranzungen liegen nicht komplett am Block an.  Ist das normal oder problematisch? Ich habe andere Zungen in dem Block getestet, gleiches Ergebnis. Auch mein anderer vforce Block hat das. Der RD 350 Block hat das nicht, da liegen die Plättchen komplett dicht an...  Jetzt hab ich gesehen, dass es gebogene Plättchen gibt, meine auch, dass ich die schon hatte. Falsch rum montiert sind sie nicht, wenn ich sie wende, ändert sich nix. Meinungen dazu?  Danke,  Gruß,  Humma
    • Hallo Zusammen,   benötigt man bei einer V50 mit YSS-Stoßdämpfer hinten einen silentblock?   das Gewinde vom Stoßdämpfer ist auf jeden Fall zu groß für die Stoßdämpferaufnahme im Rahmen. Wenn kein silentgummi dahin kommt, wie macht man den sonst fest?   vielen dank.
    • Ja , prima Idee, so hatte ich das erst in der Planung. Die Kombo mit dem Ansauger und ner Tassinari 4R ist aber quasi perfekt mit der Länge und dem Übergang. Da kommt jetzt nur noch eine dünne Keilplatte rein, die den Stutzen noch um etwa 5 Grad nach aussen neigt.
    • Das kann ich bestätigen. Beim ersten Verbau ohne Anpassung Deckel, habe ich mich gewundert, warum die dauerhaft rutscht...schon beim kicken.    Anderer Deckel und dann war das gelöst. Zusätzlich musste noch der Arm abgeschliffen werden.
