Huhu!
Ich bin gerade dabei meine Lusso (PX80) wieder zusammen zu basteln... Nun habe ich ein Problem:
Ich habe den kompletten Motor neu gelagert, SiRis ersetzt und wieder zusammengebastelt. Ich habe in dem Zuge auch die Ölpumpe abgeklemmt.
Und zwar habe ich das Loch im Vergaser mit einer kleinen Schraube zugemacht und hab dann den Kopf vorsichtig mit dem Dremel entfernt.
Als Vergaserwanne habe ich eine Lussowanne genommen und da alles so gelassen wie's war. Die Löcher im Motorblock habe ich mit einem Korken und ordentlich Dichtmasse verschlossen (Antrieb der Welle und das kleine Loch daneben).
Ansonsten habe ich nichts mehr gemacht....
Wenn ich den Roller ankicke, springt er super an. Leider dreht das Baby aber gleich so hoch dass man Angst bekommt.
Der Vergaser ist sicherlich zu fett bedüst (20er Gaser mit 112 Düse glaub ich) - das sollte ihn aber eher weniger drehen lassen.
Wenn ich den Choke ziehe, geht die Drehzal runter.
Ich habe schon die Papierdichtungen getauscht (unter der Wanne und unter dem Gaser) - Die Wanne gegen eine andere getauscht und geguckt was der Schwimmer macht (sah gut aus).
Was kann ich noch machen?
Vielen Dank schomma,
jimmie
PS: LiMa Seite ist trocken hinterm LüRa... hab ich geprüft
Bearbeitet von jimmie
Steht evtl. noch etwas von der Schraube über (und liegt deshalb der Vergaser nicht plan auf)? Dichtfläche beim Dremeln beschädigt?
Ich habe eine Madenschraube eingedreht und zusätzlich mit Dichtmasse abgedichtet...
Ich bin beim dremeln ziemlich vorsichtig gewesen. Es sind zwar umliegend ein paar Spuren zu sehen, aber nichts wirklich tiefes. Nur kleine Kratzer an der Oberfläche... reicht sowas schon?
Gruß,
jimmie
Hört sich nach Falschluft an.
Da kann die Suche nun beginnen.
Mach mal den Vergaserdeckel mit Dichtung drauf und starte den Motor. Dann mit Bremsenreiniger die Dichtung Vergaserwanne/Motor absprühen.
Verändert sich die Drehzahl, ist dort das Leck zu suchen.
Danach dann Vergaserfläche planen und neue dickere Dichtungen nehmen.
Diese dünnen Papierdichtungen sind oft zu dünn. An der Wanne die grüne aus dem Original-Dichtsatz nehmen.
Und als erstes guckst Du mal, ob nicht der Leerlauf zu hoch gestellt ist, oder der Schieber klemmt. :-D
Danke... Also Luftfilter und Deckel druff (ich schätze mal, auch den Ansaugbalg). Dann mal in die Gegend sprühen mit dem Bremsreiniger.... Werde ich heute abend mal machen.
Die Stellschraube ist ok und der Schieber klemmt auf keinen Fall. Unter der Vergaserwanne hab ich die grüne Dichtung. Unter dem Vergaser habe ich sogar etwas Dichtungsmasse (zwischen Gaser und Papierdichtung).
Gruß,
jimmie
Wie hast Du die Zugführung am ´gaser geändert? Die originale Führung von der Ölpumpe beibehalten? Falls ja, schau mal, ob der Arm, wo der Zug eingehägt ist, nicht verbogen ist.
Huhu!
So nun habe ich die Vergaserwanne mal sauber zu gemacht und den unteren Teil mit Bremsenreiniger abgesprüht - hat nix verändert - scheint also dicht zu sein.
Den Vergaser habe ich noch mal runtergebaut und noch was geschliffen wo ich die Schraube reingedreht habe... alles glatt und fein.
Alles wieder zusammengebaut und dreht immer noch wie die Sau... Dann habe ich mal ne richtige Fette Düse reingemacht... lief kurz und danach ist die Möhre ausgegangen...
... dann hat es mich eher zum Bierchen gezogen als noch weiter zu suchen....
"Ölpumpe muss auch versiegelt werden." --> wie und wo? Ich habe ja das Loch für die Welle dicht gemacht. Ebenso das Loch daneben.
Ich überlege, mir nen 20er Vergaser zu besorgen, der für gemischbetrieb gebaut wurde... ist das nen Plan?
Gruß und dickes Danke!
jimmie
Die Standgasschraube/Schieberanschlag ist ganz herausgedreht?
