Bitte löschen
Tommy
Ungleichmässiges Abspannen ballert u.U. genau an die Stelle (schon mal überlegt wie der Kraftfluss da aussieht?)...
Das könntest Du jetzt aber mal erklären, wie Du das meinst, ist irgendwie nicht nachvollziehbar.
Meiner unmaßgeblichen Meinung nach ist da beim Zusammenbau nachlässig gearbeitet worden. Auf der einen Seite des Risses ist der Abstand zwischen Lenker und Vierkantmutter größer als auf der anderen Seite des Risses. Da spricht dafür das entweder Mutter oder aber die Lenkerklemmung innen rund ums Lenkrohr nicht so war, wie es sein sollte, sondern durch sehr kräftiges Anziehen "passend" gemacht wurde.
Belaste mal einen Lenker einseitig und guck wo es knackst, wenn er nicht gleich oben abbricht. --> unten an der Klemme. Wie bereits oben erwähnt sind die anderen Streben zwischen Lenker und Klemme auch fast durch.... (Bisher nicht erwähnt habe ich dass der Roller fest gemacht wurde, dann aber der Spanngurt auf einer Seite nochmals gelöst und dort nochmals festgezogen wurde, ohne den 2. Gurt auch wieder zu lösen, was die Sache noch verstärkt. Ich gehe wie schon beschrieben mittlerweile davon aus dass der Lenker wohl schon einen Knacks hatte, aber dass der Riss bei weitem nicht so groß war wie er es jetzt ist. Nur davon kann ich mir halt auch nix kaufen)
Deinen 2. Absatz darfst du mir jetzt bitte nochmal erklären. Musst du aber nicht.
@deep4: Zu diskutieren gibts da eigentlich nix mehr. Wenn dann kann man noch Ursachenforschung betreiben.
Edith sagt noch schaut bitte mal ins Oldie-Forum und helft mir so ein Lager suchen
Bearbeitet von Tommy
..aber nur, wenn die Verbindung nicht so flächig war, wie sie normalerweise vorgesehen ist.
Ursachenfoschung ist ja schön und gut. Dann sollte man aber auch versuchen wertfrei und sachlich an die Sache dran zu gehen. Du erwerkst hier aber eher den Eindruck, daß die "Ursache" für Dich eh schon feststeht und Du hier nur Bestätigung für Deine festgefahrene Meinung suchst, daß der pöse, pöse Abschleppheini Deinen Lenker kaputt gemacht hat. Ist ja auch viel bequemer, die Schuld bei anderen zu suchen, als sich selbst und vor anderen einzuräumen, daß man beim Zusammenbau eventuell doch nicht ganz so aufmerksam war, wie man sich das bislang immer so eingeredet hat.
liest du eigentlich was ich schreib?
Dass der gute Mann vom Abschleppdienst im Endeffekt nix für kann ist wohl so. Auch wenn ich ab jetzt nie mehr jemanden was am Lenker festmachen lasse.
Die Schuld bei mir such ich wegen der Lenkermontage mal eh nicht, weil er schon vor Jahren genau so drauf war als ich die Kiste gekauft habe...
Schluss und Aus.
Ich habe sehr wohl gelesen, was Du hier in diesem Topic geschrieben hast.
Du hast hier um Meinungen gefragt, aber weil einige hier etwas geschrieben haben (Riß schon älter) was Du gar nicht hören wolltest, bist Du halt pampig geworden.
Wenn Du den Roller nicht selber zusammengabut hast, war's halt nicht Deine Schuld, ist doch gut. Aber gerade dann, wenn Du den Lenker noch nie ab hattest, solltest Du vielleicht den Ball etwas flacher halten, was die vermeintliche Ursache für den Schaden angeht.
Ja genau, und ich wollte begründete Meinungen hören, was ich ja dank Herrn swissscooter auch erhalten habe.
Pampig bin ich dehalb geworden weil keiner das hinbekommen hat.
Desweiteren werd ich hier mit dir nicht weiter diskutieren, können aber gern mal wenn man sich wieder sieht ein :-D trinken.
Ist alles nicht so böse gemeint wie es vielleicht rüberkommt.
