Hi Ihr...ne Freundin hat ne XL II, bei der sich der Kickstarter nur mit extremer Mühe treten läßt...woran kann das liegen?
Motor ist im Originalzustand. Kiste läuft super. Läßt sich mit Mühe auch antreten; anschieben sowieso...
... mehr essen, zunehmen und dann mit gesamten Gewicht auf den Kicker stellen. :-(
.... is der Motor wirklich in originalem Zustand?...
.... anderes Kickstarter Ritzel und Tannenbaum?... :-D
    • Thunvischsalat mit gerösteten Noriblättern.