Ist der Vergaser plan? Stell ihn mal auf das ceranfeld (oder sonstwas) und wackle hin und her. > Planen auf ebener Fläche
Kleb den Vergaser mal mit Dichtmasse auf.> Trocknen lassen. Oder dickere Dichtung schnitzen.
    • Guten Morgen,    hat irgendjemand eine Ahnung, was für ein Lager das ist und wo ich es herbekomme? Motor ist ein Rally 200.  Danke im Voraus.
    • gefällt mir, geile Farbkombi
    • Hallo zusammen ,   suche für meine Beinschildtasche diese Kalmmern womit man die Tasche am Beilschild klammert .      [Bitte Durchlesen und anschließend den diesen Erklärungstext löschen, wenn ihr eure Verkaufsanzeige fertig habt]   Verbindliche Regeln für den GSF-Marktplatz ab September 2024 Wir bitten wir euch um die Einhaltung der GSF-Marktplatzregeln, insbesondere der P.O.R.N.O.-Regeln: Preis angeben! Inserate mit Auktionscharakter werden ausgeblendet. Ort angeben! (für Verkäufe) Selbst wenn ihr im Profil einen Wohnort stehen habt, der genaue Artikelstandort (gemeint ist die Stadt) ist Pflicht.  Richtig und vollständig beschreiben! Idealerweise mit Bildern, eventuelle Mängel müssen deutlich im Text ausgewiesen werden. Keine Links auf andere Verkaufsplattformen. Nur sachliche Diskussionen! Destruktives Runtersprechen von Anzeigen und Preisvorstellungen, Runterputzen und Stammtischgerede ist nicht erwünscht.   Ohne klare Eigentumsverhältnisse kein Verkauf! Der angebotene Gegenstand muss Eigentum des Topiceröffners oder der Topiceröffner muss durch den Eigentümer beauftragt sein, den Artikel im Auftrag zu verkaufen. Bei Verstoß gegen diese Regeln werden Inserate ohne Vorwarnung ausgeblendet, ebenso unseriöse oder grob unvollständige Inserate! Pro Mitglied und Rubrik (Biete/Suche/Tausche) ist nur ein aktives Inserat im GSF-Marktplatz erlaubt! Ausnahme: Für Artikel über €1.000 (z. B. Komplettmotoren) oder Teilesammlungen darf ein weiteres eigenständiges Topic eröffnet werden. Im Fall von Teilesammlungen jedoch nur, wenn diese ausschließlich en bloc zu einem Paketpreis über €1.000 angeboten werden. Hinweise für Inserierende Das pushen/hochschieben von Inseraten ist nur alle sieben Tage gestattet. Wenn ihr Infos nachtragen möchtet, macht das im Startbeitrag. Hinterlasst nach Abwicklung euer (hoffentlich positives) Feedback. Um Topics schließen zu lassen, ändert ihr den Titel im Startbeitrag auf "ERLEDIGT: alter Topictitel". Damit werden die Moderatoren aufgefordert, das Topic zu schließen. Allgemeine Hinweise Fair use! Wiederholungstäter_innen werden verwarnt bzw. temporär gesperrt. Achtsamkeit ist angebracht! Nicht alle Blechrollerfahrer_innen handeln redlich, anständig, und nach Treu und Glauben (gilt bei Kauf und Verkauf). Lasst euch stets eine verifizierbare Telefonnummer und Anschrift eurer Geschäftspartner geben. Schafft Transparenz, kommuniziert per Privatnachricht! Wann wurde überwiesen? Ist das Geld angekommen? Wann wurde versendet (Link zur Sendungsverfolgung)? Ist alles angekommen und im erwarteten Zustand? Der Betreiber des GSF ist nicht verantwortlich für die Richtigkeit der Angaben über die angebotenen Gegenstände. Wer private Geschäfte über das GSF abwickelt, gewinnt daraus kein Recht, die Plattform GSF für seine privaten Probleme, Strafverfolgung, Zeugenschaften und/oder Meinungsmache gegen Mitglieder oder Shops zu missbrauchen. Grundsätzlich sind dem Betreiber des GSF Realnamen, E-Mail- oder Postadressen nicht bekannt. Mit der Nutzung des GSF-Marktplatzplatz gelten diese Nutzungsvereinbarungen als anerkannt.
    • Frage: hätte gerne einen japanischen Ahorn als Sichtschutz im Sommer und laublos im Winter so dass Sonne rein kann. Ich stell mir da so eine Art gedrungenen Minibaum vor der eher breit max.3m als hoch max 2,5m wächst und das Laub im Herbst sich gelb/orange färbt. Lage ist Süden, sonnig. Was nehm ich?
