Hallo zusammen, habe heute meine Primavera komplett zerlegt da ich sie neu lackieren lassen möchte.
1.Frage: Wie bekomme ich eigentlich den Kabelbaum der durch den Rahmen geht am besten heil raus?
2.Frage: Wieviel Kabel brauch ich eigentlich von vorne durch den Rahmen wenn ich keine Blinker anschließe? Möchte eventuell einen komplett neuen Kabelbaum selber verlegen da die alten Kabel
nicht mehr die besten sind. Sorry für die Frage aber von Elektrik hab ich keinen Plan.
3.Frage: Hab ja noch den Schaltgriff von der Primavera dran und da ist ja der Blinkschalter befestigt, gibt es diesen 4Gang Griff auch ohne den Blinkschalter so wie bei der 50er Spezial zu kaufen?
oder passt der von der Spezial auch?
Danke im Voraus, Gruß Uwe
1. nach hinten raus ziehen. oben durch drücken und durch's loch, wo das bremspedal durch geht, ziehen. dann weiter vom vergaserraum aus ziehen.
2. siehst du ja dann am eigenen baum. einfach die blinkerkabel weglassen (farben siehe schaltplan).
3. gibt's auch ohne schalter bspw. von der ET3. sollte aber auch noch neu käuflich zu erwerben sein in den shops.
der griff von der spezial oder der kleinen rundlicht passt nicht.
ich persönlich halte blinker ja für eine durchaus sinnvolle einrichtung und hab' mir damals 'nen wolf gesucht, um einen originalen schaltgriff mit bohrung für den schalter zu bekommen. lass' dir das nochmal durch den kopf gehen mit dem weglassen der blinker. grade die lenkerendenblinker haben durchaus stil und der sicherheitsaspekt sollte nicht zu vernachlässigen sein. :-D
Bearbeitet von Spiderdust
Dank dir erst mal, werd dann Morgen mal mein Glück versuchen.
Das mit den Blinkern gefällt mir persönlich nicht so und drauf verlassen würd ich mich auf die dinger auch nicht, naja ist halt Geschmacksache.
Gruß Uwe
jo, schmeiss bloß die innenrohre und den stopper im lenkkopf nicht weg!
die dinger werden nicht mehr produziert und finden immer dankbare abnehmer. oder du legst sie gut weg, für den fall, dass du doch noch mal vernünftig wirst. :-D
