Trommel-Bremse
Ele
Also ich weiß das die vordere Trommelbremse ja nicht die beste ist bei einer PX (alt)
Aber bei mir tut sich echt wenig.
Gibts da noch irgendwelche geheim Tipps und Tricks von euch?
Beläge sind schon mal neu &
Die Trommel selber wurde schon mal gewechselt.
Geht da den echt sooo wenig?
nu frag ich aber mal....
was hat denn der zug mit der bremskraft zu tun?
Wenn ich in die Eisen "ziehe" is es am Ende doch Wumpe ob mit Teflon oder ohne....
ich bring doch so oder so die ganze "Kraft" auf die Bremse....
Ich hab da bei der Bremse nun noch wirklich keinen Unterschied festgestellt....
wenn der bowdenzug am arsch is, geht nimma viel.
und wenn ich schon was neues verbaue dann sowieso nur teflon!
also ich hab letzens vorne und hinten die Beläge gewechselt und die Greifen wie sau.
jeweils die Bremstrommel mit Schmirgelpapier von Rost befreit, danach mit Bremsenreiniger gesäubert.
Muss sagen die zieht echt giftig an, fast schon zu giftig... und das seit ca.800km.
Manche schleifen vorab auch die neuen Beläge etwas an....
Probiers aus....
Ralf
wenn die hülle zu schwach/dünn ist, wird sie gestaucht und damit verpufft ein teil der bremskraft.
was auch hilft: sicherstellen, dass die auflaufende backe zuerst aufliegt, weil sie die meiste bremskraft überträgt.
gibt einen haufen topics dazu ("bremsentuning" oder so)
@ 8ball:
was bedeutet denn auflaufend? Läuft die obere oder untere auf? Habe ich noch nie gehört. Von der Theorie her würde ich vermuten, daß die untere besser greift, da dort eher eine größere Fläche anliegt. Sind aber nur Überlegungen eines Ahnungslosen. Bitte um Aufklärung.
ah, das mit dem 1/4 abfeilen damit ein keil entsteht und so, probier ich mal aus.
Kann man den Bremsnocken austauschen?
Und warum sind die 16mm Achsen so verschrieen?
ich hab bei meiner px 16mm achse, bremst total super. wie gesagt neue teflonbowden und neue seile und einmal korrekt eingestellt und du hast ne ruhe!
was hat die veloce für ne achse? die bremst bei mir ebenso top.
kann man halt so pauschal nicht sagen, das ne 16mm achse oder gar ne trommelbremse scheisse is
Bearbeitet von crisu
