Hey,
habe heute ne Vespa gesehen, die hatte einen Doppelauspuff.
Hab heute mal im Internet geschaut aber nichts gefunden.
Kann mir jemannd sagen was für ein Auspuff das war.
Er war Silber und zwei länglich nach hinten endende Auspuffrohre.
Ein Link zum bestellen wäre auch sehr hilfreich.
hab an der fuffi meiner freundin auch einen doppelrohrauspuff. machen die italiener gerne mal,
wenn der pott dicht ist, dann bohren sie in die brotzeitdose oberhalb des flansches noch ein loch
und schweissen ein zweites rohr an. dann kann der pott mit 2 kg geröll am boden zugekokt sein
und es bläst immernoch raus
b
Ja das war ganz sicher eine V50 und das Bild sieht schon dem Auspuff gleich.
Ich hab den Auspuff nur ebim vorbeifahren sehen, aber ich glaub das war der wie auf dem Bild zu sehen.
Die doppelte gibt's soweit ich weiß, so nirgends mehr zu kaufen. Die einrohrvariante schon, ansonsten über ebay. Es gibt einen Griechen, der bietet die Dinger manchmal an.
Ist zwar keine SF, aber das geht auch mit 3 Endrohren :-D
Die Luigis sind da recht einfallsreich und bastelwütig.
"Paolo, di puffe isse s'on wider szu ... du makke dritte rohr, eh"
b
@motorhuhn
weißt du zufällig wieder bei ebay heißt?
-vespa720
-athensolympicgames2004
der Typ ist :-D
Doppelrohr hatte der nie im Angebot.
H.
Bearbeitet von helmet
Die 60ties Sportpipes von SITO gibbet nur noch als NOS ! FACO hat mein ich auch mal welche gebaut. Abarth nur für LF. Hab da einige von für LF & SF meist über Ebay gekauft (geb ich nicht mehr her - Wertanlage :-D. Zu kaufen gibt es nur noch die Einrohrvariante ohne Reso und die mit etwas grösserem Topf als Original & 1 Chrohmendrohr z.B. bei SIP/Rollerladen/SC/Worb5 oder halt der alte Grieche von Ebay. Leider aber oft nur noch gebraucht mit Rost oder überlackiert. Brauchst halt Geduld für - such such ! ! ! Bei Anfrage mail ich gerne Fotos meiner Sammlung ! :-D
keep aircooled Thomas
    • Ich würde mir einen ECHT GUTEN Spotrepair Profi suchen oder einen verdammt guten Lackierer Vollkommen egal wie der Lack heißt oder welcher das genau ist. 40/50 Jahre alt... da braucht man nicht mit ner Dose vom Lacklieferanten kommen. Allein die Farbunterschiede die es innerhalb verschiedener Hersteller gibt sind teils immens. Dazu noch die Unterschiedlichen Lackverfahren.  Lack auslesen lassen beim Lacker Ohne einblenden wird das nichts, d.h. das von der breite min. bis an die Außen bzw innen Kante lackiert wird plus 10cm in beide Richtungen.   Wenn Du jemand mit viel Zeit und liebe zum Detail findest, bekommt der das hin! So das man das auf keinen Fall mehr sieht! Mein ehemaliger Lehrmeister war so ein Künstler.    Als Tipp von mir vor dem Schweißen.  Um es Möglichst klein zu halten gibt es Kühlgel zum schweißen die das ausbreiten von Temperatur stoppen/mindern.   Viel Erfolg!
    • Hallo Stefan, hätte eine MV 150S 2. Serie im Angebot. Besteht daran Interesse?
    • So, ich setze die Chemotherapie aus. Fie Blutwerte waren schlecht, weiterhin, aber ebeen genau an der Grenze zu machbaren. Morgen bekomme ich eine Bluttransfusion, ansonsten bestimme ich, wann und ob ich bereit bin für die nächste Therapie. Mir geht es eigentlich nur darum, dass ich lieber ein bisschen Lebensqualität erhalte, als das ich 3 Wochen länger lebe...
    • Hast du die VNA eigentlich inzwischen wieder auf die Straße geholt?   Beste Grüße, Kalle
