Hi zusammen,
mir ist heute ein Kupplungsseil für meine Vespa gerissen. Es nicht das Kupplungsseil das ich mit der Kupplung bediene sondern das 2. was verlegt ist (weiß leider nicht wie man das bezeichnet -siehe Bild). Kann mir einer sagen wie ich das Wechsel und ob es in den kleinen Kasten aus Bild 2 reinführt? Wenn ja muss ich diesen wahrscheinlich öffnen und das Seil einfach neu reinziehen oder?
Über eine kurze Beschreibung wäre ich dankbar.
Es ist eines der beiden Schaltseile. Mündet unter dem Deckel der Schaltraste Bild 2. Tausch am besten gleich beide aus.
Bearbeitet von T5Rainer
Ist ein Schaltzug. Ja, der endet in dem Kästchen (Schaltraste) da unten. Neuen Zug rein strammziehen, evtl. mit der Einstellschraube an der Schaltraste nachjustieren. Ich schraube die vorher immer zu ca. 2/3 rein, damit ich in beide Richtungen justieren kann.
Vielen Dank für eure Antworten, dann habe ich mir das schon richtig gedacht. Eine letzte Frage habe ich aber dennoch: Muss ich, um an den Seilzug zu kommen die 2 unteren Muttern aus Bild 2 entfernen und dann noch die silbere Verkleidung darüber wegmachen?
Sorry wenn es jetzt echt blöd klingt ist aber das erste mal das ich wirklich anfange mich mit der Mechanik näher zu beschäftigen.
mach einfach mal die silberne Abdeckung weg, der Rest erklärt sich von selbst...
Edith sagt die Muttern bleiben drin.
Bearbeitet von Tommy
mit den beiden Muttern ist die Schaltraste befestigt, die muss auch dran bleiben. Wie schon gesagt wurde muss nur die Abdeckung darüber weg.
Ich würde Dir empfehlen erst den defekten Zug zu erneuern und dann im Anschluss den noch intakten. Also nicht zeitgleich. Der Hintergrund dazu ist, dass es dann für Dich einfacher sein dürfte die Züge auszutauschen ohne hinterher was einstellen zu müssen
hm? ich musste neue züge IMMER ein- bzw. nachstellen, zum einen dehnen/entfalten die sich ja noch, zum anderen bringst den Nippel ja nie so genau drann wie er war.
    • Schau mal, ist beides hier und ziemlich geil. Lenker ohne Ausbrüche & Gewinde Top:
    • Habe festgestellt, dass die Reifen gar nicht 12 Jahre alt sind.            Sondern 13    Dann Felgen von innen entrostet, lackiert, jetzt einen Tag trocknen lassen und Sonntag dann Reifen drauf schmeißen!
    • Hallo,   kurze Frage zum Setup mit welcher Düsengrösse soll ich Anfangen zum Abstimmen.   Malossi Sport 210 von 2013 mit SI26 und Langhublippenwelle    danke für eure Einschätzung
    • Hallo Zusammen,   ursprünglich wollte ich meine Vespa PK50XL1 auf 130ccm umbauen... aber leider fehlt mir die Zeit (Hausumbau) und auch der Führerschein dazu. Mittlerweile habe ich mich dazu entschlossen, mich von den Teilen zu trennen, da ich die Vespa seriennah aufbaue, um mit kleinen Nummernschild fahren zu können.   Preis: siehe bei den einzelnen Artikeln Ort: 95659 Arzberg Richtig beschreiben, siehe auch bei den einzelnen Artikeln Nicht zugleich bei Ebay/Kleinanzeigen: nur hier (aber was ist so schlimm dran wenn ich das auch bei Kleinanzeigen einstellen würde?) alles mein Eigentum Preise sind alle incl. DHL versichtertem Versand Zahlung: bar bei Abholung, Überweisung, Paypal Friends (Paypal normal bei Gebührenübernahme)   PS1: Fangen wir mal an :) Hoffe es ist was für euch dabei, dass ihr euer Weihnachtsgeld gut anlegen könnt :) PS2: Mittlerweile ist ja Weihnachten schon lange vorbei, aber Frühjahr startet :D Evtl wollt ihr ja Eure Vespa mit einer Scheibenbremse nachrüsten. Das ganze gibt im Set natürlich noch günstiger :) PS3: mittlerweile sind paar Jahre vergangen. Ostern ist rum, schönes Wetter wird. Hoffe es ist was schönes für euch dabei       Bremstrommel FA, vorne, war nur einmal montiert und kurz getestet, 60EUR war nur mal ganz kurz getestet, daher wirds als guter gebrauchter Zustand verkauft. War für meine PK XL2, Trommelbremsen     Auspuff BGM Pro BigBox Touring PK, BGM1050PK, 100EUR Neuer Auspuff, hab ihn doppelt. der zweite ist an meiner PK XL2 verbaut. Läuft echt gut, bringt schön Durchzug der Auspuff, dreht schön aus. Hat auch gut gepasst. Aber: er ist schon laut, dezent ist da nicht mehr Also: er ist echt unauffällig in der Optik, nicht im Klang :D     Umrüstkit XL2 Motor auf 2Zug-Anlenkung, VSR 7673522, neu, 70EUR neu, noch nie verbaut. Wollte damit mein XL2 Gehäuse in den PK XL1 Rahmen hängen. Das Projekt habe ich aber aufgegeben.     Bei Interesse, schreibt mir einfach.   LG Jörg
    • Danke euch schonmal.  Ich schaue mir das morgen mal in Ruhe an.
