So wie im Thema beschrieben hab ich nun folgendes Kit auf meiner PK Elestart Bj.83
Verbaut is 130er D.R. Überströmer angepasst, Sito Plus, 2.86er Übersetzung und Vergaser 25er PHB Drehschieber mit Malossi E13 Filter
Vergaser selber: D22 Nadel; 2. Clip von oben; HD110
Hab das Problem, dass er mit Halbgas voll hochdreht aber mit Vollgas abwürgt und auch langsamer wird!
Standgas läuft er ruhig und ohne Probleme; Zündung ist auf 19 Grad vor O.T. geblitzt, also kann man ausschließen und Falschluft dürfte er auch nirgends ziehen, da nix von Hochdrehen zu spüren ist!
Ich bin heute den ganzen Nachmittag dran gewesen um dieses Problem in den Griff zu bekommen! Hab Düsen gewechselt und versucht mit der Gemischschraube das Problem irgendwie zu beheben aber er würgt immer wieder ab! Ach ja die Zündkerze ist leicht bräunlich!
Hoffe ihr könnt mir irgendwie helfen bzw. habt das Problem auch schon mal gehabt und in den Griff bekommen!
Lg
also wenn die Kiste ansonsten läuft und bei Vollgas drosselt ist die HD zu groß.
110 kommt mir auch etwas groß vor.
Oder lief der Motor vorher mit dem Setup???
ja er stottert nicht bei vollgas er würgt ab!
weiss nicht ob die HD da zu groß ist
also vorher lief er mit dem setup schon, nur mit 19ner vergaser!
weiss vielleicht noch jemand was?
lg
...110er HD ist bestimmt zu gross. Düse doch mal schrittweise runter, dann siehst Du ja, ob es besser wird.
Du kannst die Düsengrößen des 19er Vergasers nicht direkt mit dem 25er Vergaser vergleichen und 1:1 übernehmen.
wenn du es geschafft hast gib bescheid was es war, ich würd sagen die kiste bekommt keine nahrung
wäre unter Umständen auch mein Verdacht. Willst du vielleicht sicherheitshalbr mal was größeres, also vielleicht 120, da rein nageln. Das läuft dann entweder noch schlechter, oder aber halt besser. Macht aber halt nix kaputt. Bei zu mager sieht das unter Umständen anders aus. Ist, wenn's dumm läuft, ein Schritt mehr, schont aber wohl eher den Motor.
Sprit kommt grundsätzlich an im Vergaser? Du hast nicht zufällig einen eher langen Benzinschlauch, vielleicht sogar mit Knicken oder so?
Also Benzin kommt an! Läuft zwar nicht wie ein Wasserfall aber würde ca. halber Liter pro Minute sagen^^
Knick ist nicht drinnen aber der Benzinanschluss vom 25er Dello zeigt nach unten also hab ich da den Benzinschlauch von oben mittels Kurve nach unten an den Anschluss gelegt! Ist aber kein Knick im Schlauch, die Biegung ist human :-D
hab grad nochmal ne 102 reingetan und Problem ist immer noch da wenn auch nicht ganz so ausgeprägt und was ich bemerkt habe ist, dass die Gemischschraube nun auf meine Einstelldrehungen etwas reagiert! :-D
Hatte am Anfang ne 118ner HD drinnen und die Kerze war schwarz wie die Nacht inkl. 4-takten bei Vollgas!
Ach ja der 19ner Vergaser hatte ne 82er drinnen! Klar dass man das ned vom 19ner aufn 25er Vergaser übertragen kann :-D
LG
Also ich fahre auch den 133er DR auf nem 24er Gaser.
Hab angefangen mit HD 106 und dachte es pendelt sich so zwischen 98 und 102 ein.
Läuft jetzt mit ner 92er HD und 54er ND.
Wohl gemerkt,alles nur P&P gesteckt mit Sito Plus.
Oke dann werd ich mal schauen wie sich das bei niedriger HD entwickelt!
@Sneffle
fährst du auch nen offenen Luftfilter auf dem Setup bzw. welchen Filter hast du drauf?
MfG
Ich fahr nen offenen so einen "Metallgewebe" 10Euronen bei Polo gekauft.
Kannst ja mal auf der Homepage bei denen schauen,Artikelnummer ist 50050001250.Nennt sich Power Luftfilter bei denen. :-D
MFG
so leute hab nun das problem behoben!
Lag schlicht an einer zu großen HD wobei die kerze ja rehbraun war?!?!?
Naja man soll sich nicht immer vom Kerzenbild überzeugen lassen!
Jetzt is sie ja auch rehbraun
Danke für eure Hilfe!
MfG
Ein zufriedener Vespafahrer :-D
    • Wollte nächstes Wochenende zum ersten Mal Fluidfilm für den Tunnel verwenden. Im Datenblatt steht tatsächlich, daß es Kunststoff angreifen kann.  Die beiden letzten Roller haben Mike Sanders bekommen. Topf und Herdplatte stehen dafür eh bereit. Dann wird es das wohl wieder.   Rausfliessen tut da aber nix. Allerdings sind die Griffel immer gut versifft, wenn man unten in den Tunnel langt.
    • Suche bereits umgearbeitete Gabel für MV 150, Vespa Sprint. Darf auch gekürzt und komplett sein. Desweiteren PX 150 Motor, im Idealfall fahrbereit (nur zum typisieren), Grimeca teilhydraulisch. Danke im voraus
    • ... weiß, dass wenn der Dachstuhl brennt, im Keller die Hölle los ist
    • Hallo Liebe Kollegen, ich bin noch relativ neu hier und versuche mich zurecht zu finden in der Forenstruktur.    entschuldigt deshalb falls ich hier an falscher Stelle poste.   ich bin auf der Suche nach einer Grundeinstellung für meinen vergaser…   mein Setup:   dellorto vhsh 30cs würde gerne über den Rahmen ansaugen. kingwelle 65mm hub    quattrini 265ccm QK 1,3-1,4  Zeiten 127/180 wobei diese sich nochmal minimal verändert haben da ich die fusdichtung erhöht habe von 1,5 auf 1,8 mm. So komme ich dann mit 2,9mm kopfdichtung auf die QK von 1,3-1,4   malossi vr one mslossi Ansaugstutzen und Membran. posch resibox Auspuff. kingwelle px clutch  übersetzung 25/62 kurzer 4gang   ich habe auch schon überlegt mein Projekt hier im Forum zu dokumentieren. Anbei lade ich mal ein zwei Bilder hoch. Falls Interesse besteht könnte ich auch mal das ganze Projekt hochladen und ein paar Zeilen dazu schreiben.   so nun zurück zur Thematik:    welche bedüsung könnte ich vorsehen um erstmal auf der sicheren Seite zu sein. Mir geht es erstmal darum eine Grundeinstellung zu haben mit der ich sicher fahren kann ohne das mir alles gleich um die Ohren fliegt. Ich will nicht das letzte ps aus dem Motor quetschen. Mir ist es wichtiger das der Gerät zuverlässig läuft.    könnt ihr mir weiterhelfen?
    • Hallo,  was habt ihr für Lösungen wenn eine Seitenbacke ein Loch hat zb. von der Befestigung
