servus
für die die es wissen,
ich hab jetzt die et3 Zündung wieder rein und halt das licht und so noch nicht angeschlossen. Aber der Motor läuft.
Aber nun kommt das Problem:
Sie dreht nicht aus etwa nur bis zum oberen drittel des drehzahlbandes.
ich hab nen 24er Dell´Orto drinn mit ner 85er HD und fahr mit der Banane.
sonst is alles original.
an was könnte denn das liegen. Ich glaub ja dass die Düse etwas zu gr. is, aber warum dereht er dann nicht aus. Dass müsste er doch mit ner bissal größeren doch auch machen.
    • Bei Pappe sieht man in Leitungsrichtung die Wellstruktur. Schaue doch einmal HIER unten bei den Fotos. Glaswolle aus den 70er Jahren ist nur graduell besser als Asbestfasern. Und Vorsicht an den (von mir vermuteten Stahrohren): Früher hatten die Heizungen keine Nachtabsenkungen, aber gerade diese führen zu Kondenswasser. Es kann durchaus vorkommen, dass dir ein altes Stahlrohr zwischen den Fingern einfach so zerbricht.   Was ist denn an Heraklithplatten schlimm? Gibt es seit über 100 Jahren, werden heute noch hergestellt und bestehen aus Holzwolle (früher oft mit einer Styroporplatte dazwischen verwendet, heute auch mit Steinwolle).   Es ist deine Bude und du kannst damit machen was du willst, aber wenn du sie selbst abfackelst, mußt du den Neuaufbau aus eigener Tasche bezahlen und die Zinsen für Hauskredite sind gerade rasant am steigen...   Und falls du denkst, dass früher die Baustoffe schlimm waren: Die heutigen Betondachpfannen gleichen Typs sind ca. 2kg leichter aus die "identischen" der 60er Jahre. Warum? Weil sie weniger Beton enthalten und das fehlende Volumen mit den Stäuben der Filteranlagen der Schornsteine (zB von Müllverbrennungsanlagen) aufgefüllt wird...
