Moin, ich habe bei meiner PK50 mit 75er Polinizylinder und 19er Dollorto folgendes Problem:
Die Kiste lief nur mit gezogener Choke im Stand, ansonsten ging sie nach einer Minute aus... Beim fahren ging es auch ohne Choke, allerdings mit Verzögertem Ansprechen bei Gaswechseln. Hab dann den Vergaser gereinigt und danach lief alles wieder prima. Jetzt stand die Kiste ne Woche und nun habe ich wieder das selbe Problem... Weder im Spritsieb am Vergaser, noch in dem in der Leitung war oder ist großartig Schmocke vorhanden...
Hat irgendwer von euch ne Idee?
Hast du den denn nach der Reinigung richtig eingestellt? Also Gemisch und Standgas?
Standgas lief nach der Reinigung und der Standgaseinstellung ziemlich gut, dashalb war ich nicht an der Gemischschraube dran. Wie überprüfe ich denn am besten das Leerlaufgemisch? Kerzenbild geht ja nicht, da sie im Stand nur mit Choke an bleibt. Somit kriege ich durch die Anfettung doch ein verzerrtes Kerzenbild, oder?
Die verzögerte Gasanahme ist normalerweise zu 98% auf ein total verstelltes Leerlaufgemisch zurückzuführen.
Meine hatten das auch. Nachdem ich den Vergaser richtig eingestellt habe, lief sie spitze.
Edith schiebt noch hinterher: Neue Zündkerze wirkt manchmal wunder. Ich tausch meine alle paar tausend, obwohl einige noch keine 100km halten. :-D
Bearbeitet von sunyammer1111
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
