Du riechst so gut! Ich fahr dir hinterher!
Das aktuelle power 1 riecht eigentlich fast überhaupt nicht, meiner subjektiven Meinung nach, mit TTS hat das m.M. nix mehr zu tun. Sehr dünnflüssig, aber hab davon sicherlich 10-15 Liter durchgejagt, und keine Besbstandungen. Bin mittlerweile aber auf Motul710 umgestiegen, das sagt meinem Riechkolben mehr zu und bekommt man in der Regel auch ein paar Eur günstiger.
  • Thanks 2
Am 19.7.2018 um 08:44 schrieb benmuetsch:
Bitte berichten Sie! :sigh::-D
Also erster Geruchstest auf der SF ist nicht so überzeugend. Recht unaufdringlich.
Werde demnächst noch auf der LF testen, hoffentlich kommt das noch etwas mehr.
Ansonsten bleibe ich dann bei Motul 710 und Mobil 1.
  • Sad 1
Am 29.7.2018 um 19:38 schrieb Sieger Bitburg:
Castrol 747 in 1:33 riecht noch wochenlang im Helmpolster u Jacke:muah:
Wie ist das denn mit der Unverträglichkeit mit anderen Ölen? So ein kleiner Rest Gemisch im Tank (max. 1 Liter) mit anderem Öl sollte doch nix ausmachen, oder?
Dann würde ich das evtl. auch mal antraten.
vor 12 Minuten schrieb Marty McFly:
rein u gut!
vor 8 Stunden schrieb Marty McFly:
Mir is es Wurscht und dem Motor meines Rollers auch.
vor 7 Stunden schrieb benmuetsch:
Also da das Castrol R40 schon bei 20ml / 5L Gemisch echt heavy riecht, kann ich mir vorstellen, dass wenn man A747 pur fährt einem echt schlecht wird an der Ampel! :-D:sigh:
Nein, R40 is Pur und gepanscht viel intensiver als das A747.
Am 29.7.2018 um 14:20 schrieb Marty McFly:
Auch auf der LF ist der Geruch ähnlich dezent zurückhaltend.
Schade.
Geruchstechnisch definitiv kein würdiger Nachfolger des TTS.
Edith: Auf der anderen LF riecht es übrigens halbwegs passabel. Die dreht aber auch höher als die beiden anderen Roller, vielleicht liegt es ja daran. So langsam freunde ich mich doch mit dem Duft an. :-)
Bearbeitet von Marty McFly
Kurze Rückmeldung zu meinen Tests mit Rizinus pur,
hier meine persönliche Duftpräferenz:
15ml Rizinus zusätzlich auf 7-8 Liter (voller Tank) - dezenter Geruch
20ml Rizinus zusätzlich auf 7-8 Liter (voller Tank) - angenehmer Rizinusgeruch
30ml Rizinus zusätzlich auf 7-8 Liter (voller Tank) - intensiver Geruch wie TTS :-)
Somit reicht die 1 Liter Pulle Rizinus (8,- EUR) für 33 - 66 Tankfüllungen
je nach Duftnote und ich kann variieren/dosieren wie es mir grad passt ;-)
  • 9 Monate später...
Am 14.8.2018 um 19:06 schrieb GelbStich:
Demnächst steht bei mir dann auch der Rizinus-Nasenschmeichler-Test an. Werde dann auch mal "dezent" was beimischen.
den Geruchsenthusiasten hier kann ich das Elf HTX 909 nur empfehlen. Fahr ich jetzt am Falc Motor 1:33 und was soll ich sagen? Ich lauf jetzt nach dem Absteigen immer etwas in die Richtung wo ich herkam um noch etwas zu schnuppern. Wundert mich eigentlich dass das hier noch nicht erwähnt wurde ^^
http://www.elf-racing.de/seite28.html
vor 15 Stunden schrieb joera1946:
  • Fahre derzeit DDR Rizinus pur 1:33.....Der Knaller!!!:drool:
Finde nichts: Hast du einen Link?
Das DDR Öl hieß „Rennol“ und soll zu wenig Rizinus beinhaltet haben für einen Effekt den zB audis4 über Dir beschreibt
Für alle mit geruchsfetisch: Fuchs Silkolene KR2. Riecht saugut nach Rizinus und schmiert obendrein auch noch den Motor :-D Ganz hartgesottene machen sich noch nen Spritzer hinter die Ohren - Two Stroke for men:cheers:
  • Haha 2
Darf man fragen woher du dein Rizinus beziehst? Find im Netz nur "teure" Gläschen mit weit weniger Inhalt.
vor 18 Minuten schrieb la volpe:
als feuchtigkeitsspender für die haut steht da, das zeug geht mit in den tank? keine gefahr, dass da irgendwas verkleben könnte?
Natürlich besteht die Gefahr.
Steht ja quasi auch überall dabei bei den Ölen mit Rizinusanteil.
Deswegen werden diese ja auch nur für Hochleistungs-Rennmotoren empfohlen, die sehr hoch drehen und auch oft auseinander genommen werden.
Wir reden hier aber von einer zusätzlichen Beimischung von sehr geringen Mengen zum normalen Zweitaktöl (siehe Post von @GelbStich etwas weiter oben).
  • 1 Jahr später...
Am 29.5.2019 um 14:12 hat Marty McFly folgendes von sich gegeben:
Problemstellung :
habe mindestens zum 2ten Male recht schlechte Kritiken zum Mannol snowpower bekommen. trotz 1:50 und Getriebeöl ist noch alles da. Das Theater hört auf !
Maßnahme 1 ist, soviel wie möglich im feindlichen Ausland verfahren. Also Roller packen und Samstag losdüsen aufn Cappuccino....:-)
2tens Kaschieren mit was zeitgemäßem, veganem. : gabs bei den Tests mit Rizinus Verklebprobleme ? Will nich wieder am Gardasee kaputte KuWe haben....
7 Euro okay oder ?
https://salandia.de/Sala-Rizinusoel-kaltgepresst-1000-ml-1-L-Glas?curr=EUR&gclid=CjwKCAjwzIH7BRAbEiwAoDxxTpLNPD1a023lRkPSc7szAj5EZfErLg-dC12zMuN-Zzr_9oebjrj93RoCBQMQAvD_BwE
Beim Hauptdchmierstoff muss ich mal schauen. Farben ausser gelb bevorzugt zu Kontrollzwecken...
Bearbeitet von BerntStein
@BerntStein inwiefern schlechte Kritiken? Wegen Geruch?
Oder geht es da tatsächlich um Schmierung oder sonstige Eigenschaften des Zweitaktöls?
Mit 15 ml R auf 5 l Gemisch zusätzlich habe ich bislang keinerlei negative Erfahrungen gemacht. Zumindest mal nicht auf ca. 1000 km.
top ! Danke.
Ja, es ging beim Snowpower um den Geruch.
Hab noch so 5 ltr zu verfeuern. Das wird z.T. in die Schwalbe wandern.
den Defekt würde ich nicht aufs Öl schieben.
Wenn man halt 10ltr kauft, ist die Grenze von 10 Euro pro doch schon sichtbar....
nur Elf 909 oder Motul710 is halt teuer.
