Zündung abblitzen
Big D.
Guten Tag,
brauche mal fix eure hilfe, das Fetter ist gut und ich will heute Abend noch eine Runde fahren und vorher die zündung abblitzen. Eine Pistole habe ich jetzt schon hier, die Gradscheibe habe ich mir runtergeladen und wie geht es nun weiter? :-D
Habe bei "Suche" leider so spontan nichts gefunden, wäre sußer wenn mir wer schnell helfen könnte...
Danke,
henrik
Gut, danke schon mal für die Hilfe!
Aber wie mache ich das mit der Zündpistole direkt? Also wo halte ich sie drauf, was muss dann passieren etc.? Haben jetzt hier eine liegen (Sanpet) aber keine Papiere dazu. Sie hat zwei Anschlüsse, dürften dann ja Zündspule und Masse sein, oder?
danke,
henrik
da müssten 3 Anschlüsse an der Pistole sein...
1x schwarz --> Minus
1x rot --> Plus
diese beiden kommen an eine 12V Batterie
und dann müsste da noch eine Klemme sein --> die kommt an/ums Zünkabel, und die Blitzpistole musst du dann auf die Markierung am Gehäuse richten und danneben das Spiel Motor an Blitzen, motor aus Zündung verstellen, Motor wieder an wieder kontrollieren, und das solange bis beide Markierungen (LüRa und Gehäuse) fluchten...
    • Wieder so spannend wie letztes Jahr.... allerdings ist JM deutlich mehr da wie letztes Jahr.
    • https://www.scooter-center.com/de/kurbelwelle-tameni-standard-drehschieber-57mm-hub-vespa-px200-1620002t?number=1620002T   gibt es noch…….Restbestände?
    • Hallo zusammen,   meine PX will nicht mehr.   Habe eine PX alt mit Malossi 210 auf Langhub, Polini Ansaustutzen und Dellorto PHBH30. Zuvor bin ich mit ihr gut 500km auf Si gefahren, nun der Umbau auf PHBH. Nach dem Einbau war Probefahrt, alles tutti. Danach wollte sie nicht mehr, auch nicht mit anschieben oder Bremsenreiniger...   Zunächst dachte ich die Zündung wäre durch, weil Erregerspule mit niedrigem Wert. Aber nach Tausch und durchmessen hat sie eben 2x gezündet, dann nichts mehr.   Zündkerze ist ebenfalls gewechselt und jetzt kommt's: trocken.   Kommt also nichts an. Schwimmerkammer ist voller Sprit. Dann kann nur Mischrohr dicht sein - oder was kann ich noch prüfen?   Danke!
    • Aus der Rubrik praktischer Wortschatz: Ausdrücke, die man Grillen und Sex sagen kann….   Wenn du den Bauchlappen etwas auf die Seite legst, dann ist noch Platz für meine Wurst. Ist noch ein bisschen blutig, sollte aber gehen. Tu mal das Plastik von die Wurst, Kevin Nicht auf dem Balkon, sonst beschweren sich die Nachbarn wieder. Bei Mama schmeckts immer noch am besten! Ich glaub die ist noch nicht so weit, die muss nochmal drauf! Wie machen wir das jetzt mit der Kohle? Das Würstchen is ja niedlich! Davon werde ich nicht satt. Ja, was meinst du: heute einfach mal wieder zu zweit oder fragen wir noch Sven und Andrea? Jetzt hast Du alles auf's Shirt bekommen. Da ist mir zu viel Fett dran. So, jetzt drehen wir den Spieß mal um!
