Eine tourentauglicher zylinder
Nicht wie spitzenkaraktär als die malle210 und besseres ausgelegt und haltbarer als die polini.
meiner meinung ist nebenauslasse eine gute ding. mit viel genug fleisch zwischen die hauptauslass und die nebenauslasse
so das man kann, der will, die auslass auf 70-72 % machen mit haltbarer eckradien, und viel genug vorauslassquerschnitt haben
ohne das extrem trapez gingen, und sehr kleine eckradien. also haltbarer. mehr vorauslass bei geringere auslasszeit.
ist eine direkteinlass realistisch machbar? wie die rb20 und 22?
ich finde die membranlösung hier, nicht völlig optimal, aber das ist ja eine ganz grösserer preis/performance frage,
als es ist anderes. alles geht ja zum verbesserung.
für die stecktuning und drehzahlfahrer sollte es natürlich auch keine direkteinlass sein.
sollte man dann die kaufkretz und market zu gross wie möglich machen, dann sollte man auch eine direkteinlass nicht machen. meiner meinung.
ist die cvf wichtig? kann man das etwas verbesseren? ist die malle patent noch wieder giltig, oder kann man das bei produktion nochmal
kopieren und verbesseren.
mehr vorschlage drin, aber zum start ist die idee hier richtig gut!
grüss
Truls
Ich bin der Ansicht, dass der Zylinder keinen Direkteinlaß haben sollte - dies würde wieder mehr Aufwand für die Leute bedeuten, die ihren Zylinder nur mit möglichst wenig Modifikationen fahren wollen... Lieber nen durchdachten Drehschieberzylinder - alles eben aufeinander abgestimmt als komplettes System mit großem Drehsichieberansauger für/mit >30 er Vergaser, DS-Welle, Dampferauspuff und laaaanger Übersetzung als Modulbauweise mit Platz nach oben...
Membran kann jeder Depp... Drehschiebertuning für Fortgeschrittene und Genießer eben...
Bearbeitet von BFC
Mit CVF wäre schön. Das Malossi Patent umgeht man, in dem man einfach einen Malossi Kolben nimmt und einzeln kauft. Der ist mit Sicherheit nicht die Krone des Motorenbaus, hält aber doch recht ordentlich. Die Diskussion über den Durchmesser wird dann auch hinfällig. Die Stehbolzen am besten wie bei den Smallframes auslegen und die Oberseite des Zylinders so auslegen, dass sich ein Kopf gut mit einer Zentierkante auslegen lässt. Der Auslass lässt sich dann hübsch mit je einem Nebenauslass links und rechts versehen. Ich glaube das reicht schon.
Alternativ ohne CVF mit der bereits erwähnten Distanzplatte und veränderter Stehbolzenanordnung. Ob die dann aber auch die Kräfte aufnehmen kann ist eine andere Frage. So eine Distanzplatte hat schon einiges an Kräften aufzunehmen und ist schnell krumm gezogen.
Mit CVF wäre eher die Plug and Play Lösung. Die Distanzplattengeschichte ist schon ziemlich Dicht an dem Aufwand eines Fremdzylinderumbaus.
    • Update!!! Habe den PHBH 30 BS gekauft und Montiert. Nur die HD (128) auf gewechselt und den Lufi montiert Ramair Mr 011. Konnte nur eine kleine Runde drehen, da es spät war und ich nicht die ganze Stadt wecken wollte. Fazit: Absolut geil! Stottern weg, läuft mega. Das ist eine andere Vespa jetzt😁 Werde mal eine grössere HD reintun und eine grössere Runde drehen. Dann langsam runter bedüsen. Bis sie perfekt abgestimmt ist. Aber danke auf jeden Fall für die Tips. Hat mir sehr geholfen! @skinglouie @Dr.Tyrell @d-tom @Mukki
    • Macht es irgendeinen Sinn, im Zuge eines "re-Vamp", also optischer Neuausrichtung, die charakteristischen Teile des bis dahin verfolgten Mottos zu erhalten, um das Sammelsurium am Stück zu veräußern?   Ist es Quatsch, oder halt ebensogut möglich, dass jemand einen Betrag oberhalb der einzelnen Normalbeträge bezahlt für die 2 Hauben, Handschuhfachdeckel, Kaskade und Kotflügel? Dazu die passend braun gepulverten Dinge und ne beklebte Felge...   Bin total unschlüssig. Kann's mir auch auszugsweise an die Wand hängen.   Danke für einen Tip.
    • PK Gabel (in Pk) mit grimeca scheibenbremse: welche versatzplatte (mm) brauch ich, damit der ständer gerade steht?   hab in der v50 den lth adapter - diesen gibts ja aber nicht mehr und ich weiss auch nicht mehr, welche maße der hatte. einfach schon zu lange her :/
    • Ist schon aweng anders. Ich glaube, ich bin noch etwas zu sehr Sissi und nicht tough genug. Ist halt echt intensiv und ähnlich wie Brottrunk, fein, dass es gesund ist, wenn andere Dinge aber einem besser schmecken. Ich backe damit und mache mir heiße Schokolade draus! Ich bin nicht cool!
