Habe gerade diesen Tacho (Klick mich) bei SIP gesehen. Finde ich ja ne coole Sache, aber den Preis finde ich eher :-D , oder was meint ihr?
der preis ist schon hammer - sieht ja genauso aus wie die normalen - nur halt bis 160
aber was fährst du, dass dir ein tacho bis 160 km/h reicht, selbst wenns "mph" wären ist das doch total unterdimensioniert
gruß
Moin Moin!
Also falls es dir um einen Vespa-Tacho geht, der mehr als 120 anzeigt,
such im Bugnet mal nach "Monsterbacke".
Der baut Tachos nach Wunsch zu fairen Preisen um. Er hatte das auch hier
im GSF mal angeboten, bis ihm einige Pappnasen aus unserer Runde den
Spaß an der Sache genommen haben.
D.
Moin Moin!
D.
Genial, besten Dank für die Info.
    • Am Sprayback könnte es natürlich auch liegen… Muss ich wohl irgendwie einen Eigebau Luftfilter basteln…
    • Gast Josephdob
      Did you know about this secret Brawl Stars strategy? It’s crazy how this thing gives you a huge advantage! Check out how I use this shocking BS exploit that will boost your gameplay. Whether you’re a beginner, this strategy is too good to ignore! You’ll want to see the full video since you won’t believe what happens. I want to hear if this worked for you! And don’t forget to share this with your friends!
    • Weiter geht es mit den Vorbereitungen. Ich weiß, dass es ein ziemlich einfacher Aufbau ist, aber ich messe gerne Dinge, einfach um Bescheid zu wissen :)   Begonnen mit der Messung der Steuerzeiten. Ich habe den Motor mit Blindlagern und einem alten 0,25mm FuDi aus Metall zusammengebaut.     Die Steuerzeiten sind: Auslass: 174° Überströmer 116° VA = 29° Einlass (Gehäuse) 113° vOT -> 49° nOT = 162° Einlass (Direkt) 91° vOT -> 91° nOT = 182° QK (Auslassseite) 1.07 mm QK (Einlassseite) 1.41 mm           Der QK ist ziemlich ungleichmäßig geworden, ich habe den Kopf überprüft und er ist die Ursache dafür. Ich muss ihn sowieso auf der Glasplatte und dem Schmirgelleinen nivellieren, ich werde versuchen, auf der Einlassseite mehr zu schrubben und ihn gleichmäßiger zu machen.   Im endgültigen Aufbau werde ich wahrscheinlich auch einen 0,5 oder 0,7 FuDi verwenden. Das sollte einen leichten Vorteil für die Timings haben, VA leicht verringern und QK auf sicherere 1,2-1,4 mm erhöhen.
    • Die saufen doch alle zu viel Grappa
