ich habe die Suche benutzt, bin aber immer nur auf Umbausätze von Stoffi (12Volt Kontaktzündung)
oder von indischen Vespas gestoßen.
Ist es nicht möglich, eine normale, aktuelle PX-Zündung in meinen Block einzubauen, vorausgesetzt
ich verbaue eine PX-Kurbelwelle? Der Motor meiner Sprint V. letzte Serie ist ja auch in den frühen P150X
verbaut worden.
Danke für zweckdienliche Hinweise,
Axel
warum muss denn die lachtmaschine über das lager drüber!?
-verbaust du die durch den kupplungsdeckel???
ich bin meinen veloce motor auch mit PX welle gefahren - geht!
rally simmerring an der lichtmaschinenseite und einen zusätzlichen sicherrungsring als distanz fürs lager und fertig ist der umbau!
Wenn Du ne späte Veloce hast, ist bei Dir der baugleiche Motor der frühen P150X eingebaut - mit dem Unterschied: Sprint V. spät = 6V-Kontaktzündung, P150X = 12 V Kontaktzündung... Kurbelwelle ist identisch, beide Motoren haben das identische Getriebe (22/67er Primär etc.), identische Lager (Limaseitig geteiltes Lager usw.), identisches Lüfterrad mit Ausschnitt zum Kontakt einstellen --> ZGP der PX Lusso oder PX alt verbauen, Spannungsregler rein, Kabel von der Zündung zum Regler an den Spannungsregler und jut is...
Schaltplan Veloce Deutsch:
http://vespa-archiv.de/schaltplan/vlb1mb.htm
Schaltplan Veloce:
http://vespa-archiv.de/schaltplan/150sprin...denblinkern.htm
Schaltplan P150X früh:
http://vespa-archiv.de/schaltplan/p125x_p1..._standlicht.htm
Bearbeitet von BFC
Schaltplan Veloce:
Danke für die ausführliche Beschreibung, die schaltpläne sollten das problem nicht sein,
ich hab das schon ein paar mal gemacht, es geht mir nicht nur um die 12 Volt, sondern
ich möchte mir im Zuge einer totalen Restauration den Motor auf elektronische Zündung
(weil weitgehend wartungsfrei) umbauen und den Oldie-Look beibehalten (sonst könnte
ich auch einen PX-Motor reinhängen).
genauso habe ich das auch gemacht. Eion PX150 alt Motor mit elektronischer Zündung und Polrad von einer PX verbaut. Den Kabelplan gibt es auf vspa-t5.org. Durch den PX-alt Motor paßte auch noch der gebogenen oirg. kickstarter. Fertich.
...umbauen und den Oldie-Look beibehalten (sonst könnte
Wo besteht denn da der optische Unterschied? Mal vom Kickstarter abgesehen, den man ja nun ändern kann?
Die Sprint is doch eh 10 Zoll....und wenn ein PX Motor vorhanden ist, geht das nun allemal schneller als
den Sprint Motor umzubauen.....
was meiner meinung nach für den veloce-block spricht ist das getriebe (mit 200er primär!)!
ich fand die abstufung viel angenehmer, als PX 125 mit 200er primär!
klar muss auf nen oldie auch der passende kicker, aber das ist ja kein echtes problem, wenn der motor eh offen ist!
    • Mein Beileid!  Danke für alles! Es tut mir so leid!
    • Gibt es Immunrezeptoren? Ist das die kombinierte Immuntherapie? Wenn ja, kann ich Dir berichten, dass die meine Frau ziemlich sicher gerettet hat und das war vor zwei Jahren, was soweit ich weiß in der Krebsforschung schon wieder eine halbe Ewigkeit ist. Die Zulassung der Immuntherapie war wohl noch ziemlich frisch, aber sie hatte auch schon Leber- und Lymphknotenmetastasen. Die waren nach der Immuntherapie verschwunden und die Zelluntersuchung des operativ entfernten Gewebes hat keine lebenden Tumorzellen mehr gefunden. Sie hatte allerdings HER2neu triple positiv und keine Hormonmarker. Es könnte also auch die Chemo gewesen sein.  Die Mediziner in meiner Familie haben mir von einer damals laufenden Studie in Luzern zur Laboranzucht eigener Antikörper berichtet. Wie weit da die Zulassung ist, mussten wir dann nicht mehr verfolgen.  Was Dir die Entscheidung wahrscheinlich zusätzlich noch schwerer macht, ist, dass Du diesmal weißt, was auf Dich zukommt und das ist nunmal ein echt hartes Brett. Ich kann Dir nur wünschen, dass das Ergebnis auch so eine positive Überraschung wie bei meiner Frau sein wird.
    • und das kleine I blinkt und blinkt... sagt "schreib doch was!".. schreib was du fühlst, denkst. Ihm noch sagen willst... Tod du bist ein ARSCHLOCH! Du nimmst, schneidest weg, machst das Licht aus.  Wie kann ich jemanden danken, der nicht mehr hören kann? Könnt ich malen, so wär es der kleine Mann auf seiner VBA. Sein alter Rucksack weht im Wind wie er gerade um eine Kurve fährt.  Könnte ich ihm nochmals danken, so wäre es für die Stunden in der Werkstatt. Er fluchend, weil diese rebellische Mutter nicht ihren Gang fand. Ich genervt, weil er fluchte... Was würde ich geben, nochmals genervt zu sein.   Rainer hat der Szene so viel gegeben, mit seinem Einsatz, seiner Arbeit (vor und hinter der Bühne). Rainer war mein Freund, der Stammtisch, war unser Tourguide, unser Organisator, unser Flyer...    Mit nicht nur einer Träne...    machs gut
