genau, verkaufe mit tränen in den Augen....
Da dies mein erster roller ist/war....habe ihn 99 gekauft....komplett zerlegt und von grund auf neu gemacht (motor machen lassen)!
die karosse wurde gecleant alle blinkeröffnungen verschweißt, sicke aus den backen geglättet ,vorne an motor-backe lüftungsschlitze eingeschweißt.
die lackierung (in der lackiererei vom meister selbst gemacht)allein,hat schon ein vermögen gekostet....
alle deteils...flammen,zierstreifen,vespa schriftzug,jesus usw. sind alle lackiert (keine aufkleber)...
und anschließend mit 4-5 schichten klarlack versiegelt worden....man fühlt keine kanten!
der motor wurde damals auch neu gemacht...mazzu-rennwelle,177er polini,28er phbh,lange primär,kupplung,siris,lager.....
seitdem hat der motor ca. 2000km gelaufen.
habe den zylinder im winter (-10 grad) 1000km penibel eingefahren ....der polini hat bis heute nicht einmal geklemmt!
hinten ist ein 120/70 und vorne ein 100/90 verbaut....dämpfer hinten Paioli(hat) zug&druckstufe verstellbar,dämpfer vorn SKR(serie)
genau wie die Gabel (skr) mit stahlflex! schutzblech lackiertes garelli carbon!
auf den fotos ist ein polini auspuff zu sehen,der aber nicht zu dem roller gehört! ZU dem roller gehört ein alter RZ-mark-one ,der auch eingetragen ist!
soweit ist alles eingetragen auch ein 1mann-höcker (wahlweise),
bis auf die gabel und die hella ochsenaugen....
Bin aber die letzten 4 jahre immer so durch den tüv gekommen!
der sattel ist von einer lambretta,den ich eigentlich behalten möchte,würde dann 50.- euro vom kaufpreis abziehen,oder ne gebrauchte ori-sitzbank montieren!
der roller steht seit der letzten sasion und ich finde absolut keine zeit für ihn und die anderen schätzken von daher werde ich mich von allen (bis auf eine)
trennen!
die px hat seit mai keinen tüv mehr ,die batterie ist leer (kaputt?!)und seitdem ich im mai die benzinleitung gewechselt habe (zu dünn?!) läuft se nicht 100%!
ansonsten war das mein zuverlässigster roller...seit neuaufbau (vor ca. 2000km) kein wirklicher defekt!!
nun butter bei die fische....
kosten sollse mit tüv,batterie und gelöstem spritleitungsproblem und lamy-schwingsattel....2000.- euronen
ansonsten so mitnehmen (ohne sattel).....1600
meine,steht in 59065 hamm (ruhrgebiet)
Bearbeitet von doublec
  • 5 Monate später...
hab das teil noch bei mir rumfliegen,binn sicher es stammt von harley
ziemlich sicher
sieht genau aus wie ein Hella_Rücklicht. das gibt es schon ewig auf dem Markt. Zusätzlich gibt es den Sockel in chrom oder schwarz...kostenpunkt jeweils 20.- euro ...louis o.ä.
normalerweise ist das licht halb orangen halb rot.
    • Das Projekt wurde noch nicht gedruckt, kann Fehler enthalten (ich bin Anfänger in der 3D-Modellierung). Ich wäre für Feedback dankbar.
    • Neue Version für den 2-Farben-Druck.   Gradscheibe_2tone.zip
    • Dann kann ich meine Kiste Bier zum Glück behalten, wenn du die selben Steuerzeiten gemessen hast wie ich. Auf das eine Grad unterschied, schieben wir mal auf Messtolreanzen.
    • Junge Pellkartoffeln mit Sauce Hollandaise, Ofengemüse, Pak ChOi! und Wienerle.
    • Kolbenringe habe ich nicht angefasst. Hat der Zylinder saubere Übergänge, können die Kolbenringe ja nirgends einhängen.   Kompression messen eigentlich wie immer. Zündkerze raus, Kompressionsmesser rein, Drosselklappe / oder Gasschieber voll auf. Und dann mal kräftig durchdrehen. Entweder trampeln, oder einfacher mit Akku Schrauber schnell auf die Kurbelwelle. Das Teil habe ich schon viele Jahre, und bisher für meine V8 Motoren verwendet.   Also das Ciao wurde alles original aus Italien in die Schweiz importiert.   Der Motor wurde hier in der Schweiz aufgebaut, mit teilen von Mofakult.ch oder Scooterama.ch   Die Kurbelwelle wird in allen Ländern wohl die selbe sein. Ist genau die, die hier abgebildeten ist, und der Pleuel sieht auch so aus.   https://www.mofakult.ch/de/mazzucchelli-kurbelwelle-racing-10-mm-kobo-piaggio-ciao-si-bravo-boxer-21728