Bob
Du kackst vollgas den ADAC an. Es ist sofort klar das der Riss alt ist. Dann wäre ich erst mal etwas ruhiger
Was du mit den tiefgreifenden Begründungen hast versteh ich nicht ganz, ist aber auch egal, da ich sowieso keinen Dipl.
in Riss-Alt/Neu hab.
Wen oder was verteidigst denn du jetzt hier?
Und natürlich war ich reichlich ungehalten über die ganze Sache...
Wollte etwas mehr Hintergrund als irgendwie glatter/frischer oder sonstwie... und habe diese auch bekommen und bin zufrieden.
Meiner Meinung nach macht es nunmal keinen Sinn den Eröffnungspost zu editieren damit keiner mehr "angekackt" wird.
Kann aber auch gerne alle Beiträge rauseditieren falls dann jemand ruhiger schlafen kann.
@Carsten70: Wenn dann wird da ne Lampe draus.... Aber danke für den Tip. Und fahren ist wohl eher aus mit dem Ding trau ich mich nimmer auf die Straße. Und das ist wohl auch besser so.
Irgenwie blickst du nicht was viele dir sagen wollen :-D
das GSF vergisst nichts!
So, nachdem auch jetzt die letzten Krümel noch Ihren völlig
überflüssigen Senf beigesteuert haben könnte man ja hier
zumachen.
Bob, is ja klar dass Du jetzt volles Rohr und auf alle Zeiten
hier ausgeschissen hast - die Nummer wird Dir das Forum
nie vergessen!! Du Gauner!
Bearbeitet von Manuel
Gast
    • Ok, anders formuliert:   Warum soll ich mir den Kopf über etwas zerbrechen, das mich nur indirekt betrifft und auf das ich genau gar keinen Einfluss habe? Entweder macht Trump was er will und ich habe schlechte Laune deswegen oder Trump macht was er will und ich habe keine schlechte Laune deswegen.
    • Kipp die Kiste mal zur Seite und füll von oben die Traverse voll guten Rostlöser. Lass mal 1-2 Tage stehen und dann versuchen, auch mit richtig ordentlich Wärme rann gehen. An sonst Fummel die Scheibe und ein Stück vom Gummi raus, dann hast du etwas mehr platz die Traverse fest zu halten mit einer Zange....
    • Jeder hat seine Meinung dazu aber nehmt euch mal nicht wieder alle so wichtig. Was hat der Donald denn fuer einen Einfluss auf eure ach so wichtigen Leben. Jeder tut hier fast so, als waere sein Leben von Donald unmittelbar bedroht.   Holla die Waldfee, bevor ich mich emotional um Donald bemuehe mache ich mir lieber ernsthaft Gedanken um diese, aus dem letzten Loch pfeifende eigene Regierung, denn was diese Klapskallies verbocken, hat tatsaechlich Einfluss auf euer enorm wichtiges Leben. Aber ich denke mal, die Meisten hier haben lieber ne klinisch tote Regierung als nur die vage Moeglichkeit in sight, dass die AFD vom Ende profitieren koennte, ihr wahren Demokraten. Ach ja ich vergass, Demokratie ist es nur dann, wenn es den eigenen Befindlichkeiten passt.
    • Konntest nochmal mit geringeren Zeiten testen?
    • @powerracer   Schau ich hab zum Thema Honen und dessen präzision eigentlich alles geschrieben und auch "dokumentiert" siehe Sunnen-manual und meine persönlichen Erfahrungen mit meinen Carillos und den Zylindern die ich in meiner Werkstatt ua mit Sunnen junior hone. Ich bin es leid an Unterhaltungen zu partizipieren in der immer nur einer Recht haben will. Von daher mach wie du glaubst nur stell Deine persönliche Vorgangsweise net immer als alleinseligmachenden Weg dar, weil es wie ich darstellte eben nicht so ist.  Zu dem Thema stelle ich gerne jeden technisch Interessierten frei sich beim "seriösen" Motoreninstandsetzer seines Vertrauens dazu genauer zu informieren und sich selber eine Meinung zu bilden. Speziell bei den US V8 Spezialisten bzw speedwaytunern haben die mit hoher Wahrscheinlichkeit eine Sunnen connecting rod hone herumstehen.   Herzliche Grüße    Christian
