W2AC leitet die Wärme schneller, oder mehr in den Kopf. Läuft der Motor dadurch etwas kühler?
Bringt er die Wärme besser weg?
Bearbeitet von Fizz
Soweit ich das verstanden habe nein. Nur die Selbstreinigungstemperatur der Kerze liegt höher.
@ fizz:
Nö, nur die Zündkerze bleibt etwas kälter. Bei scharfer Autobahnfahrt mag das ein Vorteil für die Kerze sein, im Stadtverkehr jedoch könnte die "kalte Kerze" verrotzen, weil sie nicht die erforderliche Reinigungstemperatur (> ca. 400 °C) erreicht.
@ subway:
Die Reinigungstemp. bleibt eigentlich immer in etwa gleich (s.o.).
@ fizz:
@ subway:
Ist es sinnvoll einen 22 Ps Polini damit auszustatten? Fahr eher Überland.
Würde an deiner stelle eine NGK B9 HS od. ES nehmen bei NGK geht je höher die Zahl desto kühler die Temp.
Bei Bosch je niedriger die Zahl desto kühler die Temp.!
@ fizz:
@ subway:
Ah, ok, dann doch falsch verstanden. Kommt aber am Ende aufs gleiche raus (Kerze verrußt oder nicht).
Dito würde dir auch NGK empfehlen, doch ES da Langgewinde :-D
Gruss
Bearbeitet von -NGK-
Fuhr vorher einen Malle mit 12V Zündung und NGK B8
Fahre nun einen Malle mit Vtronic - soll ich da auf eine NGK B9 umsteigen?
thx 4 help
