Du riechst so gut! Ich fahr dir hinterher!
war grad beim Bäcker. Herrlich !
morgen in die Arbeit wird es dann endlich wieder traumhaft duften .
Dieses Fuchsöl gibt einfach dem Leben neuen Sinn !
ich kann mir nicht vorstellen, dass das 800er oder Amsoil noch was draufpacken.
Also beim Amsoil Dominator dominiert nix.
Fast würde ich sagen, dass es null Geruch ergibt.
Zum Glück ist noch ein wönziger Schlock Fuchs zu erahnen.:-)
Jetzt richten sich alle Hoffnungen auf das 800er.
Mei, sonst fahr ich künftig Fuchs halbe halbe mit dem Rest der Öle gestreckt.
Meine Karre stinkt mit dem 800er, als ob sie dieses Altöl verbrennt. Da kann ich schon verstehen, dass das dem einen oder anderen auf den Sack geht - vor allem wenn ich die kalte Karre an der Ampel erstmal kräftig freirotzen muss.
Das 710er scheint etwas unauffälliger zu sein, aber der Knaller ist das alles nicht.
Also das 800er ist sein Geld nicht wert.
Das ist auch fad, wie alles andere.👎
Da kannst auch gleich kein Öl fahren.
Bleibt erstmal das Fuchs.
Hier werde ich jetzt mal fifty fifty mit den losern verdünnen.
Motul 710 ist zuvor noch pur dran. Aber ich glaub nicht, dass es das reisst.
ob ich das Elf htx dann nochmal organisiere ?
ich glaub nicht. Das ist fies teuer. Da 10ltr einlagern....Aua.
Danke jedenfalls an die Tipgeber ! mit Fuchs im Tank ist das Leben wieder schön.:drool:
Preisfrage:
Fuchs KR2  in der Ölpumpe macht wirklich Stress - oder ist das nur so ne Ente ?
Bearbeitet von BerntStein
vor 10 Stunden hat BerntStein folgendes von sich gegeben:
909 oder 976?
Die beiden habe ich auch noch auf meiner "Wunschliste", falls ich es mal irgendwo günstig sehe.
  • 7 Monate später...
Um den Fred nochmal aus der Versenkung zu holen, hat jemand mal das Addinol MZ 405 probiert ? laut MZ etc Foren soll es ordentlich qualmen und auch eine dezente Ostmoped-Duftmarke hinterlassen :alien:
vor einer Stunde schrieb SchleppH0dn:
Addinol MZ 405
Fahre ich immer mal - ist recht günstig und tut was es soll.
Aber ein besonders Aroma kann ich da nicht feststellen. Ist eben ein ganz normales Zweitaktöl - vielleicht reicht das bei Ost-Romantikern schon...
Ich ergänze meinen damaligen Beitrag - das Motul 710 müffelt auch, als wenn die Kiste Getriebeöl verbrennen würde.
Am 10.5.2023 um 13:44 schrieb SchleppH0dn:
Also ich fahr das Addinol schon einige Zeit in diversen 2 Taktern. Qualmen tuts sicherlich nicht mehr als andere sehr gute 2-T Öle, zumindest bei 1:50.
Geruch ist eher normal als auffällig.
vor 15 Minuten schrieb Quickshifter:
Ich brauch Öl. Das Fuchs soll ja ganz gut riechen, aber kann das auch was? Soll in einen 221 Malossi der nicht geschont wird.
Mit der Frage musst du dich an das offizielle Öl-Topic wenden, hier gehts nur um den Geruch.
Und da ist das Fuchs Silkolene Pro KR2 ziemlich weit vorne. :inlove:
Am 24.5.2023 um 10:00 schrieb Marty McFly:
Das KR2 ist geruchstechnisch wie der Himmel auf Erden :inlove: preislich könnte es natürlich gern was günstiger sein aber was solls.
Das A747 habe ich momentan in zwei Rollern noch zusätzlich als "Geschmacksverstärker" mit drin und damit halte ich auch gern mal an der Ampel an um mir den Mief um die Nase wehen zu lassen :drool:
Es sind jetzt 2l Fuchs Titan 100 S zu mir unterwegs. Bisher hatte ich Fichtenmoppedöl von Dolmar, das war eher unauffällig.
Das KR2 würde ich ausprobieren, es sifft aber wohl recht stark.
vor 14 Stunden schrieb Motorhuhn:
Was genau heißt siffen in dem Fall? Verbrennt nicht?
Das KR2 hat einen relativ hohen Flammpunkt im Gegensatz zu "normalem" 2T Öl. Wenn man also eher entspannt und bummelig unterwegs ist "sifft" das Öl folglich den Pott, Kurbeltrieb etc. etwas voll. Wenn man natürlich gut am Gas hängt sollte das aber kein Problem sein, bei mir sifft und kleckert auch nichts rum mit dem KR2...
Da läuft höchstens mal etwas Sabber aus wegen dem Geruch :drool:
Komm grad von ner Tour, ich glaub das Problem mit dem Siffen hab ich bei meinem Fahrstil nicht. Werde ich dann wohl auch noch testen und mit dem Titan vergleichen.
    • Spanend das so darauf reagiert wird. Ist doch alles rechtens  Sogar von unserer Landesregierung abgesegnet. Aber ich denke Mal das ich das Netz nicht brauche. Und was ist da bitte Scheisse?
    • Bei der Württembergischen ging die SFK eine Stufe hoch und der Betrag per anno auch um 5,- für die T5.   Daneben steht die 200er Lambretta, die wiederum bei der Württembergischen als "Exot" und 15,- günstiger eingestuft ist, ebenfalls um 5,- hoch.   Also: zumindest bis 200ccm haben die pauschal um 5,- erhöht. Das sind 10 im Jahr, also weniger als 1,-/Monat für 2 Kisten. Da streite ich mich nicht rum.
    • Das es ein 23Z Pinascoritzel gibt wusste ich noch nicht. Das von DRT das es bisher gab funktioniert aber ganz gut. Evtl musst du noch aufpassen das es sich auch bei dem Pinascoritzel um eines für die kleine Kupplung der PX80 mit 6 Federn und  108mm Durchmesser handelt und nicht für die grossen Kupplungen mit 7 Federn und 115mm.   Und die DR Parts Kupplungsbeläge mit den Federn tun es auch. Ja das Umrüsten auf Sechskantmuttern bei der Kupplung macht schon Sinn. Polinibox, SIP Road und LTH hatte ich auch mal verbaut. Bringt vielliecht 5-10km/h gegenüber dem Originalauspuff.
    • Hast Du Dir überlegt, ob Du daraus ein Business machen möchtest? Denn mir scheint, das ist ein Oberhammer. Melde Dich, wenn Du es nicht machst - dann versuche ich es. Ich sehe da ein enormes Potenzial und kann gar nicht recht glauben, dass Du das hier so zur Schau stellst.  Andererseits. Mit der Masche hat es Enrico Borletti in den Abgrund gerissen. Der hatte vordergründig lange Jahre immer günstige Vespas zur Abgabe stehen, die meist keine Papiere hatten. Als er anfing wie Du hier, haben sie ihn sich nach kürzester Zeit geholt. Dann war er weg und keiner weiß heute, wo er ist. Denk' mal drüber nach.   P.s. Und schreib' mich bloß nicht an!   Und p.p.s ich will wirklich nichts damit zu tun haben! Scheiße, Mann!
